| Московское время 06:36:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:36:23 |
Дата: 05-05-14 17:21
Подскажите варианты защёлки на капот Н23 родная не устраивает не держит,да и хочется,что б не сзади а как у вихря или ветерка с боков или спереди
Дата: 05-05-14 17:39
у меня капот коцнутый в месте крепления,и втулки не крючке нет,да и не люблю далеко из лодки высовывоться
Дата: 05-05-14 17:46
и ещё дыра напротив карба размером,как заделать,с клеем возиться не охота, какую нибудь решётку или типа куска стакана от врезной подставки от спиннинга,с заглушкой
Автор: eugenekiev (---.ntc.atom.gov.ua)
Дата: 05-05-14 18:10
> заглушкой
Не жирно будет спинингодержатель резать?))) глянь на заглушки для сантехтруб ПВХ
Дата: 05-05-14 18:14
жирно конечно,зато красиво,ну и не поднимется у меня рука пилить держак,легче капот "нашарить",но лючок классный был бы да и удобно в случай чего в "харю" со шланга плеснуть,
Автор: buss (---.178-70-179-55.avangarddsl.ru)
Дата: 05-05-14 18:56
eugenekiev писал:
> У меня к родной пружинка снаружи присоединена. Вторым концом к ручке на
> хомутике...Все гуд!
Расскажи поподробнее или лучше фотку плиз.
Дата: 05-05-14 19:11
Сори за фото - лучшего нет... Параллельно красной черте пружина, синяя стрелочка показывает на хомутик. откуда пружина - не знаю, досталась от прежних хозяев
Дата: 05-05-14 19:28
eugenekiev писал:
Угу. У меня была в поддоне просверлена дырочка, куда вставлен болтик, а за него одним концом цеплялась пружина. Сначала лучше изготовить или найти пружину, потом под неё искать место для закрепления второго конца.
Кстати, аналогичная пружина была между румпелем и поддоном, она держала румпель в поднятом положении и не позволяла ему болтаться свободно.
Мелочи, но как облегчают жизнь.
Дата: 05-05-14 19:36
румпель у меня держиться поднятым, с помощью хреновины как для крепления пластиковых труб,потому и капот ещё есть
Дата: 05-05-14 19:54
Денис, сорри, новую тему не хочу создавать - спрошу в твоей у нептуноводов.
Задняя у меня не включалась. Отходил сезон без нее. Но на днях обратил внимание, что если из под капота дожать пальцем и удерживать рычажок(на незаведенном моторе), то вроде как передача есть (винт не прокручивается). Пускаешь палец - зацепление пропадает при прокручивании винта. Когда делал дистанцию, при ее настройке задней не заморачивался, считая что ее у меня нет. Вопрос такой - смогу ли я на заведенном моторе удерживать рукой (через машинку газ-реверс) включенную заднюю?
Дата: 05-05-14 20:36
eugenekiev писал:
> включенную заднюю?
Конструкция храпового зацепления у Н23 такова, что если зацепление произошло, ничего удерживать не нужно, само удерживается. Так что, если зубья изношены, ничего сказать заранее нельзя - надо пробовать, т.к. износ может быть разным.
Дата: 05-05-14 21:32
eugenekiev писал:
> Спасибо, буду пробовать...правда для этого перенастраивать ДУ придецца(((
Лучше начать с проверки тяг на моторе. Если они отрегулированы нормально, чинить редуктор. Держать рукой муфту, чтоб не вылетела - тухлое дело.
Дата: 06-05-14 04:04
С задней чаще бывает такой прикол: разбалтывается серьга, которая соединят горизонтальную ось и вертикальную тягу внутри дейдвуда, поэтому хода штока для включения не хватает.Чтобы вылечить, надо снять голову с ноги.
