| Московское время 00:01:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:01:06 |
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 19-06-14 05:04
Вот прошлой осенью осенило меня поменять Антошу ПВХ,на кастрюлю.Много перебрал и остановился на Проге,правда не сам остановился,а с помощью спецов по прогам.В основном считался бюджет к лодке до 5 метров и 30 мотором.
И в ноябре я взял Прога 4 и вот что получилось.
За ранее скажу,не всё делал своими руками,много делал мастер,но сделал как я хотел.
Дата: 19-06-14 05:19
Бак стоит под лавкой,это просто вытащили его временно. А так сзади стоит АКБ 50, бак,и насос.Да и ещё пайола из трех частей
Автор: VitaRUS (---.arbital.ru)
Дата: 19-06-14 05:23
...=====Белый сзади,зелёный правый,красный левый,вроде так?___
Я про сектора обзора и высоту))))
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Хорошая работа. Панель переключателей поближе к штурвалу не получилось ???
Дата: 19-06-14 05:24
LIFT писал:
> Аккуратно, практично. Молодцы! )
> На полу искусственная трава?
Да на носу и на пайолах искуственная трава.На носу чтоб якорем не долбить ,да и крышкой тоже.
А в "салоне"чтоб ногам комфортно было.
Дата: 19-06-14 05:26
Кот-72 писал:
Как то так получается симметрично,да и родная панель металлическая,не хотел и в ней дыры делать.
Дата: 19-06-14 05:30
По плавучести так: В носу пенопласт и зашил перегородкой.По бортам в двух отсеках,на днище не стал укладывать.
Вся электрика сделана в жгутах автомобильных,протянута по борту.
Под пайолами усиление уголками,чтоб не ходили пайола хадуном.
Транец заменен полностью.
Автор: Арго (95.153.201.---)
Дата: 19-06-14 05:36
V.I.C. писал:
Так то оно так, но немного не так. Бортовые огни есть горизонтального и вертикального расположения, у тебя бортовые огни вертикального расположения, а ты их поставил на горизонтальную плоскость. При таком расположении, как у тебя, они свою функцию не выполняют (МППСС-72).
Из МППСС-72:
Правило 21. Определения.
(b) «Бортовые огни» представляют собой зелёный огонь на правом борту и красный огонь на левом борту; каждый из этих огней освещает непрерывным светом дугу горизонта в 112,5° и установлен таким образом, чтобы светить от направления прямо по носу до 22,5° позади траверза соответствующего борта. На судне длиной менее 20 м бортовые огни могут быть скомбинированы в одном фонаре, выставляемом в диаметральной плоскости судна.
Ключевая фраза - "дугу горизонта".
Удачи.
С уважением.
Дата: 19-06-14 05:51
Арго
Мне немного стыдно)))))) я изучал МППСС-72,в РМУ им. Г.Я. СЕДОВА и имею диплом штурмана дальнего плавания,три года на флоте,дошол до и.о старпома.А сейчас всё позабыл.Буду изучать и исправлять.
Автор: SHKIPER-04 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 19-06-14 06:26
Эта лодка внутреннего режима судоходства 4разряда водных путей. Есть правило 69 ППВВП где это все четко прописано и к нему приложение 2. И огни как уже было замечено стоять не верно по их функционалу, а на корме стоит огонь топового назначения. Было бы правильным исправить эту ситуацию.
Дата: 19-06-14 06:46
SHKIPER-04 писал:
Исправим.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (77.66.212.---)
Дата: 19-06-14 15:41
Ну травка на носу приятна для босых ног, а вот в салоне... Первая рыбалка по мирной рыбе расставит все по своим местам :-). Почистишь эту травку от рассыпанной прикормки да "сбежавших" опариков - не забудь рассказать как с этой травки мусор удаляется.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 19-06-14 16:06
а прилипшую чешую вычищать вообще пестня:))) хотя он может не рыбак
Автор: Константин1981с (---.incon.ru)
Дата: 19-06-14 16:42
с этой травы и глина тяжело смывается, если бы можно было вытащить и в речке помыть это одно. а тут все жестко зафиксировано
неоднозначное решение короче, ну да снять и выкинуть всегда успеет
Дата: 19-06-14 23:38
Саша,Гоша и Константин.
Я рыбак и только по хищнику.Мирную рыбу не ловлю,мне фидерного спорта хватило.
