| Московское время 16:11:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:11:48 |
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 11-01-05 19:23
Я бы применил диоды N4007, и мощность резисторов можно уменьшить до 0, 125, но это на любителя(хотя и габариты поменьше, да и веры импортным диодам побольше). А так мне статья понравилась - доходчиво и подробно...Единственно, у меня случались проблемы при применении ацетатных герметиков(правда при полной заливке платы), даже при лакировке - пары уксуса "съедали" медь дорожек и т.п.
Автор: Иван (S1)
Дата: 11-01-05 19:41
Насчет диодов - КД 226Д действительно очень хороши.
Насчет тиристоров - да, если есть возможность - лучше импортные,
хотя 709-е я еще не пробовал, но предложил и такой вариант.
Резисторы необходимы именно на 0.5 ватта - я считал мощность.
Казанский герметик - не ацетатный, судя по многим признакам, впрочем, поскольку я в этом не уверен,
в соответствии именно с Вашим ранее услышанным советом исключил соприкосновение герметика с платой,
кроме одного голого места напротив конденсатора.
Автор: asn (---.sampo.ru)
Дата: 12-01-05 06:23
Отлично, ИГ ! Спасибо, очень доходчиво и очень актуально для меня на данный момент.
Автор: Михаил К (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-01-05 06:11
Вопрос.
Ещё одно название этого МБ-23 - БРИД.687425004 (блок генераторный) и БРИД.435144016 (трансформатор и эл.блок) ? Или по-другому?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 13-01-05 08:45
Да. Все вместе это называется МБ-23, а по-отдельности - всякие там БРИДы.
Но вообще БРИДхххххх - это какое-то хитровычурное заводское обозначение этих блоков.
Ну, так принято обзывать блоки в конструкторской документации военных заводов.
