| Московское время 06:19:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:19:31 |
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 05-05-14 09:33
Сколько градусов МБ-23 должно давать автоопережения? И будет ли разница в градусах УОЗ между заводским камутатором МБ-23 и самоделкой по схеме с нашего форума?
Автор: Иван (77.35.225.---)
Дата: 05-05-14 10:33
Максимально возможное автоматическое изменение УОЗ определяется конфигурацией полюсов магнитопроводов.
Конкретное значение меньше, и настраивается загрублением чувствительности тиристора.
При одном и том же основании магнето УОЗ упомянутых схем будут одинаковыми,
поскольку сами схемы одинаковые, только у заводского блока более хилые детали.
Дата: 05-05-14 16:47
> тиристора.
Как это?
Автор: joi7 (95.153.199.---)
Дата: 05-05-14 17:31
Макс43 писал:
> joi7 писал:
> > градусов 12-15
> Так этого же мало...
Я такие данные получил на Волгаре со схемой с этого сайта и основанием от мб-23, но катушка не родная "Волгарёвская"
Нач. угол 5-8, около 22-25 на макс.
Ну катушка думаю железом не сильно различается с родной.
Дата: 05-05-14 18:52
Макс43 писал:
> Иван писал:
> Как это?
Подбором резистивного делителя на входе.
Дата: 05-05-14 18:54
Макс43 писал:
> joi7 писал:
> > градусов 12-15
Достаточно.
Работа на холостых ничуть не хуже, чем с механическим опережением.
Дата: 06-05-14 07:21
> Достаточно.
А на максимальных хватает угла опережения? или будет тупее чем с механикой?
В каких пределах примерно должно быть сопротивление резисторов?
Автор: Иван (77.35.228.---)
Дата: 06-05-14 10:12
Макс43 писал:
Я выставлял оптимальный УОЗ, крутя основание зажигания прямо на полном ходу, а помощник при этом рулил.
Добивался максимума оборотов и скорости. Причем все это проще сделать, чем описать.
На холостых УОЗ получился такой, как получился, специально я его не измерял.
Максимальные обороты и скорость получились такими же, как с кулачковым магдино,
устойчивость работы на холостых даже улучшилась, так как с ЭСЗ уменьшились пропуски вспышек.
R1=100~360 ом, но это сильно зависит от силы магнитов маховика и пороговых значений тока и напряжения открывания тиристора.
