| Московское время 03:31:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:31:57 |
Автор: Леха-лодочник (85.26.231.---)
Дата: 07-05-14 05:54
Мужики всем удачных бес проблемных поездок желаю помогите с проблемой. Вчера вихрь 30 с зимы завел с первого раза. Привез друга покатать не заводиться зараза.стартером кручу крутит крутит потом какбудто схватывает в обратку аж стартер тормозит.проверил искра на обоих свечах есть. Что произошло за ночь с ним не пойму.двига с капиталки на воде и не была еще.жду помощи.
Дата: 07-05-14 06:00
Первый раз завёлся, потом не заводится : срезало шпонку и маховик повернулся на раннее зажигание. Поэтому и схватывает в обратку.
ЗЫ. Не обязательная, но самая распространённая причина когда вроде нормально заглушил, а больше не заводится.
Дата: 07-05-14 06:10
тоже про провода подумал,а электронике не поуху, а шпонка могла и выпасть при установке, а кв сложить не могло?
Дата: 07-05-14 13:13
Провода пробывал менять чихает в карбюратор.значит провода до стояли правильно.яж говорю заводился потом ночь постоял и все
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата: 07-05-14 15:32
Бьёт в обратную сторону! У меня на 30 была такая ху...та. Долго не мог понять в чем дело, жмургалку из рук с такой силой вырывало - думал, что руки вырвет. Оказалось гнездо шпонки маховика разбито. Из-за этого получалось сильное опережение зажигания!
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 07-05-14 16:45
s494 писал:
+1 Наиболее вероятная причина. Смотри шпонку маховика.
Дата: 08-05-14 03:56
Всем спасибо мужики вы опытные все. Шпонку срезало сегодня поменял.тот кто собирал не затянул маховик вобще.поставил.все заводиться без подкачки с пол оборота.спасибо всем огромное.удачи всем на воде.сам езжу на сарепте и сузука дт75
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 08-05-14 06:05
Леха-лодочник писал:
Повезло. Вихревский маховик "в полете" страшнее мессершмита
Дата: 08-05-14 17:41
страдаю дурью перед установкой маховика к/вал,намазываю пастой гои и притираю немного маховиком,не проворачивало пока ни разу
Автор: Танкист-7608 (85.26.165.---)
Дата: 08-05-14 17:43
++++ )))) Денис, прочитал Ваш профиль... может не стоит что то советовать по ремонту?
