 Московское время 04:03:46
 Владивостокское время 11:03:46
 Охлаждение , слабый напор.
Автор: Orexoff (213.87.121.---)
Дата:   19-05-14 04:55
Мотор яма 200 2т , слабый напор струи охлаждения ,на холостых и малых через пару минут начинает пищать, крыльчатка помпы визуально как новая, заборные отверстия чистые, подскажите что делать?
 Re: Охлаждение , слабый напор.
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата:   19-05-14 05:34
Шпонку не провернуло на крыльчатке?А то мож ты только лопасти глянул?
Автор: Orexoff (---.26.91.156.mobile.etk.ru)
Дата:   19-05-14 14:02
Какую шпонку? Крыльчатка вродеж на шлицах сидит......
Автор: ant107 (---.95-55-137-129.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-05-14 14:32
Интересно а много здесь владельцев Ям 200?
Дата:   19-05-14 15:05
Ну значит шлицы посмотри? Сколько лет мотору?
Дата:   19-05-14 15:08
Я конечно мож не тот двигатель смотрю но на этой ямахе 200 крыльчатка на шпонке деталь под номером 31 Ссылка.
Дата:   19-05-14 15:10
ant107 писал:
Может и не много но чем отличается система охлаждения двигателя хоть 10 хоть 300 сил?
Дата:   19-05-14 15:20
Яма 200 2т крыльчатка на шпонке деталь 33 Ссылка. С чего у тебя на шлицах???
Дата:   19-05-14 15:51
Провернуть шпонку на помпе-маловероятно. Термостат я бы посмотрел. Снял и положив с стакан залил крутым кипятком. Если открывается-исправен. Потом уже смотреть дальше.
Дата:   20-05-14 00:01
Хм ... А если шпонку провернуло, то тогда крыльчатка бы проскальзовала на валу и вообще бы не кочала, но она же кочает только плохо....
Автор:  Ден99999  (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-05-14 00:12
Отверните термостат, проверьте в кастрюльке. А заодно посмотрите что внутри каналов охлаждения, а то может там "мхом поросло"
