 Московское время 20:03:45
 Владивостокское время 03:03:45
 Есть тут водители грузовиков с манипулятором? Спуск катера.
Дата:   30-05-14 02:09
Нужен практический опыт, какой грузоподъемности нужен манипулятор, чтобы спустить катер на воду.
Исходные данные:
Катер весом 3300кг.
Расстояние от дороги до воды 5м, до необходимой глубины 6м.
То есть вылет стрелы будет на 6м.
Кран не подходит, так нужен будет еще грузовик с бортовой платформой.
А манипулятор, сам на себя поставил катер, проехал 100м, до воды и опустил.
Место спуска, ровная площадка, бетонные плиты.
 Re: Есть тут водители грузовиков с манипулятором? Спуск катера.
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   30-05-14 02:25
Чтобы оттащить 3.500кг на 6 метров нужна техника грузоподъемностью от 8 до 10 тонн.
Автор: Обской Кит (---.92.127.195.7.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   30-05-14 02:38
> Исходные данные:
> Катер весом 3300кг.
Задача серьезней, чем может показаться.
По паспорту, при таком вылете стрелы, максимальная грузоподъемность будет не более 1000кг. Иначе машину просто перевернет.
На практике, когда тяжелый катер нужно отодвинуть стрелой на расстояние, больше чем просто поставить рядом, то всегда укрепляют опоры бетонными блоками. Эти блоки спецы привозят с собой на длинномере. Работы на пол дня.
Дата:   30-05-14 02:52
Спасибо за инфу.
Как я понял, манипуляторы с большой грузоподьемностью бывают, но в реальной жизни их будет трудно найти/арендовать.
Типа такого:
Мне не понятна зависимость:
Если поставил рядом -7 тонн, то вылет на 6 метров -1 тонна, примерно такая зависимость?
То есть мне нужен кран от 18т + грузовик, чтобы проехать 100м.
Так как манипулятор 18 тонн, скорее всего я не найду, а если найду, то он будет рассписан на месяц вперед......................
Автор: s494 (89.179.93.---)
Дата:   30-05-14 03:14
Много 20ти тонников в частном пользовании, так что всё реально.
Автокран Ивановец имеет 14 метровую стрелу и на максимальном вылете может поднять груз более 5 тонн.
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата:   30-05-14 03:26
По диаграмме да на 7 метров подаст около 7,2 тонн
Дата:   30-05-14 03:27
Понял, наглядный график.
В моем случае, от 16 тонн, при вылете 8м, останется 4.25 тонны.
Значит нужен от 16 тонн (с запасом), или меньше, но тогда блоками придавливать лапы.
Всем спасибо!
Дата:   30-05-14 03:29
Тонн 10. Мне сдается это манипулятором не взять.
Дата:   30-05-14 03:34
да нихрена придавливать не надо спокойно возьмет и опустит
Дата:   30-05-14 03:42
ura80 писал:
> По диаграмме да на 7 метров подаст около 5 тонн
он может посерёдке встать.
ЗЫ. Вспомнилось, как дядька в 60х краны тормозил возле дома, чтоб лодку спустить. Самоделка, типа амура, потяжелее на полтонны, может больше, из стали, мотор Эм-ка, и побольше чуть размером. Зацепить, довезти под а/д мост , и скинуть. Так на базе 51го газона кран 2,5-3тн. не брал, а на базе Зил150 с кривой или уже с прямой стрелой на базе зил130 легко опускал.
Почему и запомнилось, что на базе газ51 взялся спустить,зацепил телегу, довёз, и чуть не упал, очканул, отказался, дядьки бегали искать сильнее кран.
Автор: Чих-пых (---.178-70-77-12.avangarddsl.ru)
Дата:   30-05-14 03:48
Валентин Палыч писал:
> лапы.
> Всем спасибо!
Какое придавливание блоками? Какие лапы? Ни один вменяемый крановщик так делать не будет+ технически это невозможно- выносная опора имеет форму шара которой опирается на площадку.
Блоки иногда привозят для того что бы увеличить площадь под опору.
Не занимайтесь херней, и не забывайте что скупой(экономный) платит дважды- за перевёрнутый кран и разбитую лодку.
Шесть лет назад лично видел как уронили 100- тонный Либхер подавая груз всего в 600 кг.
Дата:   30-05-14 03:56
Просмотрел, все объявы в Калининграде, в основном, все манипуляторы со крановой установкой 3.5-6 тонн, и то, если брать из под себя.
Нашел единственный 10.5т, из под себя, но как я понял, этого будет мало, на вылете 6-8м, останется около 2.5т.
А так, просто кран 16-27 тонн, таких много. Придется использовать схему кран + грузовик.
Дата:   30-05-14 04:05
Чих-пых писал:
Да, тут не в деньгах дело, пока строил дом, знаю, что обзвонив по 30-50 объявлениям, еле находишь свободный кран на ближайшие пару дней. А когда узнают что нужен на час, хотя я согласен оплатить минимальные 4 часа, сразу интерес пропадает, вот если на недельку/месяц.
Я чтобы найти, договориться одновременно, состыковать по времени, кран плюс грузовик с бортом от 7м, шансы еще меньше.
Хотя зимой вся техника простаивает, и проблем нет.
