| Московское время 20:42:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:42:39 |
Автор: рос (---.telecom.gomel.by)
Дата: 03-05-14 19:16
Здравствуйте. Подарили лодку. вото прилагаю. Хочу использовать с ней мотор. В планах 5 л.с. меня отговаривают от этого, аргументируя что лодка весельная, что нос будет задираться так, что транцем она будет загребать воды, так же, при сбросе газа, через транец, волной сзади накроет транец и зальет. Что скажете и посоветуете? читал про установку крыльев на антикавитационную плиту. Выход ли? Вообщем жду ваших соображений. Спасибо.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 03-05-14 19:40
Очень жаль что на лодке нет киля! Гидрокрылья эффективны на скорости при глиссировании. Я сам их использую при буксировке вейкбордиста, когда нужна небольшая стабильная скорость. Но если мотор сильно загнуть вниз, то корма приподыметься, а лучше поставать мотор полегче например Джонсон 4 лс весит 16 кг.
Дата: 03-05-14 19:43
Киль, я пологаю, сделать не проблема, руки вроде из правильного места растут )
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 03-05-14 20:05
Любая двойка, и ходить только в пол газа. Все, что больше, будет плохо и опасно.
Дата: 03-05-14 20:13
двойка это ведь совсем несерьезно. в команде из двух человек, против течения, километров за 20 я пол дня ехать буду) хотелось бы услышать советов по доработке, если такие возможны, для адаптации под пятисильный
Дата: 03-05-14 20:52
Киль- уголок по центру днища.
На глисс не выйдешь. Переделывать - лучше другую купить.
Поставь 4-5сил, и потихоньку мчись в водоизмещайке.
И это... не лодка, это... большое корытце заострённое спереди и имеющее место под моторчЕг сзади.
Очень осторожно надо будет плавать на таком.
Автор: buss (---.178-70-187-225.avangarddsl.ru)
Дата: 03-05-14 21:46
Скорость на двойке тройке где то в среднем 8-9 км/ч Всё не так ужасно.
Чем больше мотор, тем лучше -не всегда правильно.
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата: 03-05-14 21:51
Надо делать выносной транец, ставить блоки непотопляемости и самоотливной кокпит. Неплохо поставить и дистанцию.
А так, как писали выше , 8-9 ( в среднем 7 км/час) и получаем 3 часа в каждую сторону. Нормально.-))
Шучу. Но совет- смени корпус, и оставь весельную для болота.
Дата: 03-05-14 22:40
Можно сделать були и снизу плоские наравне с днищем, а так же продолжить их как транцевые наделки или плиты.
Автор: Кто-то (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 03-05-14 23:07
Судя по её виду-это лодка-подъездок в районе плюс-минус три метра .Так что никаких 5 лошадок.Максимум 3,5 кобыл, и то с умом.Если я ошибся в длине и она в районе 4,5-5 метров , тогда можно до 5 кобыл , но про разум не забываем.
Дата: 03-05-14 23:21
хм... да уж, растроили вы меня, но за ответы спасибо. раз ничего не поделать, видимо придеться думать о смене судна ) пс: длинну вечером скажу
Автор: Led (37.215.24.---)
Дата: 03-05-14 23:26
Вот навалились, корифеи!:) ТС, лодка скорее под шест, чем под весла. У нас их называли "душегубка", очень вертлявая если нет опыта.
По теме. Фанерная накладка на днище шириной 0,8м и длиной 1-1,2 м от транца, может помочь. Найди тему Андрея Матайского "По мелям". В середине темы есть фото азиатской лодки с такой накладкой-костылем. Для начала сделать эту транцевую плиту подлиннее, с вырезом под ногу мотора, после испытаний лишнее обрезать. Удлинитель румпеля тоже правильно будет использовать. ИМХО должно получиться. Мотор для экспериментов может одолжи у кого-нибудь?
Дата: 03-05-14 23:39
душегубка, она самая, тему ща поищу, да, есть хонда 5лс. 4т
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 04-05-14 02:33
ставь 2-шку на нее и ходи километров 7 в полгаза, и вообще, такие лодки при увеличении мощности/скорости начинают тупо носом зарываться и переливаться, так что лучше сначала затестить ее нужно под мотами 2-5 сил а потом уже движку покупать.
