 Московское время 03:12:37
 Владивостокское время 10:12:37
 Вопросы начинающего-3
Автор: Товарищ Д. (---.yota.ru)
Дата:   11-06-14 01:55
Ребята, сильно не пинайте. Только учусь. Возникают вопросы.
Короче, вот фото.
1) В районе АКП - воткнут кусок пенопласта. Что? Так должно? И что с этим делать?
 Re: Вопросы начинающего-3
Дата:   11-06-14 01:57
Вопрос 2
Тавотница чего то - измазана чем то. Вопрос - отчего это тавотница? Надо все вытереть? И прошпрецевать? Наш литол-24 подойдет? В Рашке мотор не хоженный. От япошек такой прикатил.
Дата:   11-06-14 02:00
Вопрос 3
Какая то дырка со стрелкой. Ох уж эти япошки, ежа им в рукавицу. Выдумщики. То ли дело вихрь наш. Все понятно. И без молотка. :)
Ребята - что это за дырка? А? И чего с ней делать?
Дата:   11-06-14 02:02
Ребят, пока не утомил. Торчит какой то шланчик, с какой то байдой на конце, и две не хоженные тавотницы, как у меня на уазике, только поновее. Что с этим делать? Надо шприцевать? Литол? Не?
Дата:   11-06-14 02:05
И последний вопрос знатокам.
Под колпаком обнаружил подозрительный разъем неизвестного происхождения, а главное - с проводами! Вот эти япошки затейники!
Тут сосед по базе, высказал предположение - что это разъем датчика трима. Даже если предположить, что сосед прав (что вряд ли) - то где брать обратку?
Дата:   11-06-14 02:11
Там где пенопласт вроде анод стоять должен, если не ошибаюсь
Автор: midl (78.132.243.---)
Дата:   11-06-14 02:13
Не Рашка, а РОССИЯ - РОДИНА НАША!
Автор: firs (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   11-06-14 02:15
1.должен стоять анод(для предотвращения коррозии)скорей всего выкинули изза неприглядного вида,мотор наверно из соленой воды.
2.вытереть можно,тавотница для смазки поворотой оси.
3.выше дырки нарисовано зачем она нужна.
4 .шланчик это наверо для слива топлива лишнего из поддона.товотницы для смазки оси откидывания.
5.от чего разьем не знаю ,а от датчика трима наверно на машинке надо искать провода.
если не прав ,старшие поправят)))))
Автор: Судья Дредд (109.120.148.---)
Дата:   11-06-14 02:17
firs писал:
Ну рассмешил.)) Это шланг на спидометр.
Дата:   11-06-14 02:18
Ну рассмешил.))
я старался...)))))
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-14 02:31
3. Отключение трима, которого у вас походу нет.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   11-06-14 02:36
Товарищ Д. писал:
В лодочных лабазах продается такой приборчик со стрелочкой, на этой картинке http://www.technomarin.ru/catalog/09_pribori_kontrolia.pdf
второй справа в нижнем ряду. Вот он втыкнется в этот разъем как родной. Показывать может и не будет, зато красивый :-))
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   11-06-14 02:48
AlexeyS писал:
А, что за "бочонок" посматривается на фото внутри подвески? *-)))
Автор: Batiok (85.26.233.---)
Дата:   11-06-14 03:09
Товарищ Д. писал
Присоединенное изображение, 67 Kb
>1) В районе АКП - воткнут кусок пенопласта. ........ И что с этим делать?
Товарищ, думаю там нихера не "пинапласт", там стоит старый подубитый анод, поросший окислами и солями. Приглядись по внимательней...
Дата:   11-06-14 03:17
Водяной писал:
> Товарищ Д. писал:
именно такой куплен. Именно для Ямахи. Но! - у него на конце - четыре провода и все и никаких разъемов. Поэтому спрашиваю.
Batiok писал:
> Товарищ Д. писал
Короч, под замену? Да? Как менять, что откручивать, где покупать?
Дата:   11-06-14 03:19
AlexeyS писал:
Чего то я не понял. Как это - отключение трима? Там одна кнопка (вверх и низ) на корпусе мотора, вторая на машинке 703.... Что вы конкретно иммели ввиду? :)
Дата:   11-06-14 03:21
Судья Дредд писал:
> firs писал:
Жесть. Это трубка товарища Пита что ли? Нах, нах, у нас уже давно GPS и прочие глонас для этих целей. А я то думал, что это какое то давление там сбрасывает и все такое...
