 Московское время 00:23:22
 Владивостокское время 08:23:22
 обновление прогресса 2м
Автор: sash1380 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-05-14 13:07
Хочу поделиться своим опыто переделки прогресса, если есть вопросы-отвечу
 Re: обновление прогресса 2м
Дата:   08-05-14 13:09
Так теперь он выглядит, сегодня на воду
Дата:   08-05-14 13:10
Сзади
Дата:   08-05-14 13:12
Так было
Дата:   08-05-14 13:13
Водило
Дата:   08-05-14 13:15
Стекло куплено с сайта лодка44
Автор: AleshAA77 (---.sckkbur.ru)
Дата:   08-05-14 13:16
молодец! был у меня такой утюжок
Дата:   08-05-14 13:18
Замки бардачков, 100 руб в магазине
Дата:   08-05-14 13:20
Сиденья с авито, 1000 руб от автобуса
Дата:   08-05-14 13:23
Держатели спининга-труба 45диаметр
Дата:   08-05-14 13:26
Панель
Дата:   08-05-14 13:34
В нутри красить не стал, родная краска, задача была не переделать, а облагородить, покупал вместе с мотором, в прошлом году, один сезон откатал, с 1 матра начал готовить к навигации.Строго не судите, краска миранол тикурила, грунт тикурила отекс, как себя поведет, покажет время.Делал все сам вечерами, тент, дуги, стекло в течении 2х недель прислали почтой, оплата при получении.
Автор: sash1380 (37.29.2.---)
Дата:   08-05-14 15:51
Спасибо,не за похвалой гнался,просто когда решил занятся лодкой кучау форумов перечитал,многие сообщения оказались полезными,это моя первая лодка,может и мой опыт новичку какому нибудь пригодится.
Автор: edman787 (---.yota.ru)
Дата:   08-05-14 16:23
сидения от какого автобуса
Дата:   08-05-14 16:30
Точно не скажу,их было 22 штуки выставлено на продажу,по моему с форда.
Дата:   08-05-14 16:31
Ссылка. вот похожие
Автор: Танкист-7608 (85.26.165.---)
Дата:   08-05-14 16:37
молодец, здорово!
вот блин на сиденьях то навариваются гады ))))) я себе в казанку с автобусов брал и на прототип 4х4, тоже такие же ставили... бесплатно ))) подошли в ПАТП, поговорили с бригадиром и он нам показал кладбище разбитых автобусов, идите снимайте сами ))) ну коньячку то уж поставили ему и все ))
с китайских автобусов такие... разные есть, и высокие и вот такие как у ТС
Автор: lodochnik73 (---.cn.ru)
Дата:   08-05-14 16:39
Поздравляю.Отлично сделали.Тоже был такой "аппарат"и занимался "тюнингом".А как интересно у Вас решен вопрос с рулевым.У меня Я40 стояла так при повороте руля на полную рулевое упиралось в задний рундук.Сначала выпиливал дырку,потом понял что так и потонуть недолго,пришлось выдумывать всякие хитрости))
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   08-05-14 16:48
я вот за водило переживаю - ты таскаешь катер на нём по дорогам общего пользования? или только 100 метров до воды??
не вырвет нахрен закладные?
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-51-100.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-05-14 16:49
sash1380 писал:
Осторожно при буксировке! Родное дышло довольно хлипкое, его надо усиливать, а у вас оно ещё удлинено, да и вес лодки с мотором немаленький. Знаю случай , когда на ходу согнулось дышло, это вовремя не заметили, и об асфальт стёрлась килевая накладка на П-2М.....Не знаю как в Котласе, а у нас сегодня мокрый снег, потепление обещают только с 10 мая.....Удачи в испытаниях!
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   08-05-14 16:52
Сиденья хорошие, но тканевая обивка - это плохо. Задница будет постоянно мокрая. П2 забрызгивается даже на небольшой волне. Нужен светлый кожзам.
