| Московское время 17:34:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:34:48 |
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата: 30-05-14 00:28
есть такие, которые, по описанию, в авт. режиме каждые 15 минут проверяют наличие воды, и если есть -- откачивают. Т.е. не по датчику-поплавку срабатывают, а по таймеру, и контроль ведут по току.
Кто пробовал, работает оно, или хлам? Хочу поставить, чтобы за неделю дождей лодка не утопла, подстраховаться под тентом. Отдельный поплавок монтировать не хочу, лодочка маленькая.
Автор: Samara74 (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 30-05-14 00:41
Помпа автомат TRAC стоит шарик , только водичка его подняла - помпа включается ! Только так !
Автор: Dragon3877 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 30-05-14 00:48
Пользовал такую и поплавковую совместно. Просто автомат мне понравился больше, поплавок часто не срабатывал на минимуме, а только тогда когда воды набиралось уже много. А эта через какое то время сама срабатывает и сливает, а если нет воды включается на пару сек и отключается - красота. И стоила не дорого. Теперь вот такую же хочу купить, а найти не могу...
Правда в Вашем случае, если мотор без шморгалки, то лучше на отдельный АКБ ее ставить.
Автор: Вольный Кот (---.opera-mini.net)
Дата: 30-05-14 01:03
Атвуд автомат с баджера, уже много лет всё хорошо. Подключена напрямую к акуму, в мае поставил в октябре снял, ненужен ни какой доп акум если лодка не дуршлаг.
Автор: Zoo (5.140.235.---)
Дата: 30-05-14 01:04
Если массу не отключаешь, то своими включениями она за неделю 60-ый аккумулятор высаживала в ноль...
Автор: noa3 (---.qwerty.ru)
Дата: 30-05-14 04:58
Уже на второй лодке пользую связку из (Ссылка.) и (Ссылка.)
Автомат хорош малым потреблением и надежностью ну а помпа просто работала в связке - не принося проблем. Помпа кстати имеет легко доступный сменный картридж.
Автор: Водила23 (78.25.122.---)
Дата: 30-05-14 05:21
С 2008-го такая стоит, Тайваньского производства. Подключена напрямую, т.е. всегда задействована. В паре с ней стоит более мощная, включается вручную. То, что высаживает аккум-не заметил. Хотя он тоже с 2008-го года, 100-ка. Правда, лодка всегда на воде, когда льда нет...))) И аккум. соответственно, постоянно подзаряжается от генератора. Поездки ежедневные. Но бывают и простои дня по 3-4-5. Ничего не разряжается.
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата: 30-05-14 06:36
rapucha писал:
Если хотя бы иногда спишь в лодке - не забудь поставить блок управления, переводящий её в ручной режим работы. Иначе дрыхнуть будет не вполне приятно.
Автор: naemnik (---.83.239.11.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 30-05-14 11:06
У меня такая, что б не автоматила во время сна в лодке, поставил тумблер отключения автомата.
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата: 30-05-14 16:15
Сейчас хочу присовокупить к такой Ссылка. помпе
такой Ссылка.
выключатель... Срабатывает только когда поплавок оказывается в верхней точке. Ну и плюс кнопка для принудительного включения.
Помпа была, выключатель купил, в выходные буду монтажировать...
Автор: Слава-Нск (---.cf1.ru)
Дата: 30-05-14 16:52
Стоит у меня именно такой выключатель (TMC), уже к концу первого сезона перестал работать. Поплавок всплывает а контакт не замыкается. Разобрал, внутри концевик микрик и упругая пластинка по которой шарик бегает. Подогнул пластинку, вроде заработало, но не надолго. Потрясешь, потрясешь вроде замкнется, но не всегда. Так что или лажовый девайс или мне просто не повезло. Может этому микрику не понравились токи, которые помпа потребляет и нужна релюшка.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.9.---)
Дата: 30-05-14 17:47
Шнек писал:
Кучу разных перебрал в ремонт приносили-сгоревшие двигатели.
