 Московское время 21:43:08
 Владивостокское время 05:43:08
 Выбор винта
Автор: uouka777 (---.nsk.sibset.net)
Дата:   09-05-14 00:36
Люди добрые помогите пожалста !!!! Купил лодку казанка 5м3 и ямаха 60 FETOL. Винта на моторе нет. Тахометра нет. Винт хочу оригинал. Поэтому выбор падает на либо 15 либо 17. Лодка нужна восновном для покатушек лыжи, ватружка. У кого какие мысли ?
 Re: Выбор винта
Автор: Ромарио (---.108-189-195.urtk.ru)
Дата:   09-05-14 00:42
Ну никак не 17й
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 00:44
Объясни ?
 Re: Выбор винта
Автор: Борис (81.4.192.---)
Дата:   09-05-14 00:46
17 - :))))))))))
Я объясню, не прокрутит он его...
родной 11,1х13, 5800 в потолке когда загруз в две тушки.
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 00:48
Дак у тебя лодка другая и мотор 4 х тактный
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 00:51
uouka777
лодка по ходу не хуже 5м3. По мотору прошу пардону, это в корне меняет дело.
По памяти да, наверно и 17 крутануть удастся....
Давно это было, не помню уже сейчас обороты...
вот тут поищи аналог комплект
там даж 19 кто то крутанул....
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 01:14
Поискал. Ни хрена не понял. Охота чтобы по личному опыту кто нибудь подсказал. И еще один момент волнует. АКП ниже на 2-3 см. Стоит поднимать ?
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 01:29
uouka777
в таблице нет именно К5м3. Смотри Казанка 5(они все одинаковы по ходу). Далее Yamaha 60 2str. Две строки, винт Yamaha_13х19 макс оброты 5300 при загрузке 120кг и скорость 58. Вторая строка винт Yamaha_13 1/4х17, обороты 5500, скор 55. Данные получены от Слава Н-ск, кричи его.
АКП по высоте подбирается индивидуально по комплекту. Поднимаешь пока не начнутся прохваты на резких поворотах. Вот тут сиди и думай, мешают они тебе жить, или нет. Если мешают, чуть опусти мотор обратно, если нет, оставляй так.
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 01:36
Я посмотрел у етого мотора максимальные 5500. Короче надо 15 брать и голову не греть.
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 01:41
так если винт Yamaha_13 1/4х17, обороты 5500, то 15й уйдет в перекрут!
Хотя попробуешь, и если чее оставишь как грузовой, стог сена перевезти например....
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 01:47
Да ето все понятно. Я думаю если мотор не поднимать, да плюс мотор 99 года, и еще не известно кто последний раз чистил карбюраторы. То при всем этом не думаю что он 15 винт пере крутит.
Хотя компрессия в норме.
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 01:52
uouka777
с чего то начинать нужно :) Пусть будет 15й точкой отсчета. Ты мотор то заводил?, если не чихает и ровно работает на ХХ и ровно без провалов на оборотах, то и не трогай карбы.
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 01:59
За ямаховский винт просят 6900р. Поэтому коликцеонировать винты не хотелось бы )))) охота угадать и успокоится.
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 02:01
Мотор заводили , компрессию мерили. Работает отлично. Хозяин говорит в 2004 делал капиталку с заменой калена, поршневой.
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 02:03
uouka777
"охота угадать и успокоится."
каждый комплект индивидуален. Поэтому чтоб найти оптимал придется пробовать. Можно взять на пробу, на лодочной, у знакомых, и т.д. Потом купить то, что оказалось лучшим.
А хозяин на чем ходил и с каким винтом?
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 02:11
У хозяина стоял винт похожий на оригинал. При попытке найти опознавательные знаки удалось найти с торца 23к. Для этого мотора не реальный винт. Тем более лопасти наполовину оторваны и загнуты. Скорее всего снял нормальный винт, а на продажу при лепил какое-то фуфло. Плечами пожимает говорит не знаю. Мутный тип.
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 02:14
С такими моторами знакомых нет, да и комплект при обретался на лето, так что придется угадывать.
 Re: Выбор винта
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-05-14 05:14
Новые Y60FETOL идут в с гребным винтом 13 1/2 Х 15''
 Re: Выбор винта
Автор: chelovek (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   09-05-14 06:30
На 15 шаге мотор максимально крутнет 5400-5500, (редукция 1,85) если будешь подгружать лодку то 14 будет предпочтительнее...ИМХО
Поставишь 17 на глис можешь и не выйти...
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 06:36
А мы тут с Борисом по табличке посмотрели некоторые даже 19 крутят на таком же комплекте.
