| Московское время 15:24:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:24:55 |
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 06-06-14 02:10
АКП висит на сколько ниже линии киля?
можно фото навески мотора со стороны...
Дата: 06-06-14 02:25
при работе тримом - откидка мотора на полном ходу - дельфина добиться получается?
и какая скорость на макс полученных оборотах?
Автор: slava86 (217.115.177.---)
Дата: 06-06-14 02:35
папа сейчас отошел спорсить я его не могу будет через часа 2 попросил меня последить за ответами вы говорите я потом ему передам
Дата: 06-06-14 02:40
1. вопрос выше
2. проверить на стоящей лодке с заглушенным моторм:
а) дать полный газ и засечь, на сколько ходит привод газа в моторе(колпак снять).
б) сбросить трос газа с привода и попробовать пальцем, ходит как в пп"а", или дальше?
в) если ход привода от давления пальцем больше, нежели от троса, отрегулировать недостающий ход накручиванием/скручиванием наконечником на тросу в моторе и машинке.
Дата: 06-06-14 02:41
Kira
см выше, походу родной, 11 1/8 на 13
на к5м2 должен раскручиваться, если она до 500кг не оттюнингована и дно ровное...
Ну и конечно если трейлер отцепили.
Дата: 06-06-14 04:58
газ отрегулирован при 5000 тыс об на машинке ещё чуть меньше одной тетьей газа остоётся , даёш полный обороты и скорость не увеличеваются как будто ктото за жопу держит или электроника ограничевает.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 06-06-14 17:09
slava86 писал:
> обороты выше 5000 не поднимаются ,а максимум 6000 в чём причина?
+++Поиск причины:
1)Как уже сказали, посмотреть, полностью ли открывается заслонка.
2)Снять винт и на месте посмотреть, будет ли раскручивать 6000 без винта, тем самым исключить электронику.
Если раскручивает, смотреть днище лодки (обросло?), высоту навески мотора (L-мотор на S-транце?), топливная магистраль не слишком длинная и тонкая (бак в носу, магистраль УАЗовской тормозной трубкой?), вентиляция бака нормальная?
Вообще, должен раскручивать. F60A на Нептуне-3, 13" винт легко крутит c двумя пассажирами 6000, 14"винт с одним водителем - 6000.
Дата: 06-06-14 19:21
slava86
прошу озвучить ответ на вопросы выше:
- при работе тримом - откидка мотора на полном ходу - дельфина добиться получается?
- и какая скорость на макс полученных оборотах?
Автор: Каховка (---.179.217.227.pool.3g.utel.ua)
Дата: 06-06-14 20:59
Выкрути свечи,сразу найдеш.slava86 писал:
Дата: 06-06-14 21:14
slava86
стоп сто стоп...
а можно в студию все цифирки, которые написаны на винте?
при 5000 и 13 шаге, редуктор предполагаю 1,85 скорость в 43 км/час можно достичь только при проскальзывании 19-20%, что ну оочень много....
Дата: 06-06-14 23:20
slava86
скорость можно измерять только ЖПС приемником, нормальным(типа Гармин), автомобильные и в телефонах врут, в эхолоте скорее всего так же.
Где то у тебя засада. Такое впечатление, без обид, что именно трейлер забыл открутить от лодки :).
Только звонил человек, у него аналогичный мотор, лодка по весу сопоставима. 5800 на 15м по шагу винте.
Попробуй по совету Каховки проверить свечи.
Ровное ли дно лодки?
Есть ли видео на ходу, или хотя бы фото со стороны на ходу и на трейлере?
Автор: Toha35 (---.spbmts.ru)
Дата: 07-06-14 05:50
Так мотор то новый из коробки или б/у, если б/у, то возможно вам продали полтинник под видом 60ки, они в одном корпусе, отличия только в прошивке мозгов, мембране в воздушнике(кстати видно невооруженным взглядом) и наклейках, насколько я знаю... полтосы как раз не добирают нужных оборотов со стандартным винтом и похожим комплектом... ну или диллеры продали кому то по знакомству мозги от вашей 60ки и взамен поставили от 50ки...
З.Ы. Прошу сильно не пинать, это только предположение, но...
Дата: 07-06-14 06:55
Toha35 писал:
У меня карбовый полтос крутил на казане 5800, с 13 ым винтом,сейчас поставил на пластик( тяжелее на 150кг.)крутит 5500. Что-то с мотором,полюбому должен крутить не менее 5500!
Дата: 07-06-14 17:31
Еще раз - какой винт?
13 это шаг, еще есть диаметр. Еще у разных производителей есть разные модели винтов и т.д и т.п.
Дата: 07-06-14 17:33
Такой винт у меня сороковка раскручивает до 5000 легко. 60-ка просто обязана его раскрутить. Смотри для начала дается ли у тебя полный газ.
Дата: 07-06-14 19:02
на данный момент 9 мото часов обкатки , после 5 часа обкатки попробовал дать полный газ, обороты дошли до 5000 и сбросились до 4900 на машинке ещё есть треть газа при установке тросов проверял заслонка окрываеться полностью ,даю полный газ не скорость не обороты не увеличиваются . работая тримом на долю секунды на тахометре увидел 5100 и сразу же сброс до 5000-4900.
по ттх рабочий диапозон на полном ходу:
F50HET 5000-6000 об в мин
F60FET 5000-6000 об в мин
F70AET 5300-6300 об в мин
в рекламном буклете мощность на волу винта 50/60/70 л.с достигается при 5500 об в мин
F50D с рабочим объёмом 935 см^3 50 л.с так же при 5500