Автор: рос (46.191.117.---)
Дата: 04-05-14 05:03
длина лодки 3.8. примерный вес килограм 60-70 дело в том, что сейчас подготавливаю к спуску, удали старую покраску, пропитки, краски все дела, да, тестить естьчем, но хотелось бы сразу все сделать, до спуска, что бы потом не перевозить обратно на доработку. Решил делать продолжение днища из фанеры, по совету, и склоняюсь к установке небольшого киля, думаю по всей длинне, из чего лучше сделать и его примерную высоту посоветуйте.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-44-109.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-05-14 17:36
Под мотором на первом же повороте кильнётесь через скулу, т.к. развала бортов нет, лодка узкая, чисто гребная для совсем небольших и мелких водоёмов и одного человека.
Дата: 04-05-14 18:00
РОС, займись моржеванием, а потом ставь на это 5 сил. Кто советует такое, сам никогда этого не пробовал, да и теории тоже не знает. Правда, есть надежда, что пятерка отвалится с частью транца, и утонет отдельно от лодки. Но это - если очень повезет.
Дата: 04-05-14 18:30
2 сосновых брёвнышка топориком обтесать шурупами прикрутить и будут все проблемы решены!!!
Автор: рос (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 04-05-14 22:02
Чтобы ширину представляли. На первом фото плохо видно. Она составляет 75 см. С длинной промашка. Вообщем по днищу 360см Борта не совсем вертикальные. Незначительный развал есть. Шуштки шутками, лучше посоветуйте какой и из чего киль сделать.
Дата: 04-05-14 22:38
2 сосновые рейки метровой длины трапециидальной формы, прикручиваются шурупами в задней части днища.
Автор: Led (37.215.131.---)
Дата: 05-05-14 01:29
Толстый, я понимаю в чей огород камень.:) Подскажи Росу как сделать правильно, дёшево, надежно. Выкинуть всегда успеет.:) Для остойчивости можно сделать передние подводные крылья, трехточка получиться :) Меньше снобизма и больше позитива.
С уважением, Дмитрий.
Автор: рос (46.191.126.---)
Дата: 05-05-14 05:25
вот именно, если бы все было хорошо, взял бы алюминевый или пластиковый корпус, да с моторчиком поболее, да с лофетиком....эх
а плавать то оч хочеться ребята)
оставим прозу жизни.
высота киля из рейки какая должна быть? рейки то не особо высокие. про крылья поищу сейчас, но чтот подсказывает что это уже перебор
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-05-14 07:36
Тут с шестом очково, какие 5 сил? Это суицид.
Всё выше описано, шансов, практически нет(
Нормальную резинку можно за копейки купить и сваять для мотора выносной транец. В пазы безопасней будет.
Автор: Спортист (---.112.relinfo.ru)
Дата: 05-05-14 15:36
это классический подъездной челн, правда с применением современных материалов ))). у нас называется ботник. на нём гребут одним веслом или толкаются шестом. Зачем сюда мотор?? При чём тут киль и как он поможет, не пойму?? скорее нужны мини-були по бортам. Иначе корма даже под двухсилкой будет сильно проваливаться а нос задираться. вообще это совсем не моторная лодка, чем переделывать - проще новую сделать
Дата: 05-05-14 17:52
Из этой лодки ничего под мотор сделать нельзя, потерянное время и материалы. Лучше построить самую примитивную пирогу, длиннее и шире, и ходить под пятеркой, раз она есть.
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 05-05-14 18:47
Пытаться вытащить это на глис очень не безопасно. Она для водоизмещайки с 3 л.с. макс.
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата: 05-05-14 21:38
РИБ из нее сделай - очень повысит шансы не утонуть.
о - или как кокпит для катамарана можно использовать. чтобы полностью над водой. )))
или вторую такую пусть дарят - а гондолу сам сгоношишь. )))
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 05-05-14 21:46
Есть у нас на базе такое чудо у ребят, пару раз они ставили на неё мотор 2.5 и довольно резво перемещались вдвоём. Сам ходил на такой на вёслах, ОЧЕНЬ опасно-вертлявое корыто. На такой, только на небольшом озере карасиков ловить.
