 Московское время 05:20:18
 Владивостокское время 12:20:18
 гидрокрыло на В-25
Автор: Леха064 (94.240.120.---)
Дата:   18-06-14 17:42
всем привет!какие плюсы и минусы гидрокрыла? и кто как изготавливал из чего нсли можно фото
 Re: гидрокрыло на В-25
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата:   18-06-14 18:04
Леха в нахуа с таким комплектом гидрокрыло мощи а так непного так ты еще ..... вон чава надумал
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   18-06-14 18:13
Разве что на обрез казанки ставить. Или на Автобот.
Дата:   18-06-14 20:06
сказали что на глис лучше выходит.вот и решил посоветоваться с профи
Дата:   18-06-14 20:41
Да. Лучше выходит. Но только при очень определенных условиях.
Дата:   18-06-14 20:53
Kira писал:
каких?
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата:   19-06-14 00:08
Kira писал:
? а почему? Автоботу вихря более чем достаточно, он на глисс безо всякого крыла взойдет, не?
Я думал, крыло нужно там, где мощи для выхода на глисс немного нехватает.
Дата:   19-06-14 00:45
rapucha писал:
> Kira писал:
> взойдет, не?
лодка К-5
Автор:  Пятница (81.198.85.---)
Дата:   19-06-14 01:07
У меня раньше была 3м ПВХ и 10 Лс Хонда. Так вдвоем и со шмотками проблемно было (стандартный винт) - надо было по ветру выходить на глисс и потом разворачиваться против ветра - тогда шла на глисс без проблем. Поставил гидрокрыло на мотор - на глисс стала виходить всегда на любой волне (ну не очень большой , <1м). И одному было ездить в кайф, не надо было на середину лодки пересаживаться, как бы корма не притоплялась пока виходишь на глисс. Но скорость 3-4 км/ч снизилась. Вообщем хорошо на маленьких лодках при недостаточной мощности мотора - увеличивается подъемная сила. Как-то так.
Дата:   19-06-14 03:42
Вот самоделка. В этом году поставил. Материал стеклотекстолит 5 мм. Лодка при большой загрузке тяжело выходит на глисс. Пока был на воде 1 раз. Потерял 2 км/сач. Под загрузкой еще не пробовал. Игра винтами и загрузкой-впереди.
Автор: Леха064 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   19-06-14 04:53
мамлюк писал:
а размеры можешь скинуть
Дата:   19-06-14 06:40
Ширина по основанию треугольника 40 см. Размер от основания треугольника до вершины, нужно брать по ширине сапога, по месту.
У меня примерно 30 см получилось.Закрепил на 6 вытяжные заклепки диаметрам 5 мм. передние кромки заточены под 45 гр.
Дата:   19-06-14 18:58
Короткий широкий легкий корпус с перебором по мощности. Например обрез метлы или МКМки или надувастик 270 с 25-30.
Когда из за скорости начинается дельфин. Или когда малая длина корпуса мешает в принципе выйти на глиссер. Потому, что развесить корпус не выходит.
Дата:   19-06-14 19:03
На К5 крыло может быть понадобится при установке 50-60 кобыл для устранения дельфина. Но еще вопрос из-за чего уходит дельфин. Из-за крыла как такового или из за падения скорости вызванного установкой крыла. На 25-ке нафиг не нужно. Лишнее сопротивление отожрет пару км и 1-2 лошади мощности.
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   19-06-14 20:13
Комментарий к фотке:
А мне вот всегда интересно было-а как с гидрокрылом на вихре траву намотавшуюся сбрасывать?))
Дата:   21-06-14 02:14
Ответ очевиден - к верху каком. :)
Дата:   21-06-14 03:06
Kira писал:
