 Московское время 03:23:07
 Владивостокское время 10:23:07
 Длинна рулевого троса .....
Автор: Владимир1111 (37.79.112.---)
Дата:   13-06-14 00:36
Сегодня поставил мотор на лодку и тут возник проблема -длинна троса рулевого -мала и до мотора не достает. Заметил это еще в прошлом году но думал что его просто засунули в корпус чтоб не мешал.. ан нет тянул тянул -неудлинняеться гад..
На фото прошлогоднем торчит трос -это вся его длинна -до угла где транец вырезан под короткую ногу мотора еле дотягиваеться..
ХЗ че делать -- рулль переставлять ближе к борту... неудобно будет..
Заменять --чем и какой длинны в магазе нашел один 4 метра говорят ..хватит или нет -непонятно..
Подойдет ли новый трос к имеющемуся редуктору или нет.. хз.
 Re: Длинна рулевого троса .....
Дата:   13-06-14 00:37
вот на фото его длинна .
Видно хренова но понять его длину до гайки можно..
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   13-06-14 00:42
Прикинуть сколько не хватает.Выписать по инету нужной длины и марки.Поменять. Послать большой привет тем кто его туда вкрячил.
Дата:   13-06-14 01:19
И все это займет пол месяца времени как минимум .. а у нас тока неделя как сезон открылся и так треть сезона коту под хвост.. сезон у нас короткий..
А редуктор не надо новый покупать.... или они универсальные..
Дата:   13-06-14 01:22
но это не помешало мне начать обкатку.. Завелся новый мотор с четвертого раза.. с ключа. По показаниям тахометра обороты почемуто были в районе 1400 -это много или так и должно быть..
Автор: kalian57 (95.106.62.---)
Дата:   13-06-14 01:50
посмотри маркировку и длинну на самом тросу написано.может здесь и найдешь подходящий тебе трос.редуктор определится по тросу
Дата:   13-06-14 01:51
Какой длины трос заказывать на Вин-47 .. кто то знает..
Дата:   13-06-14 01:55
на самом тросу есть много цифр ....запомнил последние шесть..
...........12 13 66
что это значит ... между ними есть пробелы , до цыфры 12 есть много цыфр..их не запомнил..
Дата:   13-06-14 01:57
Заметил что руль не по центру.. если его сместить вправо до упора ..может и хватит с натяжкой.. или это не есть хорошо..
Дата:   13-06-14 04:27
руль должен стоять напротив сиденья(кресла) если сместишь вправо те удобно будет?мне кажется легче вынуть трос из борта привязав к нему веревку или проволоку для возврещения обратно.посмотреть модель и длинну
Дата:   13-06-14 04:31
можно еще померить проволокой хотябы приблизительно укладывая ее по борту.потом с помощья таблици перевести метры в футы получим длинну троса нужного
Автор: Владимир1111 (5.140.41.---)
Дата:   13-06-14 15:51
Еще тупой вопрос
Как мериется длина троса
-Вся длина вместе с наконечниками
-или длина тока шланга -от среза редуктора до начала мотора..
Дата:   13-06-14 15:58
Владимир1111 писал:
> Еще тупой вопрос
Дата:   13-06-14 16:13
спасибо за ссылку.
Поехал мерить я .
А ежели по картинкам без кочерги приделать то мож и хватит но как хз..
Дата:   14-06-14 01:47
повезло в магазине нашелся трос 14 футов за 4700 руб хороший .
купил привез и началась ипатьня ..как засунуть трос в гофру --только привязав его к старому тросу.. и просунуть.
вначале шел хорошо но потом гдето в конце гофра изогнута была и там он застрял.. прищлось вскрывать лодку..
хорошо что там заклепано а не приварено..
Дата:   14-06-14 02:02
заделал все на место.. трос почти подошел чуток длинноват см на 10 .
Дата:   14-06-14 02:04
пошел второй день обкатки -уже еду по воде..
мотор пока без просверливания прицепил ..почемуто струбцин не было в моторо сделал из болтов с гайками.
