| Московское время 22:32:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:32:20 |
Автор: Amaull (83.149.48.---)
Дата: 10-06-14 01:38
Добрый день,
Лодка Обь М мотор ямаха 40 Эндуро, а точнее его аналог Xidea 40 с тримом ,
на полном газу появляется дерганье мотора небольшое , меняется становится больше меньше от угла мотора регулирую тримом,
но полность избавиться от него не могу , на пол газа и чуть выше всё ровно .
Автор: Надежда (---.nvtc.ru)
Дата: 10-06-14 01:46
Мотор перекручавет, срабатывает датчик превышения максимальных оборотов. Ставь винт другой
Дата: 10-06-14 01:53
стоял 13 он точно перекручивал на пол газа, поставил 14 стал дергаться только в конце , вес бензин 40 2 человека 250 кг , вещи 30 кг
итого 320 кг с таким весом может 14 перекручивать ? 15 на глис вобще не выйдет тогда наверное , тахометра нет
Дата: 10-06-14 03:08
Перекрут не зависит от загрузки лодки, а от размера винта.
И как понять: "стоял 13 он точно перекручивал на пол газа"?
Дата: 10-06-14 03:11
/me подавился чаем, проматерился и изрек
14-ый большого диаметра оптимальный винт для 40X на лодке типа прогресса с паспортной загрузкой. А на мандавошку типа оби надо 15 с диаметром около 10 1/2 если не больше шагом.
Автор: Bern (178.45.177.---)
Дата: 10-06-14 10:42
Дёргаться по разному может.
Вполне могут быть прохваты, из-за попадания пузырьков.
Это выглядит, как кратковременный, около 0,2-0,4 сек., скачок оборотов (обычно на 100-200). Чувствуется это как ударное "дёрганье".
И проявляться этот эффект может на разных оборотах и при разных загрузках. Совсем не постоянный.
Дата: 10-06-14 15:02
Шаг винта и диаметр винта- это разные, не зависящие друг от друга размерности. Зависимость появляется при подборе винта в каждом конкретном случае, когда становится надо "играть" или шагом, или диаметром. "Читайте, Шура, читайте" ибо практика без теории-слепота.
Автор: Ямаховод (---.nnov.ru)
Дата: 10-06-14 19:50
А почему в названии темы сразу про Хидею не написать? Комплексы?
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 11-06-14 19:00
Далеко не всегда.
Например на твой мотор у Ямахи есть два алюминиевых 14-х винта. С разными диаметрами. А может и больше ;)
