| Московское время 04:33:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:33:27 |
Автор: Вольный Кот (---.opera-mini.net)
Дата: 23-05-14 12:28
Из пункта А в пункт Б вышел бензовоз 10 кубов, по дороге в пункте А1 водитель продал куб бензина и долил куб соляры, а в пункте А2 продал ещё куб того что получилось и долил куб газоконденсата. Вопрос, разслоится ли эта бодяга при отстаивании из за разной плотности или все углеводородное топливо навсегда превратиться в смесь " Смерть инжектору"
Автор: Михаил Еремин (---.rt-barnaul-03.dianet.ru)
Дата: 23-05-14 13:19
"Да не очкуй, я сто раз так делал" (С)
в смысле не я а наши заправщики))
смесь не расслоится
Автор: tsbtov (---.net95-46-132.se1.omkc.ru)
Дата: 23-05-14 13:45
Гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок установленного ГОСТом ( ГОСТ 2084-77. Бензины автомобильные [04.04.12]) составляет 5 лет с изготовления топлива. Допускается в пределах гарантийного срока хранения (нефтебазах, автоколонках, и складах) повышение температуры, при которой перегоняется 10% бензина, - на1 градус , промежуточных точек перегонки - на 2 градуса, а конца кипения - на 3 градуса увеличение остатка в колбе на 0,3%.
Присадки
Если вы решили хранить бензин с присадками или добавить их в топливо до хранения, то лучше этого не делать. Присадки, которые часто добавляют в дорогой бензин, имеют свойство испаряться при длительном хранении. Учитывая то, что до того как бензин попал вам в бак или канистру неизвестно сколько он уже путешествовал, выходит что запасаться глупо и дорого. Проще будет хранить обыкновенный бензин без добавок, а присадку добавить когда придет время залить топливо в бак вашего авто.
Хранение
При долгом хранении бензина в незакрытой емкости теряется бромистый этил – который входит в состав этиловой жидкости, и помогает убрать оксиды свинца из камеры сгорания. Через некоторое время если емкость, где хранится бензин, была не плотно закрыта, то бромистого этила останется очень мало, тем самым он не сможет выносить свинец из двигателя . Это приводит к нагарообразованию в камере сгорания и клапанах.
Вывод напрашивается сам собой – бензин лучше хранить в прохладном месте и плотно закрытой таре. В наших климатических условиях бензин может хранится без потери качества 12 месяцев, в баке авто не более полу года.
Дата: 23-05-14 14:33
Неа, вопрос в другом, осядет ли саляра и кондер вниз, чтобы сверху собрать более менее чистый бензин? салярка не сгорает и в картер попадает:( уровень масла растёт.
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата: 23-05-14 15:09
вот оказыца из за кого у нас на заправках такой ху..вый бензин. и машины не едут и лодочные моторы становяться ломучими и плохими..
Дата: 23-05-14 15:47
у нас бензин 38.90 и только на заправке, а соляра по 15 много где, так что у нас бензин соляркой и кондером разбавляют.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 23-05-14 15:56
Такая смесь не расслоится.
Тяжелое масло типа нигрола или мазута или просто говна в принципе может повысить концентрацию у дна емкости. Но есть мнение, что это просто из-за того, что херово в бензине растворяется. И это не осадок, а не растворившееся масло.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 23-05-14 16:04
Был такой "компот" в пользовании 2 сезона назад, тесть сжег в Вихре примерно 200 литров смеси 95-го и солярки,точное соотношение не известно, но примерно 50/50.Воняло это чудо живой солярой. Мотор заводился и работал без проблем. Про более требовательные моторы не скажу, но Вихрю хуже не стало.
Автор: Garry (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 23-05-14 18:32
Заправился разок таким дерьмом у знакомого из бочки.Отъехал 50 км от города и встал.Пришлось 90 литров из бака на обочину сливать и на заправку с банкой топать.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-05-14 12:46
Да да да!У меня товарищ регулярно как-то с солярой баламутил чтоб подешевле.У него 20-ка была так что не жалко.А вот как и чего я счас не вспомню.То ли заводил на чистом,а ехал 50 на 50.То ли вообще на соляре.Соляру он где-то тырил....
Автор: buss (---.178-70-169-180.avangarddsl.ru)
Дата: 24-05-14 15:18
"Не гонялся бы ты поп за дешевизною" (сказ о попе и работнике его Балде) классика жанра.
