| Московское время 23:51:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:51:27 |
Автор: saygon86 (213.87.240.---)
Дата: 14-04-14 01:55
Заказал и устанавил тент на свою ПВХшку. Когда заказывал ни где не нашел вминяемых фоток как он будет выглядеть. На сайте тент с меньшим количеством окон и немного другой компановкой. Подумал может кому будет интересно как выглядит оригинальный образца 2013.
Дата: 14-04-14 02:04
To kvasnik
Специально сместил крепление дуг к балону назад, дабы можно было полноценно пользоваться веслами. Правда для этого пришлось подрезать дуги на 6 см.
Автор: Александр 28 (79.105.245.---)
Дата: 04-05-14 23:09
>Ходовые прошли успешно
В дождь с этим тентом не возможно идти, через пленку ты ни чего ни увидишь! А порой это необходимо, домой хотя бы добраться, если обложной зарядит.
У меня стоит носовой тент, а сверху ходовой. передняя часть тента на палочке закатывается и фиксируется (ремни с карабинами пришил по месту), чтобы образовалась щель между тентами, дождь попадающий в щель скатывается по носовому тенту за борт. Дождевая пыль слегка попадает в глаза но идти не мешает, в лодке всегда сухо.
Все швы тента с двух сторон необходимо сразу промазать клеем-гелем "Момент", который прозрачный для склейки ПВХ, он после высыхания остается эластичным, иначе промокнешь в первый же дождь.
Автор: saygon86 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-05-14 23:19
Александр 28 писал:
Оригинально. В дождь понятно что плохо будет видно. Даже в пасмурную погоду не очень. Но зато ни ветра ни дождя, но парусность большая, с трудом к берегу подошел во встречный ветер.
Дата: 04-05-14 23:20
Александр 28 писал:
Это да. За совет спасибо.
Дата: 04-05-14 23:52
Совсем невидно!
Пленка снаружи мокрая, а внутри сразу отпотевает.
На большом водоеме если остановился и отвлекся от маршрута на несколько минут то, лодку ветром и волной разворачивает и под тентом сразу теряется ориентация в направлении движения из за ограниченного обзора. К этому надо быть готовым и использовать средства навигации.
Автор: Александр 28 (79.105.244.---)
Дата: 05-05-14 00:11
Чтобы было удобно, крепеж тента у меня сделан так.
Приклеил доп. крепеж и сделал стойки. Стойки имеют замки в низу и в верху по аналогии с замками на дугах тента. Плюс веревочные раз чалки для жесткости. При такой конструкции тент всегда под рукой и быстро устанавливается или его можно установить частично.
