 Московское время 23:52:11
 Владивостокское время 06:52:11
 Большой ток заряда на веосе
Автор: De-86 (213.87.248.---)
Дата:   18-05-14 03:15
Подскажите пожалуйста подключил довесок к веосу как надо подпоял провода к проводам веоса к переменке ток на вольтметре за 16v скачет может что не так с довеском даже на холостых так и без довеска пробовал ни чего не изменилось при включении фары вольтаж уменьшается как отключишь фару так опять так же за 16 вольтметр подключал по схеме плюс от машинки после замка зажигания минус с массы аккума или может сам вольт-метр глючит не могу понять
 Re: Большой ток заряда на веосе
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   18-05-14 03:20
На холостых 16 вольт быть не может. Смени вольтметр или проверь напряжение заведомо исправным.
Автор: Владимир1111 (37.79.109.---)
Дата:   18-05-14 03:23
а ток причем здесь............
Дата:   18-05-14 03:50
а вольты не из тока берутся чтоль если так то более 16 волт зарядку показывает вольтметр вольтметр от уаза просто при включеном зажигании показывает 12-14 где тока заводишь за 16 уходит
Дата:   18-05-14 03:54
Ещё раз-проверь напряжение нормальным вольтметром.
Новые уазовские приборы сейчас попадаются весьма ужасного качества.
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   18-05-14 04:00
"ток на вольтметре за 16v скачет"-очень сильно сказано..аж мурашки по коже..аффтар,пеши есчо.
Дата:   18-05-14 04:05
вольты не из тока беруться..
напряжение может быть огого а тока нету.. в розетке например а когда туда гвозть засунуть вот тогда ежели в фазу попасть то ток потечет через гвоздь -через руку и по телу в землю. а ежели второй рукой за батарею взяться то через обе руки потекет и сердце ... а ежели повиснуть в воздухе рукой держась за провод то тока не будет ..
Я как то обьяснял на пальцах пожарному что такое ток и про предохранители. зачем предохранители и почему если гвоздь вместо них горят провода.. не смог обьяснить.
а когда перефразировал на воду в трубах ...-напряжение это когда давление большое а кран закрыт а когда кран открыл вода-ток потер и чем толще труба тем сильнее ток и меньше сопротивление...
и ПРо на трос на подъемном кране ( предохранитель - это тросик в цепи троса -когда груз превышает норму -рветься именно он в нужном месте а не трос где попало) ..вот тогда он почти понял ..
Дата:   18-05-14 04:10
Умникам стоит успокоится. Все всё поняли,товарисЧ немного не в курсе или ошибся в терминологии. Что не суть важно в данном случае.
Дата:   18-05-14 04:12
а что это у тебя мурашки вот такой вольтметр стрелка отклоняется за 16 вольт даже на холостых просто не правильно написал понял свою ошибку исправил я же не ради смеха это спросил
Автор: Tank19 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-05-14 04:15
Я то же так хочу!! Отдай мне напругу такую!
Дата:   18-05-14 04:17
De-86 писал:
> даже на холостых
В третий раз-генератор не способен выдавать на оборотах холостого хода такое напряжение. Следовательно прибор врёт.
Спасибо что ответили Судья Дредд буду пробовать мультиметром мерять
Дата:   18-05-14 05:36
Для верности нужно этот прибор проверить в машине.
Дата:   18-05-14 05:45
Смотря какой вольтметр.
Цифровик может показывать что угодно. Все, связанное с нестабильной частотой, что до моста, что после, надо мерять стрелочным прибором.
Дата:   18-05-14 05:53
Kira писал:
Вольтметр на фото выше,и он нефига не цифровой.
Автор: ВАСЁГ (213.24.127.---)
А какой емкости АКБ?
У меня так было с умирающей 55-кой АКБ,правда тогда еще без довеска.
Автор: veos (---.35.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   18-05-14 06:21
С довеском доходит до 15,2В. АКБ 60.
С АКБ45 то же самое было.
Дата:   18-05-14 06:40
у акб ёмкость 62ач и он новый
Автор: sunduk (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-05-14 06:59
акб 60,без довеска,максимум сколько видел 15в.
Автор: Чарский (77.239.220.---)
Дата:   18-05-14 07:58
У меня стоИт такой же вольтметр и довесок от Ивана, аккумулятор от квадрика на 30 Ach, на холостых показывает 12 вольт, при движении примерно 13,8. Переход по воде 160 км., все нормально. Может Вы неправильно довесок подключили!?
Дата:   18-05-14 08:10
Чарский писал:
Вот ведь.(
Довесок можно вообще не подключать,но генератор мотора физически не может дать напряжение более 16 вольт на холостых оборотах.
В сервисмануале озвучена цифра в 14.7 вольт при 1500 оборотов в минуту БЕЗ регулятора напряжения.
Дата:   18-05-14 08:24
Судья Дредд писал:
> Вот ведь.(
Я не силен в этом, высказал своё предположение. Т-т-т, на моем веосе пока всё нормально.
При 3800 находится вот на таком уровне.
В пути следил постоянно, стрелка не превышала указанного.
Дата:   18-05-14 08:30
Да,это нормальные показания. Но мы обсуждаем несколько иное.
