| Московское время 04:30:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:30:35 |
Автор: Вереск (2.94.54.---)
Дата: 01-06-14 04:22
Добрый день, знатоки. Встретился с неожиданной проблемой такого рода. Есть кастрюля из дюраля Д16, крашеная-перекрашеная. Сейчас занимаюсь дро.. (перечёркнуто) очисткой с неё всего-всего для дальнейшей нормальной покраски "раптором".
Загвоздки:
1. Сперва попробовал травить химией. Body700 извёл 5 банок, ободрал днище и 1 борт с транцем. Ну как ободрал - до грунтовки. Верхние слои слезают хоть с первого же приёма, а вот самый нижний не отходит. Причём - местами. Иногда вместе с остальными - за первый же приём ушло, а иногда держится, даже если только его отдельно намазывать и выдерживать. Причём, размягчается, ногтем-шпателем можно оторвать, а вот "керхером" - нет. Точнее - местами. А химия лютая, только в специальных стойких перчатках работаем, обычные - насквозь проходит, как будто и нету их.
2. Шпателем чистить по body700 тоже плохо - остаётся размазанная грязь, которая потом уже ничем не отчищается, как прикипает. Да и времени отнимает больше, чем керхер. И результат не тот, что ожидалось.
3. Попробовал по советам использовать нейлоновую щётку на дрель\болгарку. Отдирает. Но только по тем местам, где была смывка. По нетронутому месту происходит вообще странное: часть краски (вероятно, что-то типа масляной) нагревается, размягчается и налипает на щётку и уже отчищенный люминий. Очень плохо выходит. По недоотчищеной грунтовке проблемной работает хорошо - 1-2 прохода щётки и всё чистое и матированное, хоть прямо сейчас грунтуй и крась.
4. Всё, что отличается от химии очень не рекомендуют - дескать плакировку снимешь. Да, я до плакировки местами добрался, но она и так уже пятнами осталась, не везде.
5. Ещё есть вариант попробовать пескоструй, но дорого, блин! И опять же, не сам и хрен знает, что получится.
Принимаются добрые советы, как быть и что теперь делать. Вариант "забить и красить\ездить так" не рассматривается.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 01-06-14 04:41
кордщеткой обдирай, вот такой например Ссылка. , только косы пассатижами чуть расплети. Казанку, МКМ похожей обдирал, только еще советского образца с более толстой проволокой в прядях. Автобот, 2 Малютки и Янтаря-2 зачищал лепестковым наждачным кругом.
Автор: Serzhio (---.prtcom.ru)
Дата: 01-06-14 04:54
Все правильно делаешь. Body 700, шпатель, керхер, нейлоновая щетка в различных комбинациях и много-много терпения приведут к желаемому результату. Из химии я бы еще добавил ацетон, многие краски-грунтовки смываются им на ура.
Дата: 01-06-14 06:20
крутоярский0474 писал:
Дык отойдёт же тогда плакировка к чертям! Жалко же!
Да что-то как-то тухленько идёт, не смотря на то, что технологию соблюдаю: наношу, плёночкой, по теплу приступил..
Если после смывки всё-равно щётками драть - так проще не ляпаться в химии и просто ободрать мощной щёткой, в 3 болгарки за пару дней отделаемся.
Дата: 01-06-14 06:57
В три болгарки за один вечер обдерешь, всю снаружи, а на твой век этой Казанки и без плакировки хватит. Свою Казанку поменял в 98 году, живет она от меня в 7 км, пользовалась до недавнего времени под В-30, с прошлого года под Т-18 и умирать(гнить) не собирается, хотя красилась без грунта. Подуключины(под родными из черняги дюраль весь в труху превратился) сам менял на из нержи самодельные - так же все в отличном сохране.
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 01-06-14 16:22
Боди,щётка с болгаркой,терпение и пивасик,и будет чистая лодка до металла. Только силушку к болгарке не применяй
Автор: kotsuba (83.149.35.---)
Дата: 01-06-14 17:46
Сам сейчас Обянку чищу. Body700 надо мазать жирно, тогда хорошо отстает. Грунтовка снимается лучше HI-GEAR cмывкой в баллончике. Набрызгал, подождал минут пятнадцать и мягкой щеткой развозюкал, а потом тряпкой и чистенький желтый плакировочный слой перед глазами. ABRO тоже нормально, ноHI-GEAR лучше.
Автор: Отчаенный (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 01-06-14 17:56
Я в прошлом году красил казанку 2м раптором. Как говорят специ пескоструйка и грубой физ.силой нельзя убирать, так-как с краской уйдет защитное заводское покрытие. У меня конечно не 100 слоев старая краска лежала, и поэтому зачищал все в ручную наждачной бумагой разной зернистостью. До метала не зашкуривал, убрал явное отшелушивание. Процесс покраски описывал в теме покраска Раптором. Насчет голого металла автомобилисты говорят, что где был голый метал раптор слез. Может не по технологии работали. У меня сезон отходила, состояние идеальное.