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 06:39
Может кто есть с Новосибирска на форуме ?????? Товарищи дайте пожалста винт попробовать 15 либо 17. Заранее спасибо !!!!
 Re: Выбор винта
Автор: Иван (77.35.202.---)
Дата:   09-05-14 12:14
chelovek писал:
Что за манера лезть с советами, не разобравшись, что у ТС за мотор?
Почему советчики сходу думают, что у него четырехтактное говно со смешной редукцией?
ТС, покупай 17-й и не парься.
Если мотор исправен, запаса мощности тебе хватит даже с чуть тяжеловатым винтом.
Если неисправен - мотор надо чинить, а не пытаться скомпенсировать нехватку тяги грузовым винтом.
Ибо пользование неисправным мотором может вылезти боком.
 Re: Выбор винта
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата:   09-05-14 13:14
uouka777 писал:
Посмотри почту!
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 16:33
Это FETOL, там 2.33, ему можно раскрутиться до 5500. :^)
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 16:45
Что значит 2.33 ???? На каком винте рас крутится до 5500 ???
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 16:50
Иван уже написал, 17винт.
2.33 передаточное число твоего мотора.
 Re: Выбор винта
Дата:   09-05-14 16:51
Все понял. Спасибо.
 Re: Выбор винта
Дата:   11-05-14 02:54
Владимир может тут спросить с 55ки на твой мотор пойдет винт?
 Re: Выбор винта
Дата:   11-05-14 03:42
Да нет наверно, не подойдет. Он даже на вид больше.
 Re: Выбор винта
Дата:   11-05-14 03:50
Ну потом шлицы посчитаете если что я на связи.
 Re: Выбор винта
Автор: naemnik (---.83.239.61.gprs.mrdv.mts.ru)
Такой мотор у меня стоял на сарепте, 5 лет. Мот был (продан) 90 года! С любой загрузкой на 19 винте, обороты 5450 максималка 62 по течению (минус 2 - 3 км.). Каза легче...
 Re: Выбор винта
Дата:   11-05-14 03:53
15 винт, не ставь, двигатель работает в разнос, расход огого, скорости нет!
 Re: Выбор винта
Дата:   11-05-14 04:43
Начали с 15, заканчиваем 19 ))))))).
Мне лыжи потаскать, да ватружку. Поэтому думаю 17 будет само то.
Тахометр все равно поставлю, но винт наверно потом менять уже не буду.
 Re: Выбор винта
Дата:   11-05-14 04:47
в понедельник заеду в фрегат у ребят проконсультируюсь по винтам для данного мотора какой идет в заводской комплектации. самому уже оч интересно. что то мне кажется 17 уже много........... имхо
 Re: Выбор винта
Дата:   11-05-14 04:51
////Такой мотор у меня стоял на сарепте, 5 лет. Мот был (продан) 90 года! С любой загрузкой на 19 винте, обороты 5450 максималка 62 по течению (минус 2 - 3 км.). Каза легче...////
Вот тут люди на 19 винте с любой загрузкой.
Так что 17 думаю будет золотая середина.
 Re: Выбор винта
Дата:   11-05-14 05:25
Да я тока ЗА!
 Re: Выбор винта
Дата:   11-05-14 05:41
Не, если ТС решил что 17'' в самый раз надо брать 19''. Как говорится не прогадаешь.
Тем более мотор 99 года - это как раз та партия моторов которая шла под 'Pentagon order' для Ближнего Востока. Т.е. практически, как мы видим, - те же Эндуро, что тремя годами ранее. Т.о. этот мотор явно занижен ещё тогда.
И поэтому сейчас проп. надо выбирать где-то между 17 и 19. Скорее даже больше 19, чем 17.
Всё моё ИМХО.
 Re: Выбор винта
Дата:   11-05-14 05:52
Ну все мозг окончательно съебали. Походу без винта останусь.
 Re: Выбор винта
Дата:   11-05-14 05:55
Да не расстривайси! В понедельниГ позвоню тебе
 Re: Выбор винта
Дата:   11-05-14 06:04
uouka777 писал:
Про Пентагон была, конечно же шутка. Советую включить обезображенный праздниками мозг и вдумчиво(очень вдумчиво) прочесть фразу что новые(!!!!!) Y60FETOL идут с гребным винтом 13 1/2 Х 15''.
 Re: Выбор винта
Дата:   11-05-14 06:41
Все нашел несколько тем про такие же комплекты. После всех экспериментов ребята пришли к выводу, что для данного комплекта 17 оригинал само то. Всем спасибо !!!!!! Побежал за винтом !!!