Весна, мля самый разгар строительного сезона.:))))))))
Автор: noa3 (---.qwerty.ru)
Дата:   30-05-14 04:25
Валентин Палыч - береги себя и лодку - не шали.
Поищи старичка : 100тонника като, локомо,крупп, либхер.
Их немалое количество разбросано по бывшему союзу. Думаю найдется и в твоих краях калининградских))
В крайнем случае у вас должна быть недалече пограничная бригада со своим судоподьемником и срп или судоремонтный( судостроительный ) завод. Там в достатке судоподьемной техники ибо малые катера и небольшие портовые суденышки не слипуют их краном вынимают.
Дата:   30-05-14 04:53
Олег, спасибо, за заботу :)))))))
100-тонники есть, но малость совсем, чюток, и они расписанны на пол года вперед, 27- тонного хватит с запасом, этих много. :)))))
Дата:   30-05-14 05:00
Сколько советчиков,диаграмы,графики,расчеты.
14 тонный Ивановец от себя оттаскивает на 9.5 метров груз 2.5тонны,а 7метров 3.5т легко.
Kvasnik(Машинист крана автомобильного с 1991года)
Автор: Денис-СПб.ру (176.99.71.---)
Дата:   30-05-14 05:03
> грузовик.
Не надо никакого грузовика - заколебетесь еще в нем свой катер раскреплять для перевозки на 100 метров!
Нормальный кран тонн на 25 справиться с задачей на ура просто перестановками, за 3-4 раза.
В общем - прежде всего крановщика найдите, он все и скажет как надо сделать.
И насчет плит бетонных, которые там у вас у берега - осторожнее, под ними частенько песочек подмывается, сам видел как плита треснула, как раз на спуске катера в 3,4 тонны, повезло тогда.
Дата:   30-05-14 05:16
Kvasnik писал:
> 3.5т легко.
Согласен.
Я сегодня по телефону уговаривал машиниста 16 тонного крана, сначала он согласился, а потом видно подумал, что катер дорогая штука, и под конец отказался, сказал, не хочу рисковать..........
Если бы 2-3 паллеты цемента, тоды другое дело.
Дата:   30-05-14 05:28
Я честно говоря,последнее время даже на старые гулянки не подписываюсь,клиенты на стропалей денег жмут,а сами не зацепить не поддержать не могут.
У нас один крановой катер и кран свалил,а потом сам себя подорвал.
Так ,что ставь свой катер на прицеп и своим ходом.
Дата:   31-05-14 19:16
Все, катер на воде.
Нашел манипулятор, стрела грузоподъемностью 10 тонн.
Молодой парень, повесил на грудь чемоданчик с кнопками, и огромный манипулятор, как радиоуправляемая игрушка, все управление с этого чемоданчика.
Взял катер с расстояния 7мм, это от центра паука, до центра крановой установки.
Погрузил на борт 6,5м, подставки под катер затащили вручную, пока катер висел.
Проехал задом 100м, передние лапы вынос 2.5м, опустили благополучно на воду, расстояние опять 7м.
Отдал водителю 6 т.р, пожал руку. Ура!! Я теперь на воде.
Может кому пригодиться мой опыт.
Автор: Garry (217.118.78.---)
Дата:   31-05-14 20:54
Пригодится!Мне надо 7-ми метровый катер,ширина 2.4 м.,вес 950 кг. из верфи на автостоянку перевезти,там на шины выгрузить.Автоманипулятор-эвакуатор со стрелой справится?
Дата:   31-05-14 21:19
Если манипулятор такой же, стрела до10т., то справиться с запасом.
Но у нас он единственный в регионе, водила сказал, стоит 7 миллионов, только крановая установка. Всего 12 лямов.
По остальным обзванивал, у всех 2.5-3.5 тонны.
Но ваш катер легче в три раза, а если есть возможность брать из под себя, (маленький вынос стрелы), то и грузоподъемности 3.5 тонны хватит за глаза.
Еще я понял решающее значение имеет не столько грузоподъемность, сколько вынос лап, чем длинее лапы, тем лучше, у этого вынос по 2.5м, плюс ширина грузовика 2.5м, итого по центрам вынесенных лап получается 7.5м.
Автор: Zoo (5.140.235.---)
Дата:   01-06-14 00:26
Garry писал:
> справится?
Любой урал/камаз с ИФ-300 справится, их по стране как грязи. У меня в парке их несколько штук есть, среди прочего вполне себе справляются с погрузкой на собственную площадку вагончиков-бытовок (у них с вашими лодками как раз массо-габаритные характеристики соотносимые). Такую байду смотри:
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   01-06-14 05:17
Такая "байда" в центральной части России большая редкость.В основном используются Трансгазом и подобными конторами.
Катер весом около тонны легко берет манипулятор с 8 тонной стрелой.Их полно на базе Камазов и япошек.
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата:   01-06-14 20:04
Приврал малость ))
Автор: Сергей61 (93.178.123.---)
Дата:   02-06-14 00:06
Garry писал:
> справится?
Тут сдается мне поможет трейлер для перевозки лодки + любой автокран. У меня тоже 650-тый, но потяжелее будет. Таскаю спокойно джипом, сбрасываю без проблем на не оборудованном сллипе. Думаю среди коллег водномоторников можно найти прицеп двухосник. Кучу проблем снимет. Все таки крепить его надо на платформе, а это сдается мне не так то и просто.
