| Московское время 06:38:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:38:59 |
Автор: Bogdan5106 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 07-06-14 02:45
Короче есть мотор Sea pro 25 и машинка газ реверс с ним шла...
сёдня первый раз его завёл, покатался, 15 минут проходит и начинает пищать машинка газ реверса (там динамик стоит)
что это значит?
Дата: 07-06-14 03:28
а что за датчики ещё есть??? перегрев врятли.... так как из мотора струя идт холодная
Автор: М.Ф. (212.104.88.---)
Дата: 07-06-14 03:39
Bogdan5106 писал:
> холодная
Может пищать если ТО пора делать. У меня на сузе 40 4т так было.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 07-06-14 03:40
Bogdan5106 писал:
> холодная
Холодная струя вовсе не означает что мотор не перегрет.
Дата: 07-06-14 04:04
М.Ф. писал:
Нет у *безмозгового* двухтактного мотора никакого напоминания о ТО.
Автор: Судья Дредд (2.95.94.---)
Дата: 07-06-14 07:10
Bogdan5106 писал:
> так что может тогда быть?)))))))
Ещё раз-срабатывает датчик перегрева,ибо других датчиков там нет. Срабатывает потому что мотор реально перегревается или датчик имеет дефект.
В следующий раз, как запищит,приложи руку не к струйке из контрольки а к блоку мотора.
Автор: Bogdan5106 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 07-06-14 07:15
прикладывал, тёплый, руку держать сложновато...., почему мотор может перегреваться? он же новый... или может есть нюансы в обкатке...
Дата: 07-06-14 07:17
и троса почему то тиуго очень ходят, в чем причина может быть???? газ нормально, а скорости туговато включаються, или это нормально?
Дата: 07-06-14 07:21
масло лил на глазок, газ давал чуть больше половины..., из -за обкатки мотор может силшьнее греться?
Дата: 07-06-14 07:32
короче лить масло тиочно, как помню при обкатки на 25 литров бензина, 1 литр масла.
Без обкатки на 40 литров бензина, 1 литр масла, верно?
Дата: 07-06-14 07:36
Да,смесь на обкатке 1:25.
А на 40 литров бензина после обкатки мотора-800 мл масла.
Где на моторе стоит температурный датчик-в курсе?
В следующий раз как запищит-снять колпак и отключить штекер от датчика.Если пискалка замолчит,значит дело в нём.
Дата: 07-06-14 07:59
датчик стоит между свечек., поеду кататься на следующей неделе, всё попробу, и отпишусь.
Дата: 07-06-14 08:03
Bogdan5106 писал:
> просто боюсь что дело не в датчике, а что правда мотор перегреваеться...(((
Я тоже так думаю,что дело не в датчике,хотя возможно всё.
>А этот датчик еще и отключать один цилиндр должен при перегреве, или я ошибаюсь?
Я точно не знаю.
