| Московское время 18:10:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:10:30 |
Автор: илья горбунов (95.189.14.---)
Дата: 06-05-14 18:40
Братцы. имеется яхта по проекту "Нерпа". мачты и такелажа пока нет, и ближайшие пару лет не будет, на учет ставлю как мотолодку. я уже всех друзей и знакомых задолбал, гимс задолбал, перечитал кучу форумов, но так и не пойму, куда ставить какие огни в моем случае? в гимсе разные люди, разные вещи говорят.
есть крепление для мачты, на него и хочу все поставить. отдельно стояночный круговой на палке 50см чуть ближе к кокпиту.
куда ставить кормовой, если на транце двигатель? как правильно поставить совмещенные бортовые и топовый, чтобы они были нормально видны?
есть ли другие варианты размещения в моем случае?
заранее спасибо
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата: 06-05-14 19:11
Можно только бортовые и клотиковый (светит по кругу).
правилами допускается.
у меня на яхте стоит перед штагом совмещенные бортовые (красный, зеленый).
на твоем проекте, чтобы не резать корпус ставь клотиковый, который в дальнейшем на мачту поставишь.
и в будущем, когда будешь под парусами ходить, для темного времени хорошо иметь огонь освещающий паруса, включается при приближении судна. ну или фонарем на них светить. баржи у себя на радаре тебя не увидят а не видя на радаре, не особо смотрят где и какие огни горят, кроме буев. для этого на ахтерштаге вешается радиолокационный отражатель.
к тому же парусное судно имеет преимущество перед моторным и баржи должны тебе уступать дорогу. они этого конечно не сделают, но все же будут внимательнее.
Дата: 06-05-14 19:45
Спасибо за разъяснения и советы. тоже думал бортовые перед штагом поставить, но там релинг. если на него ставить получатся почти на одной высоте с клотиковым =) поставлю по бортам раздельные. еще раз спасибо =)
Дата: 06-05-14 23:48
клотиковый тебе потом на топ мачты переносить, подумай место менее постоянное для него и освободи релинг для бортовых. так и проводов меньше прокладывать. и не стоит лишние дырки делать в корпусе, когда пойдешь под парусами, там волна будет хлестать и к тому же крен сильно к воде наклонит фонарь, хуже видно станет. плюс выше шанс о причал повредить. это все из личного опыта и соседей по стоянке.
