| Московское время 00:03:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:03:28 |
Автор: anton. (94.45.30.---)
Дата: 05-05-14 20:47
подскажите пожалуйста, что делать?! перебирал двигатель 9.9., дошла очередь до карбюратора(думал почистить) , открутил крышку, смотрю, на жиклере от отвертки следы, прошлый хазяин видимо пытался выкрутить! я помню читал, что он запресован! я его отверточкой слегка- и он отвалился!(( видимо, башку ему отвернули! я его высверлил! можно что-то сделать, или на выброс?
Автор: олег 1974 (77.66.191.---)
Дата: 06-05-14 04:58
Это не жиклер, это эмульсионная трубка. Выточить можно попробовать. Надо выковорять остатки из карба и померять.На 493 карбюраторе срез этой трубки должен находиться точно посередине диффузора.
Автор: Истинный, Кузин Геннадий. (84.47.162.---)
Дата: 06-05-14 17:04
Помнится топливный жиклер там подходил по резьбе от " Солекса" , я когда подбирал, то подошел с цифоркой на боку 115 - 117 лучше всего. Ветер тогда повеселее поехал.
