| Московское время 06:32:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:32:01 |
Автор: Alex380 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 08-05-14 20:50
Приобрел новую пятиметровую байдарку от Братана. Ширина около 1 метра. Дно вклеено по миделю, поэтому получается катамаран. Под веслами бегает очень неплохо.
Пробовал и под моторами.
Ямаха 4. В одного 22 км/ч, ощущения что "вертлявая", при резком повороте румпеля есть ощущения неустойчивости. Вдвоем вполне достойно, максимальная скорость 18 км/ч, в половину газа идет в водоизмещайке 15 км/ч, очень экономичный режим должен получится.
3,3 л/с, кажется Тоха. максималка 17 км/ч, крейсерский около 12 км/ч.
Пробовал еще под Хондой 2,2. Нога регулируемая по высоте, при испытаниях была очень сильно опущена. Максималка 14 км/ч, крейсер около 11 км/ч. Если поднять думаю повеселее будет.
Автор: Jekson221 (194.190.140.---)
Дата: 08-05-14 21:01
"Палуба" НДНД?
Банки есть? или надувные пуфики?
Двухлопастные (байдарочные) весла можно использовать?
Массо-габаритные характеристики с собранном виде?
уф...что бы еще спросить?))
Дата: 08-05-14 21:07
Jekson221 писал:
> "Палуба" НДНД?
Дно просто 1 слой ПВХ, вклеен по миделю, на фото видно. Лодка ходит как кат, т.е. на баллонах, дно "висит" над водой.
Есть 2 фанерные банки, в базовой комплектации на них установлены сидения со спинками.
Байдарочные весла как раз и используются, уключин нет. Ход под веслами очень достойный.
Вес лодки 20 кг, легко переносится в одного. Про упаковку не знаю, родная сумка не большая. Я с упаковкой в сумку не заморачивался, просто скатал в рулон и закинул в машину, получилось что-то типа 110 см в длину и 30-40 см в диаметре.
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата: 08-05-14 21:16
А на волне ее не скручивает, не перегибает? Для чего вообще предполагается использование? Еще плотность ПВХ интересует - как-то сильно легко 20 кг для 5 м.....Да, и диаметр балона? И допустимая мощность мотора...?.....Спасибо!
Дата: 08-05-14 21:27
Класс!!! всего 20 кг и в рюкзак 120-литровый со свистом влетает))))
Мне бы такую лет 20 назад.............)))
Во времена сабельной байдарочно-сплавной молодости......)))
Дата: 08-05-14 21:30
Баллоны около 35-37 см, про ПВХ не знаю, субъективно вполне достаточно. Нижние части баллонов, на которых и ходит лодка, проклеены двойным слоем (на фото видно).
Допустимая мощность 5 л/с. Пробовал только на относительно небольшой волне, скручивания не заметно, забрызгивание отсутствует, ходить можно. Лодка предназначена для походов и рыбалки на реках и небольших озерах. В общем это надувная байдарка с транцем под небольшой мотор.
Автор: Alex380 (---.klg.skylink.ru)
Дата: 09-05-14 17:00
> Alex380 писал:
> > Байдарка Братан 500
> Почему не "Брателло"?
Предистория такая:
После смерти основателя фирмы Ротан Никиты Коноплянцева производство разделилось. Под брендом "Ротан" лодки выпускают наследники Никиты.
Второй основатель фирмы "Ротан", и конструктор лодок Константин Голышев в настоящее время производит лодки под брендом "Братан", и байдарка "Братан 500" его новая разработка. Бренд "Братан" сложился исторически, т.к. ротановоды в своем кругу уже давно именно так именовали лодки "Ротан".
Мы в свою очередь надеемся, что появление двух производителей создаст здоровую конкуренцию и как следствие позволит повысить качество продукции, снизить цены и порадовать нас новыми разработками.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-05-14 18:10
Ну вот свершилось начали называть изделия своими именами.. а то как-то приходишь в магазин ,продавец говорит вот лодка...смотришь на ширину кокпита 62 см(мерял рулеткой) при длине 4.00!!!!(смотрел наш Саратовский модель 400Т)и понимаешь,что тебя надувают... байдарка это справедливое название
Дата: 09-05-14 18:39
Саратовских Ротанов не видел, кажется это самостоятельная контора и к Питеру прямого отношения не имеет.
Дата: 10-05-14 01:52
Michael Leo писал:
> Так че стоит то? Если недорого, то ходовая баржа будет.
В магазине думаю около 25 рублей будет, но точно пока не скажу.