Выключатель принудительно подаёт U без вашего контроля.Сквозь оребрение попадает всякая срань-мелкие ветки,чешуя,листки,спички и т.п.,клинит крыльчатку,сгорает дв.Нужно обязательно помпу поместить в сетчатый стакан.Делал из обычного дуршлага.
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 31-05-14 03:35
Очень ценное замечние, спасибо!
Всем участникам тоже спасибо. Поверил, что автомат работает, и купил самую маленькую, какую нашел -- на 360 галлон/час.
Замерил ток на холостых --около 0.5 А. в установившемся режиме. Пусть с учтом броска будет 0.7 А. Время работы на сухую в авт. режиме 5 сек. Ток покоя -- 6 мА.
Итого, если раз в 15 минут автомат сработает (вхолостую) -- за день это съест около 0.5 А*Ч.
Итого, на неделю от УПСового акб должно хватить. Скоро узнаю)
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 31-05-14 07:17
rapucha писал:
Это при условии что вода в лодку попадать не будет. А если попадёт?
Дата: 31-05-14 08:07
Конечно, если торпеда в борт -- то акб кончится быстро) В общем, сейчас я при ливнях-грозах раз в сутки езжу проверить как дела, да тент поправить. С помпой ездить буду также, но есть надежда, что за ночь не утонет.
Тут, блин, понтон утоп, к которому я носом швартовался ))) набрал воды и лег на дно. Хорошо -- неглубоко, слабину выбрало и только. Хорошие дожди были (а боцман -- раздолбай)
Дата: 31-05-14 08:34
А вообще, просится SMS-сигналка с контролем батареи, объемом вылитой воды и уровнем крена..
Автор: De-86 (178.46.42.---)
Дата: 01-06-14 01:07
Пользую сахару не помню какая модель с автоматом чрез 2 недели работы не могу понять почему начала работать не правильно тоесть когда набралась вода поплавок поднялся помпа заработала поплавок опустился отключилась что с ней случилось не знаю но теперь стала работать так поплавок внизу помпа работает поплавок вверху отключилась будет время посмотрю разберу в чем дело пока перевернул ее вверх ногами хорошо что стоит вторая и запитана паралельна срабатывает одна та которая с поплавком и вторая сней а так замучала думал сначала что что-то попало и поплавок заклинил ан нет что то внутри буду разбирать
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 01-06-14 01:21
De-86 писал:
Потом затрахаешься ещё изолировать.К меня негодных пару штук Сахар валяется,по причине-писал выше,клин крыльчатки.
Дата: 01-06-14 01:27
Дак вот именно сама-то помпа рабочая а вот поплавок почему стал в обратную работать вот в этом вся загвостка полтергейст какой-то
Дата: 01-06-14 04:11
Докладываю: в реальной жизни помпа без поплавка ведет себя как полное говно. А именно, когда вода вровень с крыльчаткой, она взбивает пену и высосать уже не может, лишь поднимает по трубе на десяток сантиметров. А ток на это взбивание расходуется, и помпа не отключается. Может, и правда мусор усугубил.
Буду думать.
Еще тонкий момент -- если выходной патрубок при работе окунется в воду полностью, то, когда помпа остановится, река потечет по трубе в лодку по закону сообщающихся сосудов)
Дата: 01-06-14 08:12
До кучи при просадке напруги ниже 8 вольт (что для свинцового АКБ уже запредел) эта дура разучается правильно мерить ток и крутит все время. Надо делать отсечку по низкому напряжению питания.
А основные симптомы полечил носок, надетый на водозабор. Не по причине грязи даже -- просто лишнее сопротивление на входе ограничивает подсос воды, и успевает сработать автоматика отключения.
Дата: 01-06-14 12:52
Zoo писал:
Выключателя массы нет, за 4 года использования ни разу помпа не высаживала акум. Чтобы посадить 60тку компе нужно работать неделю не выключаясь.
