 Московское время 08:56:53
 Владивостокское время 15:56:53
 GPS маяк, какой?
Автор: МПВ (31.129.194.---)
Дата:   24-04-14 05:50
Кто что ставил? Например Ссылка.
 Re: GPS маяк, какой?
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-04-14 05:58
Видел такой!Нужно в сеть врезать!для лодок не айс.нужен автономный
Дата:   24-04-14 06:07
А какой, желательно с ссылкой.
Автор: Романыч163 (85.26.232.---)
Дата:   24-04-14 06:20
А если можно кратко его функции?
Дата:   24-04-14 06:33
СМС в определенный промежуток времени на определенный номер телефона с координатами, т.е. запеленговать практически невозможно, а если он автономен по питанию и имеет запас оного например на пару тройку месяцев, то найти свое добро, тачка, катер, и т.д. становится немного легче.
Автор: Судья Дредд (91.199.197.---)
Романыч163 писал:
Ну если самому почитать лень.
Устройство с определённой периодичностью,либо по запросу с мобильного телефона,посылает на номер СМС с текущими координатами своего местонахождения. Будучи скрытно установлено в лодке/моторе,позволяет с приличной точностью определить где сейчас находится украденная вещь.
Дата:   24-04-14 06:55
А там в описании вроде есть что в комплекте зарядное usb устройство, зачем его врезать в сеть? Заряда написано хватает на семь дней
Дата:   24-04-14 06:58
Романыч163 писал:
> Вопрос только насколько хватает заряда акб в нем
Полно моделей,срок службы встроенной батареи в которых,равен примерно двум годам.
Автор: xz (---.149.9.91.misp.ru)
Старлайн М15,водозащищенный, датчик движения на длительной стоянке, микрофон, включил и ходи по воротам стучи, услышишь, два года автономной работы, ну и прочее.
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   24-04-14 07:03
Смотрите, чтобы батарейки хватало надолго и сервис с поддержкой был, я тоже выбираю на данный момент, пока остановился на вот этом Ссылка.
Дата:   24-04-14 07:06
мини-автомобиль GPS в режиме реального времени Locator слежения Противоугонная система трекер GPS / GSM / GPRS устройств
И ещё у этих интересная GSM сигналка с фото shop.arsenalnpo.ru
Автор: карась (5.141.237.---)
Дата:   24-04-14 15:02
buss@mail.ru писал:
> мини-автомобиль
не могу понять зачем вторая коробочка со шнурком юсб?
Дата:   24-04-14 16:24
У меня Старлайн15 стоит. СМС с координатами пока исправно приходят. Сравнивая с предыдущими СМС сразу определяю, что лодка пока на месте. Если придёт СМС с другими координатами, то есть повод задуматься. :-))
Автор: buss (---.178-70-190-107.avangarddsl.ru)
Дата:   24-04-14 16:53
КАРАСЬ писал:
> buss@mail.ru писал:
> мини-автомобиль
Скоро пришлют - расскажу.
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата:   24-04-14 18:10
Судья Дредд писал:
> годам.
Не ленись, кинь пару ссылок.
Автор: карась (5.140.202.---)
Дата:   24-04-14 18:39
срок службы батареек зависит не от модели, а от режима работы прибора
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
МПВ писал:
А самому погуглить никак?
Дата:   24-04-14 20:26
,КАРАСЬ писал:
Вторая коробочка это сетевой зарядник
Интересно, если прятать сам маяк внутри корпуса металлического, будет проходить сигнал или не очень
Автор: ПахаНН (---.static.mts-nn.ru.34.109.89.in-addr.arpa)
Дата:   24-04-14 20:42
Взял себе вот такой Ссылка. Прекрасно работает с сервисом gps-trace , несколько режимов - SMS, GPRS, прослушка. Есть такой режим "начало движения", в нем самое минимальное энергопотребление, то есть прибор "спит" , но при начале движения просыпается и отправляет смс с координатами.
