 Московское время 18:00:34
 Владивостокское время 01:00:34
 3-х метровая..для эгоиста..
Автор: Nik (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   17-06-14 05:28
На досуге вот такую лодчонку слепил..Испытывал под 9,8лс
 Re: 3-х метровая..для эгоиста..
Дата:   17-06-14 05:29
Вдвоем тоже пробовали-нормально..
Дата:   17-06-14 05:30
Испытания
Еще..
Дата:   17-06-14 05:31
И еще..
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   17-06-14 05:47
Красота!Расскажи, где, что и как.
Автор: midl (---.138.dsl.tmb.ru)
Дата:   17-06-14 06:02
Классно!
Дата:   17-06-14 06:27
все как обычно-фришип, сшивка склейка
вес 30кг
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата:   17-06-14 06:28
Пару реданов не помешало бы. 7 футов под киль!
Дата:   17-06-14 06:30
да пробку сливную ещё в транец врежь- не помешает.
Дата:   17-06-14 06:31
-Пару реданов не помешало бы. 7 футов под киль!
так килеватость только в носу практически..толку от них в этом случае...))))
Автор: dok77 (95.143.12.---)
Дата:   17-06-14 06:33
Цена вопроса?
Дата:   17-06-14 06:41
Nik писал-....толку от них в этом случае...
Ну ,например устойчивость на курсе , меньше проскальзывание при поворотах, мотору полегче, корпус жестче.
А вообще хозяин -барин. Как самому нравится.
Дата:   17-06-14 06:49
-Ну ,например устойчивость на курсе , меньше проскальзывание при поворотах, мотору полегче, корпус жестче...
при испытаниях с курса не ушел..))) и не подскользнулся на повороте-специально кренделя крутил..)) Дно из 6мм фанеры имеет несколько ребер жесткости-4 шп и киль..Единственное, что когда на испытаниях Терентьич (Фантомас)увидел отсутствие планширя,чуть из лодки не выпрыгнул..))))
Автор: kalian57 (95.106.78.---)
Дата:   17-06-14 07:45
а есть чертежи поподробней? знакомый хочет такой заморочиться.если есть будь добр в почту скинь
Автор: privatt (37.213.98.---)
Дата:   17-06-14 09:04
Nik писал:
Эх .... а фото момента нет???? Очень хотелось-бы глянуть ;))))))))
Дата:   17-06-14 09:06
kalian57 писал:
> добр в почту скинь
Можно и тут ..... если не жалко..... ;)))) мы спасибо скажем!!!!!
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   17-06-14 17:08
Ну это Тереньтич небось без очков был, планширем, недоделанным у тебя являются жёстко приформованные банки :-))
Коль, я тут пропустил, как закончилась эпопея со скважиной?
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   17-06-14 18:38
Коль, привет )))
Ну что сказать, молодец, впрочем как всегда )))
Про планширь и Терентича насмешил )))
Как, кстати, ваши совместные проекти, что там по поводу 4ой Дианы?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   17-06-14 21:01
Nik, поздравляю с обновой!
Давай и ТТХ в студию. По чертежу могу предположить, что высота в корме 40 см. А вот всё остальное... высота в носу - ?, ширина днища в корме и миделе - ?, ширина по борту кормы и миделя - ?
Без сланей наверное не очень, если стоять?
Дата:   18-06-14 01:00
Дайте совет, как сюда Шиповский файл скинуть...вот и будут готовые чертежи...)
Скважина осенью нас победила...а весной пока на заимку не ездили...( Все некогда...))
Специально сделал без стланей.По килю приклеил полосу фанеры шириной 150мм.все это сверху затянул тканью..Никаких неудобств не ощутил,скорее наоборот.Потом можно напольный коврик кинуть, если захочется..)))
Автор: buss (---.178-70-170-228.avangarddsl.ru)
Дата:   18-06-14 01:10
Красавица лодочка. Интересно, а вес какой получился?
Автор: Лакировка (---.cws.sco.cisco.com)
Дата:   18-06-14 01:17
Поздравляю.
Очень аккуртано и красиво!
Встретимся на воде
Андрей
Расчетный вес Фришип дает 30 кг при удельном весе используемых мат-лов 850кг/м3..(я закладываю такой уд.вес в расчеты)
Дата:   18-06-14 01:19
Встретимся на воде
Андрей
Спасибо Андрей..от тебя похвалу услышать втройне приятно..)))
Дата:   18-06-14 01:29
вот ттд
Дата:   18-06-14 01:30
и вот...
Дата:   18-06-14 01:36
Шпангоуты фактически из 6мм, но в расчете, как 4мм т.к считаются целыми(без вырезаной середины..)
Дата:   18-06-14 04:52
Николай, классная лодочка. Напомнила мне мой маленький скифчик, даже по цвету схож... :)
Дата:   18-06-14 06:10
спасибо на добром слове..))
Дата:   18-06-14 15:37
ТТД:
Длина - 3,2 м.
Вес - 30 кг.
ГП - 250 кг.
Коэффициент конструктивной эффективности - Вес/ГП = 0,12, при норме 0,15-0,22. Другими словами вес 1 погонного метра лодки = 9,4 кг.
Перебор, вернее недобор веса.
НИК - жертва революционного прогресса. Строит лодки легче самых передовых коэффициентов, и это уже не первая.
При испытаниях оказалось что легкая лодка очень динамичная. Разгоняется практически моментально и останавливается практически мгновенно.
Автор: andzhin (---.spbmts.ru)
Дата:   19-06-14 03:12
По весу - берут сильные сомнения,явно заниженые данные. Мой тузик-картоп получился- 36 кг, а Окунь все 57 кг. Строил из фанеры 4 мм .
Дата:   19-06-14 05:45
Вес визуально определяется не по внешнему виду снаружи, а по устройству внутри.
Поэтому пока не понятно какой визуальный вес Ваших 4 мм девайсов.
Автор: andzhin (95.54.209.---)
Дата:   19-06-14 22:25
Лодка очень просто взвешивается на весах! Не пробовали?
Автор: lionbob (88.81.53.---)
Дата:   20-06-14 00:12
Это не Nik вес не дописал, это вы свой тузик несколько перетяжелили. Мой картоп, размером 2.8 на 1.4, весит 35кг.
Автор: pavel79 (87.236.23.---)
Дата:   20-06-14 03:00
а с какого материала лодка?долго делали? по деньгам сколько затрат?
Автор: фантомас (178.44.120.---)
Дата:   20-06-14 04:46
----Мой тузик-картоп получился- 36 кг, а Окунь все 57 кг. Строил из фанеры 4 мм
Уж лучше бы Вы не показывали свой тузик-картоп изнутри.
Черт ногу сломит об шпангоуты, стрингеры и подлегарсы. .
Дата:   20-06-14 06:05
andzhin- у меня нет пиломатериала внутри, поэтому легче.Вес расчетный-дает Фришип.Постараюсь взвесить, чтоб узнать более точно. По себестоимости примерно 10-11 тыс работа около 80 чел/час
Дата:   21-06-14 02:10
Сегодня взвесил-ровно 35 кг. Надо скорректировать удельный вес во фришипе..)))
Дата:   21-06-14 02:18
Вот, счас скорректировал во Фришипе удельный вес материала-860кг/м3. Вес лодки и расчетный и фактический теперь равен 35 кг...)