Дата:   08-05-14 16:54
Я покупал уже с рулевым,в рундуке дырка выпилена ,прикрыта резиной от камеры,хотел все переделать,нашел на форумах: из нутри рундука пластиковую коробку на заклепки ставят,которые в электротоварах продают(провода там соединяют),в следующем году сделаю.Задним ходом не часто езжу,а так не заливает рецесс.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   08-05-14 17:04
сидухи то вроде от лиаза такие зелёно белые нью скотовозы,а что полы не заменили,от рефлёнки грохот и грязь жаль что двойка, был бы П4,у меня в двойку ни какого желания вкладываться, накладки на сидухах лучше наверное заменить на дерьмонтин-эти же отсыривать будут, и ещё мне кажется какой нибудь амортизатор на дышло,чтоб рывки гасил,или он в прицепном имеется, а проход между сидений не узковат?,а под сидухами рундуки?
Дата:   08-05-14 17:07
Да я так и сделал.Только я не заморачивался коробками.Я купил пластиковый стакан большой с буртиками,сделал прокладку,посадил на герметик и на болтики.Получилось довольно эстетично.Вот только я Вам настоятельно советую загерметизировать рундуки.Открытых дырок не должно быть!За несколько часов паркинга в прибрежной волне наливает в лодку приличное количество воды.Один раз прозевал чуть движок под воду не ушел,потом заколебался вычерпывать.)После этого все загерметизировал.
До реки около 800-1000 м,в прошлом году на родном водиле таскал со всем оборудовании,один раз весной,второй осенью без приключений,таскали на паджеро 4-запаска почти нос задевала,на той неделе реши удлинить на 300 мм,и установить захват фаркопа,по поводу надежности сваки-ручаюсь а остальное крепление испытано.Сейчас лодка практически сбалансирована вещами в носовом рундуке,я больше за захват переживаю,что бы не раскрылся))
Дата:   08-05-14 17:22
Рундуки под сидениями не стал делать,так же как и слани из фанеры,не хотел утежелять,в носу много влезает вещей,лодка больще для отдыха с детьми,столики,палатки,стульчики.А на слани наклеен уплотнитель самоклеящий (от дверей)в принципе терпимо.Проход между сидениями ориентировался на руль,преждний хозяин был крупным,и руль установил близко к центру,переносить не стал,установил как есть,нам хватит
Дата:   08-05-14 17:30
а вы к прицепному кусок цепи приделайте,с серьгой серьгой за фаркоп,лодку не потеряете и до земли при "обломе" не достанет на цепи зависнет
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата:   08-05-14 18:20
sash1380 писал:
Это стекло желательно герметиком протянуть по стыку с палубой.
Толком по твоему фото кормы не понять, но такое впечатление, что необходимо клин хороший поставить под струбцину, а то не хватит угла для полноценной работы тримма.
Да и мотор вроде как низко посажен что ли.
Дата:   08-05-14 18:30
Стекло на заклепки посажено,зазор полиуретановым герметиком лалит,и покрашен.На панель положил туристический коврик толщиной 8 мм,он же служит барьером от воды и ветра вчерез щель под калиткой,которой не избежать.По поводу клина,нет необходимости,дельфина нет,на глиссер выходит резво,при любой загруженности.Прошлый хозяин устанавливал мотор,подбирал винт по тахометру,максимальная скорость до покраски в том году по навигатору и по течению в штиль 51 км.ч
Дата:   08-05-14 18:35
Ссылка. видео
Дата:   08-05-14 20:00
sash1380 писал:По поводу клина,нет
> необходимости
Понятно, но я бы всеравно поставил.
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   08-05-14 21:13
Было лучше, чем стало, несмотря на то, что работа выполнена аккуратно. Стиль исчез.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-05-14 05:29
Стиль свой появился. Исчез винтаж.
Автор: buss (---.178-70-180-138.avangarddsl.ru)
Дата:   09-05-14 06:47
Молодец, отличная работа.
