 Московское время 07:14:44
 Владивостокское время 14:14:44
 Завел новый мотор, неправильные обороты хх
Автор: MegaChell (213.87.240.---)
Дата:   09-05-14 22:46
Тохатсу 15 2т наконец завел. По тахометру из моремана хх 1400. Коэффициент скорости по инструкции для 4-х полюсного генератора поставил 2. Тяга газа утянута до упора.
Что не так?
 Re: Завел новый мотор, неправильные обороты хх
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   10-05-14 16:49
Может опережение больше чем нужно на ХХ?
Дата:   10-05-14 18:01
Как проверить? Мотор из коробки. Такое может быть?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   10-05-14 18:05
Опережение то тут каким боком?
Холостые обороты регулируются упорным винтиком на карбюраторе. На новом моторе в начале обкатки имеют немного большие значения. Уменьшаются до необходимого уровня самим юзером,либо в случае растущих не из того места рук-сервисменами.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   10-05-14 20:04
А я бы подключил другой тах сперва. Хотя бы тс-011. Хотя, если завышены холостые, как пишет Судья Дредд, всё равно ИМХО 1400 многовато.
Дата:   10-05-14 20:13
Да,1400 многовато (при условии корректных показаний таха),должно быть 950. Но всё приводится в норму быстрее чем набирается этот текст.
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата:   10-05-14 20:24
Не мешай мотору работать.
Автор: ircut (---.nsplus.ru)
Дата:   11-05-14 00:04
Если на самом деле обороты 1400 то передачу хрен включишь,только с треском и стуком. А если нормально,легко и тихо включаются скорости значит что то с тахом,либо пи..ит либо с количеством полюсов напутал.
Дата:   11-05-14 01:41
Судья Дредд писал:
Обычным боком)))... попробуй рукой слегка толкнуть зажигание придержав шток газа - удивишься...
Я пропустил что мотор из коробки, тогда Тах винт ХХ в помощь)))
Дата:   11-05-14 01:47
Да не надо удивляться,надо внимательно читать условия задачи.))
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   11-05-14 02:25
Тоже самое было у меня после покупки нового т18 обороты 1300, отрегулировал на 900 карбом, как описал выше Дред.
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   11-05-14 03:16
Так же было когда достал из коробки и завел Тоху 30 2т, сам уменшил ХО. Поздней осенью добавлял.
Автор: мститель (178.44.87.---)
Дата:   11-05-14 04:00
У меня тох-15(11г .в) та же хрень с оборотами х.х .Убавил по тахометру до 750об .
Дата:   11-05-14 15:18
Тах второй попробую подключить для проверки. Ну и дальше по обстоятельствам.
Спасибо всем откликнувшимся.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   12-05-14 04:16
немного не в тему, то есть совсем, но как убавить холостые на джонсоне 40? 2ц. 2карб.
Дата:   12-05-14 04:26
Аналогично. Найти и повернуть против часовой стрелки упорный винтик тяги газа на карбы.
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата:   12-05-14 16:13
Этот винт?
Дата:   12-05-14 16:15
Да,этот.
Дата:   12-05-14 16:24
Причем, крутить нужно на прогретом двигателе и совсем чуть-чуть - буквально от четверти до полоборота.
Дата:   12-05-14 16:27
На прогретом-это ессно. А по совсем чуть-чуть-так разговор не про регулировку качества,а количества.)
Автор: Иван (77.35.219.---)
Дата:   12-05-14 16:43
ircut писал:
Именно так.
Причем, для регулировки оборотов ХХ тахометр особо и не нужен.
Допустим, передний ход нового мотора включается с треском (у меня так было с Я-30).
Тут же снял колпак и подкрутил винтик, чтобы мотор не глох и передачи мягко втыкались.
После обкатки повторил. И все пучком.
Дата:   12-05-14 17:17
Конечно про винт количества. Но лично у меня этот винт ОЧЕНЬ чувствительный и хорошо реагирует на регулировку.
Дата:   12-05-14 17:20
Да это понятно всё. Просто давать совет на сколько крутить винтик-как то не корректно,ибо всё определяется по месту.
Автор: Николаич (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата:   12-05-14 17:25
Вот любители покрутить....А на слух тоже можно определить ориентировочно обороты хотя бы для того ,чтобы сначала с тахометром разобраться- Сколько "P" выставить на тахометре.
Дата:   12-05-14 18:03
Николаич писал:
Нет.
Все эти байки про умение определять обороты на слух - вранье.
Сколько Р выставлять на тахометре - однозначно определяется моделью мотора, и никакой отсебятины тут не нужно.
Другое дело, что тахометр может врать, причем по двум причинам -
- либо потому, что искажен сигнал, либо потому, что сам прибор бракованный,
но это уже другие песни.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   12-05-14 19:26
> Николаич писал:
> Нет.
Приблизительно можно - если мотор на полных "звенит" то перекрут.
Если при втыкании передачи слышен мет. удар, хруст из редуктора, то х.х. высокие.
Если тишина или плеск волн, мотор заглох:)