"Травка" в "салоне"держится на двух шурупах. и поэтому легко снимается и моется под шлангом дома или в речке. Короче в любой момент могу снять. Зато ногам приятно,босым можно походить.
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 20-06-14 02:30
Если на носу газон, то на корме грядки придется делать. )))))
Газон понравился.
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 20-06-14 03:36
Если не секрет - Сколько же он стал весить после такого "тюнинга"?
Был вопрос по тяге под тридцаткой - ответьте пожалуйсто.
Автор: fed1063 (82.114.229.---)
Дата: 20-06-14 04:09
Нормально прог идет под тридцаткой. Нормально.
Мне он тридцаткой больше всего и понравился
Дата: 20-06-14 06:19
T-4 писал:
Вес не мерял,но думаю не более 30 кг.(Сверху его веса) По бортам фанера 4,на палубе 10,сиденья сзади из 5,ящики из 5,вот и весь вес.
По поводу тяги 30,изумительно идет Винт 12, 6000 оборотов,но не даю стоко, только до 5.5. В лодке было двое.Есть видио,завтра перекачаю и попробую выложить.
Или так судите. Прицеп Трейлер Дельфин 5 и в полной комплектации я сам закатываю его во двор по грунтовке.
Автор: AleshAA77 (---.sckkbur.ru)
Дата: 20-06-14 16:04
fed1063 писал:
У моего товарища такой Прог под 30-й Ямахой. Если в легкую, в одного или двух чел, то вполне хватает, но если более, да еще пожитки и бенз с собой, то тяжелова-то. Давайте не будем кривить душой в данном случае.
"Сорокет" здесь более уместен.
Автор: ttemmich (78.25.123.---)
Дата: 20-06-14 16:09
У меня друзья занимаются извозом на прогах, у одного м30, у другого х20, сажают 6-7 человек, может сорокет конечно и уместнее, но и этих моторов вполне достаточно,для уверенного передвижения, по крайней мере глист всегда, а вот Днепр с м30 и с меньшей загрузкой киснет, ему вот однозначно мало.
Дата: 20-06-14 16:15
Каждый выбирает по себе, женщину, религию, дорогу...
Каждый выбирает по себе, каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже - как умею, ни к кому претензий не имею
Каждый выбирает для себя (Ю.Левитанский)
От себя добавлю: не надо рассказывать про 7 чел. в проге с 20 сильным моторм и глисс. Ну не верю, сам ходил, кое-что понимаю
Автор: пр. Андрей (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 20-06-14 18:31
V.I.C. писал:
Виктор - привет!!!
Лодка конечно зачетная, но все эти травки - это твое ПВХашное прошлое дает знать, забудь ты о нём, хотя конечно об Антее не забудешь так просто.)))
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 21-06-14 18:47
Почему в муках? наоборот приятно когда на твоих глазах и при твоем участии корыто превращается......превращается корыто...в шикарную лодку)))
Дата: 22-06-14 00:21
eugenekiev писал:
Конечно приятно!
Дата: 23-06-14 03:41
Сегодня провели ходовые испытания на Весёлке. Погода не айс,ветер 6 м.с,волна.Скорость прога (350 кг люди и 10-15 вещи) 39.6 км. Просто отлично.Если убрать погрешности ,то где то 38 точно. Для рыбалки хватит.V.I.C. писал:
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.8.165.109.donpac.ru)
Дата: 23-06-14 07:18
Привет! Ну так как насчет предсказаний Доломана с Сильвером, что 1 раз на Ввеселку сгоняешь и на Проге опять на ПВХшку пересядешь ? :-) Что скинуть его с прицепа всё село будешь звать? и т.д..... :-)
Дата: 23-06-14 16:25
Саша! Вчера на проге по волнам, как лезвием по бумаге.На Антоше я бы уже спину оставил бы и жопу в доску отбил бы.Даже Номанд Лёха со своим весом более чем доволен прогрессом после ПВХ.
Короче, таких изменений после ПВХ я не ожидал в лудшую сторону, ,Валерка на борту сидел и никто ,ничего,не перевернулся_как мне говорили. Ну а по поводу слипа-в одну репу спустил,и в две поднял и то только что надо одному направить лодку в ложименты.,где то так.
Ну А Доломан с Сильвером пусть пророчат.ПВХ это ихнее всё,хотя у сильвера катер есть,и большее время он на нем проводит.Вот у Доломана Это да !!!!!!!!ПВХ с пластиковым дном РИБик))))))))))))))))))))))))))))
