 Московское время 17:50:55
 Владивостокское время 00:50:55
 Лодочный электромотор с дистанционным управлением
Автор: Сиверков Александр Николаевич (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   20-06-14 17:10
Лодочный электромотор с дистанционным управлением.
Управление- ножная педаль.Лево,право,плавная ШИМ регулировка скорости,стоп.
Соединение-USB шнур,цифровая индикация напряжения на аккамуляторе и электромоторе,
крепление универсальное-регулировка угла наклона.
Материальные затраты составили-электромотор WATERSNAKE T18 3500 руб +детали 4000 руб.
По окончанию сезона планирую завершить управление по радиоканалу.
 Re: Лодочный электромотор с дистанционным управлением
Дата:   20-06-14 17:15
Ещё фото.
Дата:   20-06-14 17:16
Блок управления.
Дата:   20-06-14 17:18
Ножная педаль.
Дата:   20-06-14 19:35
Схема ШИМ.
Дата:   20-06-14 19:37
Схема управления -до 8 команд.
Дата:   20-06-14 19:41
Схема управления двигателями управления поворота(сервомашинка 33кг/см) и регулятора скорости.
Дата:   20-06-14 20:18
Н-мосты используются для управления серво машинки 33кг/см поворота двигателя и мотора переменного резистора управления скорости-ШИМ.
Транзисторы силовые в шим-AUIRF1324WL в паралель 2шт -холодные на всякий случай установлены на корпус -в схеме шим защита по току на любое значение,у меня 20А.
в упр.поворота транзисторы с материнки пк-6030l
в упр.мотора резистора скорости ШИМ транзисторы-45А3
Помехи на эхолот нет.
Для контроля стоят два цифровых вольтметра на вход и выход ШИМ.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   20-06-14 20:35
Осталось выяснить,для его всё это богатство нужно на надувной лодке под румпельной пятнашкой???
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-14 20:41
Смею предположить - чтобы руки были свободны
Дата:   20-06-14 20:59
Ни в жизнь бы не догадался.(
Дата:   20-06-14 21:08
Совершенно правильно - чтобы руки были свободны.Зимой планирую доработать управление по радиоканалу и надеюсь крайний этап -автопилот под П.О. Гармин.
Дата:   20-06-14 21:20
Всё это есть у Humminbird и Minn Kota но ценник у них явно не адекватный- 1000 процентов прибыли-перегиб.
Здесь минимальные изменения в стандартные моторы-2 шестерни и сервомашина.Затраты при светлой голове около 4тысяч.
Автор: Сиверков Александр Николаевич (---.yota.ru)
Дата:   05-07-14 03:14
Полная схема.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.164.---)
Дата:   05-07-14 03:36
Александр Николаевич - это ты мощно задвинул! Перед умельцем и Кулибиным снимаю шляпу!
Но в целесообразности затеи маленько усомнюсь. А вот зачем тебе руки свободные нужны? А, кажется догадался! Для того же, для чего и автопилот!
Ну это шуточки! По исполнению молодец!
Дата:   05-07-14 04:58
Одобрям, категорически, только я делал поворотную систему с обратной связью и миниатюрным рулём, повернул руль на 23 градса, и на столько же повернулся мотор, отпустил, и мотор вернулся в исходное положение. Удобнее.
С тиньками не работал, а у пикушек цап всё это классно рулит.
Дата:   05-07-14 07:09
Пробовал аналогичные варианты, реально не победил-шумы,срывы,большой ток потребления.Просьба к победителям поделится знаниями.
Автор: михаил из саратова (95.84.58.---)
Дата:   05-07-14 08:03
Ага, чтобы ...чить можно было. У меня и так руки свободны. А к бою подойти на несколько метров- и румпелем поработать можно. Даже на моей кастрюле. А уж на г-не... Воистину, самогонный аппарат с атомным котлом. Такую энергию, да в мирных целях...
Автор: s-092 (37.29.88.---)
Дата:   05-07-14 10:16
http://msk.forum.motolodka.ru/att/f1/1457478_152948.jpg
Моторы один другому при поворотах не мешают ?
http://msk.forum.motolodka.ru/att/f1/1457637_152976.jpg
Если на ходу электромотор поднимать из воды - где самому сидеть?
Дата:   05-07-14 16:27
Моторы один другому при поворотах не мешают,электромотор после поднятия укладывается ровно за сиденье.лодка- winboat RF360.
Дата:   05-07-14 19:05
Видео