Автор: Ёхан Палыч (178.76.242.---)
Дата:   24-04-14 22:53
Ахаха! :-)
Глушилки подобных маяков по 20 баксов на тех же кетайских сайтах.
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   24-04-14 22:57
"Глушилки подобных маяков по 20 баксов на тех же кетайских сайтах."
кмк , кто в нагляк моторы с лодок режет или угоняет у спящих на берегу такими глушилками не пользуются....
если конечно не готовятся украсть катер, как тут висит в теме про угон..
Дата:   24-04-14 23:00
Михаил GE писал:
Разве что те, кто Вихри режет
Дата:   24-04-14 23:12
Ёхан Палыч писал:
> Ахаха! :-)
И что? Пока обладаешь ворованным мотором\лодкой будешь постоянно глушилку включённой держать? На долго ли её хватит?
Дата:   24-04-14 23:35
Ёхан Палыч писал:
> Ахаха! :-)
Так то оно конечно так. Но по моему мнению более 50% людей такого контингента понятия не имеют что такое GPS маяк, GSM глушилка, что резко повышает шансы найти свой мотор.
Дата:   25-04-14 00:46
"Разве что те, кто Вихри режет"
такое гамно уже никому не надо....я свой прог с нептуном привязывал верёвкой - не парился....
с ямахой привязываю на трос :)))
Автор: Романыч163 (85.26.233.---)
Дата:   25-04-14 03:47
ПахаНН писал:
> координатами.
А GPRS и прослушка это что за функции?
Автор: SlaventiyEC (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-04-14 03:52
А если нет GSM сети, тогда что?
GPRS в данном случае-это обмен информацией между двумя устройствами в сети.
Прослушка-режим,когда ты через мобильный телефон можешь слышать что происходит в непосредственной близости от маяка (разговор,шумы,прочее).
Автор: ПахаНН (---.ip-club.ru)
Дата:   25-04-14 03:53
Посылаешь на него определенную команду смс и он переключается в режим GPRS - то есть с определенным интервалом (кажется от 5 до 999 секунд - настраивается) шлет на сервер gps-trace координаты , а ты их смотришь на сайте прям на карте в виде трека в онлайне. А прослушка это режим при котором включается микрофон при звонке на трекер и можно слышать что вокруг происходит.
Дата:   25-04-14 03:56
Если нет GSM сети то он сохраняет лог в память и при появлении её отсылает этот лог на сервер. Если нет GPS сигнала то он худо бедно определяет координаты по вышкам GSM с погрешностью до нескольких сот метров.
SlaventiyEC писал:
Тогда всё. Катер уплыл в неизвестном направлении.(
Но поскольку таких мест на планете становится всё меньше,проблема не так актуальна.
Дата:   25-04-14 04:27
Судья Дредд писал:
Погуглил, но никак не пойму, почему на наших сайтах от 100 баксов и далее в космос ценник, а на вражеских и за 20-ку есть, в чем отличие, или цена всем пох.?
Дата:   25-04-14 04:30
Так в чём проблема то? Ты просил ссылки на девайсы-я дал. А уж где и по какой цене покупать-интимное дело каждого.
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   25-04-14 04:33
Почитай про findme
Дата:   25-04-14 04:35
У наших батарейка заявлена на два года в среднем, импортные указывают на несколько дней заряд акб
Дата:   25-04-14 04:41
Может быть именно в этом разница между 100 и 20 баксами цены?
Дата:   25-04-14 04:46
Tracker писал:
> Почитай про findme
Ознакомился, есть о чем думать.
Дата:   25-04-14 04:47
Судья Дредд писал:
Аргумент весомый.
Дата:   25-04-14 05:36
МПВ писал:
> Судья Дредд писал:
> Аргумент весомый.
Можно акум примотать.
к примеру такой
Автор: IGOR55 (---.204-236-62.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-04-14 17:18
ПахаНН писал:
А если не подкпючать услугу GPRS,то какие функции остануться,а какие нет?
