 Московское время 21:09:50
 Владивостокское время 04:09:50
 Какие колёса подходят на эту ось?
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   05-06-14 16:05
Купил на МЗСА ось грузоподъёмностью 1000 кг. Сварил прицеп. А какие колёса ставить - не знаю. Думал, от Волги подойдут - фиг. Вопрос - какие пятидырчатые колёса подходят к этой оси. Ось Алко.
 Re: Какие колёса подходят на эту ось?
Автор:  Ден99999  (---.google.com)
Дата:   05-06-14 16:13
У Вас в докумаентах к оси должна быть прописана ступица, по ступице и смотрите(по расстояниям шпилек/отверстий) у меня Автофлексовская ось, колеса от волги встают прекрасно.
Автор: Серега (---.eesnet.ru)
Дата:   05-06-14 16:35
да как бы на волгах два вида ступиц было,на 24 центральное отверстие большое и шпильки дальше расставлены,на свежих и отверстие меньше и шпильки по меньшему диаметру стоят.
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   05-06-14 16:55
Там должна быть разболтовка 5*112.Но лучше все же глянуть в документах.Такая разболтовка у Мерса,Ауди,Фольца.
Автор: Шаман (93.157.148.---)
Дата:   05-06-14 17:04
А ось с тормозом наката? У меня с тормозом наката, стоят диски немецкие KFZ пять болтов, резина Медведь с индексом грузоподъемности Н. Если интересуют точная маркировка диска и оси посмотрю в выходные.
Автор: Zoo (5.140.235.---)
Дата:   06-06-14 01:18
Здесь родной немецкий колесный диск MEFRO для оси AL-KO. Я у них пару лет назад его покупал для запаски (у меня две оси по 1000 кг на прицепе с тормозными механизмами):
Дата:   06-06-14 05:45
Zoo писал:
Если нужен 14 диаметр,то есть аналог-такие диски были на Фольцваген транспортер Т-3 ,Т-4.
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   06-06-14 06:10
dimon62 писал:
> Zoo писал:
> Т-3 ,Т-4.
И Мерседес 190
Автор: vova204 (91.222.208.---)
Дата:   06-06-14 06:27
от нивыМатяж Владимир писал:
Дата:   06-06-14 06:59
vova204 писал:
> от нивы
У Нивы 5*139.7,как и на Уазе и Волге (24 серии).
Автор: Матяж Владимир (178.204.51.---)
Дата:   09-06-14 04:45
Понятно, завтра померяю что найду.
Дата:   10-06-14 03:01
dimon62 писал:
> Т-3 ,Т-4.
Это не аналог, это они и были. Колесное подразделение Mefro Weels немецкого концерна Mefro Metallwarenfabrik Fischbacher GmbH - поставщик комплектующих (в том числе и колесных дисков) на добрую половину автомобильных конвееров Европы. В том числе и для AL-KO.
При наличии живых оригинальных дисков для оси AL-KO за вменяемые деньги (по цене покрышек, тащемта), какие еще аналоги нужно искать?