Автор: Кот-72 (95.29.21.---)
Дата: 01-06-14 20:13
Кастрюлю как и чем не чисть - все равно долгий и унылый геморрой. В этом году борта крыму ободрал и красить низ не стал, не хочу больше чистить !!!
Автор: OVN (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 01-06-14 21:08
Мне только предстоит, вспомню, как с Крыма снимал, так думал, что никогда больше не соглашусь на такое. Главный вывод, Боди не жалеть, или Боди, или ваши силы.
Автор: Ivtan (176.14.198.---)
Дата: 01-06-14 21:14
Вереск
Я с такой проблемой тоже столкнулся, ой как я завидовал людям у кого после Боди 700 керхером краска сбивалась,
а мне как всегда не повезло , первый слой снимается после Боди , но он настолько тонкий ,что есть ощущение что ничего не снято, а вот под этим слоем краски, на моей лодке, лежит бежевый грунт , все как и описано выше ,все попробовал ничего не помогает, на всей лодке было место сантиметров 20 где Боди сработал как надо нанес накрыл . подождал убрал вспученную краску , вот думаю единственное место где была нарушена технология покраски.
Сейчас процесс на стадии завершения, самым эффективным оказался такой способ нанес Боди (да пробовал еще смывки эффект тот же) накрыл пленкой (хотя от этого эффект не большой) и ручной щеткой снимаешь то что можно снять.
Самое страшное это то что когда до меня чистили лодку от краски делали это чем то очень грубым , на лодке остались сильные бороздки, и достать оттуда этот грунт очень тяжело.
Да и щетки ручная не каждая подходит. купил 3 вида 2 как бы плетеные одна с желтыми проволочками вторая со стальной и самая неудачная это щетка на которой щетинки ровными рядами стоят.
Дата: 01-06-14 21:23
Вереск, а я вот покрасил раптором, и походу эту хрень уже вообще ни чем не сдерешь. :)
Автор: Dima_don (213.138.89.---)
Дата: 01-06-14 23:18
Если не экономить и не париться уходит на лодку около 15-20 банок бодика, от слоев зависит конечно. Снимается частично с плакировкой болгаркой с металлической щеткой на малых оборотах. Думаю если не на море ходить и лодка постоянно на воде не стоит- пофиг. Был опыт пескоструйки лодки за 5тр. Понравилось очень. После года эксплуатации коррозии нет.
Автор: Вереск (2.93.67.---)
Дата: 02-06-14 07:27
Dima_don писал:
Думаю завтра позвонить, спросить чо-почём.
Автор: Вереск (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-06-14 21:01
Пообещали за 6 тысч сделать пескоструй изнутри и снаружи. Имею мысль согласиться.
Автор: Вадик из Астрахани (---.kubangsm.ru)
Дата: 03-06-14 19:33
Здравствуйте. Спрошу совета здесь, что бы не открывать новую тему.
Досталась мне Казанка облитая со всех сторон битумом или смолой какой-то. Штапелем и смывкой уже замучился ее от этой смолы очищать. Может кто посоветует как можно ускорить такой процесс ???
Автор: м34м (---.vags.ru)
Дата: 03-06-14 19:35
Вадик из Астрахани или пескоструй или щетка- болгарка
я от шумки смолу только щеткой снял ниче не брало
Дата: 03-06-14 19:39
Щетки на долго хватит? Все ж смола - может на все щетку налипнуть. Щетку какую использовал ? Металическую или нейлоновую?
Пескоструя рядом нет - лодка далеко в деревне ((((
Автор: mmaks (---.gprs.mts.ru)
Дата: 03-06-14 19:58
смывка для старой краски Abro,убойная вещь брат за один день очистил от танковой думали какой то,почитай тут тему про заморочку с обь м
Автор: Павлик)) (84.47.147.---)
Дата: 03-06-14 20:03
Вадик из Астрахани писал:
> Щетки на долго хватит? =============
У меня ушло 4 щетки, металлических, и два диска с лепестковой наждачкой, но у меня битума не было.
Дата: 04-06-14 01:36
-----V.I.C----Боди,щётка с болгаркой,терпение и пивасик,и будет чистая лодка до металла. Только силушку к болгарке не применяй---------
я тоже так чищу,правда терпения не хватает и пивасика нет,идёт более менее бодренько,но настроения нет,в пршлом году за 2 часа палубу зачистил,покрасил но краска сраное "ярко"дерьмо скукожилась и облупилась, вот уже 3 недели палубу чищу,по 20см/кв в выходной