Дата:   11-06-14 03:22
видимо клапан там стоит....чтоб вручную поднять можно было,при отсутствии электричества....
Дата:   11-06-14 03:25
Товарищ Д. писал:
Погоди, не торопись ни чего менять не надо, это его естественное состояние. Тем более если эксплуатировать будешь в пресной воде, то ему сносу не будет.
Дата:   11-06-14 03:27
Товарищ Д. писал:
Она самая и есть.)
Дата:   11-06-14 03:28
Batiok писал:
> Товарищ Д. писал:
Понял. Завтра на базу и потыкаю его пальцем. Если шататься не будет, то забью на это дело.
Дата:   11-06-14 04:53
Это цинк. Покрытый коррозией. Это защитный анод.
Дата:   11-06-14 04:54
Это тавотница для шприцевания вертлюга. Шприцевать желательно каждый год. Литол подойдет.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-06-14 14:43
мне казалось что после ВЫХРЯ (бляУРАГАНА) ничего не страшно! и руки инстинктивно все подмажут и набьют солидолом:-))))
Автор: bahader (217.118.79.---)
Дата:   11-06-14 14:55
Что,на Локомотиве и спросить не у кого? Ну хочешь,я завтра расскажу:)) А моторчик зачетный,из свежих.
Автор: LISnik (92.246.194.---)
Дата:   11-06-14 18:15
Товарищ Д писал:
Вы бы, уважаемый, упоминая название нашей страны, выражения бы выбирали.
Автор: kostas43 (83.149.35.---)
Дата:   11-06-14 18:24
Присоединяюсь к критике. Нет такой страны.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   11-06-14 18:49
Товарищ Д.
"Жесть. Это трубка товарища Пита что ли? Нах, нах, у нас уже давно GPS и прочие глонас для этих целей."
на самом деле спидометр штука полезная и прикольная. Безусловно в подавляющем большинстве врет, но погрешность за пару выходов с ЖПС по стоячей воде определяешь и уже знаешь реальную скорость.
Дело в том, что жопс показывает скорость относительно спутника(земли) и не учитывает скорости течения. Спидометр же показывает скорость относительно воды и не требует питания(электричества). Мне вот лениво иногда ЖПС в лодку тащить, подключать....
Если надумаешь все же спидометр брать и подключать, имей ввиду что у них шкала размечена по разному и пределы тоже разные. Как пример бессмысленно брать спидометр до 40 км/час на лодку которая ходит под 60 км/час. С другой стороны спидометр до 110 км/час на лодке у которой предел 45 тоже не сильно информативно. Так же и с установкой, ставить нужно так, чтоб руки/штурвал не перекрывали рабочий диапазон прибора. У меня тах стоит сверху справа и я вижу шкалу от 2500 до 6000, менее мне не особо нужно, а спид сверху слева, как раз до 70-80 км/час в зоне видимости....
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   11-06-14 19:52
В дырку со стрелкой пихается отвертка, отворачивание пробки, скрывающейся за этой дыркой, позволяет осуществлять ручную откидку / опускание мотора (если откажет трим или сядет аккумулятор). Так же ручное прокачивание применимо при обслуживании трима, замене жидкости и т.д. Будет полезно проверить отворачивается ли пробка, пока мотор не в воде. Только не полностью выворачивать, а открутить на пару - тройку оборотов, пока мотор не станет возможно поднять - опустить.
Дата:   11-06-14 20:15
ТС, у тебя УАЗ-ик?
Да здравствует росавтопром, если после пользования им задаются такие вопросы по технике!
Автор: ВУД (83.220.239.---)
Дата:   11-06-14 23:40
Борис писал:
Круто работает GPS)) А влияние ветродуя в опу/харю/скулу он тоже не учитывает?))
GPS учитывет только одно- скорость изменения географических координат, т.е скорость движения приемника GPS, а чем она вызвана ему пох))
Дата:   11-06-14 23:45
ВУД
"GPS учитывет только одно- скорость изменения географических координат"
предположу, что кроме скорости, он еще и сами координаты определяет, пусть и с погрешностью :). У меня еще и высоту определять может....
Дата:   12-06-14 00:19
GPS хорош для навигации, т.к. он учитывает скорость течения.
Пито хорош для настройки лодки, подбора винта, т.к. он НЕ учитывает скорость течения.
Первый меряет относительно земли, а второй относительно воды. Разные цели, разные приборы - один другой не заменяет. Ну если вы только не на озере ходите.
Дата:   13-06-14 02:09
Борис писал:
Высоту Волжской волны мерять? :-))))))