Дата:   25-04-14 17:47
Останется SMS режим. Звонишь на трекер , он скидывает звонок после 2 гудков и в ответ присылает тебе ссылку google со своими координатами. Можно настроить чтоб сам скидывал с определенным интервалом. Можно настроить чтоб только при начале движения начинал скидывать либо при ударе - там есть шок-сенсор в нем. Можно настроить чтоб слал смс при выходе за определенную геозону. Короче настроек дофига.
Автор: Романыч163 (85.26.234.---)
Дата:   25-04-14 17:54
А у этого как я понял тоже есть функция прослушки?
Автор: VVP (193.169.228.---)
Дата:   25-04-14 20:05
Услышать бы кто уже поставил.
Автор: Mrvit (46.149.33.---)
Дата:   23-05-14 08:24
Романыч163 писал:
Функция прослушки у него есть, но с ней батарея садится за сутки...
И так и не понял, как он отправляет координаты. Приходит СМС с интернет-адресом китайским, нажимаешь, переходишь на карту на которой точкой отмечено местоположение, все отлично. Одна беда - ссылки на карту открываются одна из двадцати... Иногда открывается та, что сначала не открывалась. Алгоритм я так и не понял. У всех эта функция нормально работает?
Кто знает, на симке интернет включать нужно?
Автор: prynik (78.25.123.---)
Дата:   23-05-14 15:12
Я купил м15 пока валяется в машине, смс шлет как настроиш. У меня утром и вечергм, показания относительно точные, приходит ссылка с картой. Если двигаешся врубает датчик движения шлет смс тревога, устройство автомобилятивируется и можно через смс или интернет запросить координаты.очень простая штука, не надо ломать голову настраивая. Единственно не забывать ложить деньги нк счет, в настройках можно указать порог отключения, и если мало бабок пнисылает смс.
Дата:   23-05-14 17:11
Заказал Старлайн, жду.
Автор: Сергей Марк (77.232.15.---)
Дата:   23-05-14 17:23
Тоже таким пользуюсь, уже 4 года.
Можно подключить бесплатные сервисы по отслеживанию местоположения.
В самом трекере можно настроить GPS сторожа, вышел за указанные координаты, устройство скидывает sms на ваш телефон.
От встроенного акк-ра работает 2-3 суток. Аккумулятор сьемный подходит от сотовых телефонов( стоит сто рублей ).
Автор: Robbi (178.204.70.---)
Дата:   24-05-14 03:06
Сергей Марк и каждые 2-3 суток бегать батарейку менять,а если мотор в гараже в конце города?
Дата:   24-05-14 04:11
Это видимо в режиме регулярной отсылки СМС. В спящем режиме просто обязан работать значительно дольше,иначе теряется смысл.
Автор: АПРСТ (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   24-05-14 05:29
Скорей всего туда реально АКБ нормальной емкости приворачивать нужно. Чтобы не дергаться по поводу севшей батарейки.
А в лодке этот приборчик + акб на 7 а/ч спрятать без проблем.
Дата:   24-05-14 07:12
Судья Дредд писал:
> работать значительно дольше ---- У вас телефон сколько зарядку держит?,
иначе теряется смысл. ----почему?
Дата:   24-05-14 07:16
Robbi писал:
> конце города?
вопрос не ко мне, я их не делаю и не продаю.
Описал реальное устройство ,а не рекламную статью.
Дата:   24-05-14 07:18
Сергей Марк писал:
Потому что девайс, перестающий выполнять свои функции через двое суток, никому не нужен.
Дата:   24-05-14 07:19
АПРСТ писал:
Из описания устройства ( подтвержденного практикой) в экономичном режиме потребление 10mA в час можно посчитать на сколько хватит.
Автор: noa3 (---.qwerty.ru)
Дата:   24-05-14 07:22
Как вариант - (Ссылка.).
Не замыленная здесь и легко покупаемая на ибее. Правда с абонетской платой, но пожалуй более надежная чем китайские изделия.
