| Московское время 19:29:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:29:58 |
Автор: Sergeant (---.222.221.83.static.donpac.ru)
Дата: 30-05-14 19:37
Прошу совета по подбору винта.
Лодка: Quintrex Top Ender 420 (Установлена консоль, дистанция)
Мотор: Mercury 50 elpto
Винт: 816704A45 (10 1/2x13)
При той загрузке с которой планируется использование максимальные обороты 5700-5800, скорость 53-55 км/ч.
Посоветуйте пожалуйста более эффективный винт. Думаю взять Солас Нью Сатурн, не могу определиться с диаметром и шагом - опыта мало.
Заранее спасибо.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 30-05-14 19:50
Универсальных эффективных винтов не бывает, любая эффективность направлена для достижения определенных задач, в ущерб другому.
Не понятно, какая такая планируемая загрузка, это малая или большая? Можно в кг?
Обороты у вас нормальные, что не устраивает?
Что нужно, больше максимальная скорость или грузоподъемность, или меньше оборотов, или минимальная скорость глиссирования, или экономичность в крейсерском режиме, минимальная скорость для троллинга?
Какой материал, люминий или сталь?
Автор: kavi (81.28.191.---)
Дата: 30-05-14 20:25
У меня моторой такой же, лодка Салют 480. Поставил mercury black max 10 1/4 шаг 14. При загрузке 4 чел. и поставленном тенте крутит 5500 скорость 52 км.ч.
Дата: 30-05-14 21:04
Загрузка лодки не большая на мой взгляд: два человека по 65кг. + 100 кг вещи, снасти, канистра с бензином.
В паспорте на мотор пишут обороты 5000-5500 - думал что 5800 это много.
Нужна максимальная скорость, экономичность тоже бы не повредила
Сейчас стоит алюмминьевый.
Автор: Neon_TI (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-05-14 23:14
У меня была такая лодка и такой мотор. Максимальные показатели были на Солас сталь 11х15. Скорость в два-три рыла 56-57 км, в одного 62 км/час.
Автор: Sergeant (176.15.181.---)
Дата: 31-05-14 02:01
Neon_TI писал:
А обороты?
Автор: Molinari (---.sub72.net78.udm.net)
Дата: 31-05-14 03:51
Валентин Палыч писал:
> Чтобы давать советы нужно знать характеристики мотора. 5500 - это max.
Дата: 31-05-14 03:58
Sergeant писал:
> Заранее спасибо.
У Вас однозначно перекрут по оборотам. Я бы предложил попробовать Аполло 10 3/8 14. По деньгам по меньше и доставка оперативная.
Дата: 31-05-14 05:06
Molinari писал:
Для гражданского использования данного мотора, 5800 может и многовато, но и ничего криминального.
У меня такой же точно мотор, который, по первых я разбирал/собирал полностью до винтика и знаю его как как родного.
Во вторых там отсечка/ограничитель по оборотам на 5600.
Там литровый объем, при 50 силах, дефорсированная 60 десятка, на 5700-5800 ничего ему не будет.
Тут вопрос, кто отключил ограничитель оборотов, или врет тахометр?
И для кучи, я наоборот пытаюсь раскурить данный мотор за 6000, был винт 11.25х22, уже получил новый от Рон Хилла 12х20.
Ограничитель у меня отключен.
60 сил, рекомендованные обороты 5500, Рабочий объём 967
50 сил, рекомендованные обороты 5500, Рабочий объём 967
Разница в диаметре диффузора трех карбов, и в топливных жиклерах с отверстием 0,52 (50 сил) и 0.60 (60сил), а также в длине выпускного тракта, настроенного на частоту резонанса под 50 сил, или 60 сил.
Вывод, топлива и воздуха, или уже в готовую топливную смесь, в 50 сил, подается меньше, а в 60 сил больше, однако компания Меркурий, при одинаковом объеме, диаметре и ходе поршня, указывает рекомендованные обороты для обоих моторов в 5500.
Так откуда возьмутся дополнительные 10 сил?
А я скажу, только увеличение оборотов, при подаче большего количества топливовоздушной смеси, смогут увеличить мощность до 60сил, при этом выпускной тракт двухтактного мотора, должен, обеспечить нужную частоту резонанса.
От сюда вывод, что и 50 сил литрового объема дефорсированные от 60 сил, смогут крутить до больших оборотах, чем указала компания Меркурий.
А забивать ТС голову не нужной инфой, которую он не поймет, я посчитал не нужной.
Дата: 31-05-14 06:23
И к чему это все? Задан конкретный вопрос на который человек хочет получить ответ.
Дата: 31-05-14 06:45
Вот и я об этом, лучше давать свои конкретные советы, чем обсуждать чужие.
Форум место, где каждый вправе высказать свое мнение, которое не всегда может быть правильным.
И лучший способ, помочь новичку, дать свой правильный (по мнению советчика) совет.
ТС, сначала не смог правильно конкретизировать свой вопрос, после наводящих вопросов с моей стороны, все стало понятно.
Neon_TI дал свои практически испытанные данные, в чем я с ним согласен, и добавить мне нечего.
И это будет предел, для данного комплекта, в обычном погружном режиме.
Если нужна еще большая скорость, в полупогружном режиме, с использованием специальных винтов, тогда могу продолжить.
Автор: Molinari (---.sub73.net78.udm.net)
Дата: 31-05-14 15:15
У меня скорость катамарана была 95 км/ч на Вихрь 30. И что теперь? Речь идет о потребительской лодке. Совет я дал. Нужно читать внимательно. По ЧПВ мне лекций не нужно, т.к. эти винты я изготавливал и настраивал сам.
Автор: Neon_TI (---.san.ru)
Дата: 02-06-14 03:30
Sergeant писал:
> Neon_TI писал:
> А обороты?
Не помню точно. Чуток недокручивал. 5200-5400 где-то
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата: 02-06-14 07:51
Sergeant писал:
> Спасибо всем за практические и теоретические советы. Попробую 11Х15 Солас.
Не совсем в тему но напишу. У меня Мерк 60эфи стоял Солас 11х15 обороты больше 5200 не видел. Можит чем и поможет информация.
Дата: 02-06-14 16:55
LUBITEL писал:
> Sergeant писал:
У 2Т крутящий момент посильнее, как раз докрутит немного. С 60 ЭФИ тоже знаком хорошо.
