 Московское время 16:33:07
 Владивостокское время 23:33:07
 SUZUKI DT15 ,2007 года
Автор: Дед-Шаман (---.trbo.yandex.net)
Дата:   13-06-14 04:14
У меня друг утопил вчера мотор сузуки дт15 ,ушла заведенная на 8 метров глубины ,Достать смогли сегодня ,завелась ,но мощи уже той нету ,Подскажите что может быть!!?
 Re: SUZUKI DT15 ,2007 года
Автор: Владимир1111 (37.79.112.---)
Дата:   13-06-14 04:26
ахереть зачем заводить..я бы просушил неделю потом промыл бы потом опять просушил бы потом смазал бы и так раза три...
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   13-06-14 04:33
Владимир1111 писал:
> ахереть зачем заводить..я бы просушил неделю \\\\\\\
И выкинул бы на помойку.
Утопленный мотор нужно как можно быстрее реанимировать. Процедура подробна описана в каждом пользовательском мануале.
Вкратце-отмыть от ила/грязи,слить воду откуда только возможно,тут же загнать в цилиндры жирную бензомасляную смесь,крутить мотор в ручную.Затем пробовать заводить.
Если достать и тупо оставить сушиться неделю-ржа подшипников/цилиндров обеспечена.
Дата:   13-06-14 04:36
согласен.. нетопил мотор ниразу...не знаю железо а я про электронику говорил..
Автор: kalian57 (95.106.62.---)
Дата:   13-06-14 04:40
могли и кольца залечь или полопаться.скорей всего вскрытие покажет что с утопленником
Автор: Led (37.215.132.---)
Дата:   13-06-14 04:47
Могло и шатун согнуть гидроударом.
У товарища мотор утонувший обдули сжатым воздухом. Выкрутили свечи, раз 20 шморгнули. Свечи на место, свежую смесь подключили, завели, в бочке прогрели. Через час на воду, обкаточную смесь и мучили в течении часа на средних оборотах. Мощность не упала, ничего не заржавело.
Может совпало с утоплением, замени свечи, прочисти карб. Главное Владимира не слушать, а то точно заржавеет.
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата:   13-06-14 04:55
Судья Дредд писал:
В каком-то мануале попадалась занятная оговорка -- если немедленно обслужить утопленный мотор невозможно, его надлежит утопить обратно в бочке с чистой водой, и так отвезти дилеру в ремонт)
Автор: варнак (83.149.48.---)
Дата:   13-06-14 12:59
Высохнут все катушки и под маховиком, попрет опять огонь. Это от сырости искра стала хуже.
