| Московское время 22:27:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:27:48 |
Автор: shalim (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 03-05-14 17:11
Лодка RIB. Весит чуть больше 200 кг. Стоит на воде. После двух сезонов швартовки за держатели бокового леера без использования швартовых амортизаторов - держатели леера порвались. Попытался найти мягкие амортизаторы в специализированных магазинах - ничего найти не смог. Все которые предлагаются достаточно жесткие.
Что можно использовать взамен?
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата: 03-05-14 21:36
Заедте на базу зоотоваров там должны быть поводки для больших собак с амортизатором на сжатие должен подойти для этих целей.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-161-26.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 04-05-14 07:53
shalim писал:
> to Елена: я уже присмотрел дверные пружины, но как то не гламурно получается
Надо искать гламурные пружины .
тогда пружины или резинки от эспандера будут гламурней гламура :-) , за сезон лодка так "накачается" :-) , что все в округе только от её появления бежать будут :-)
Автор: крот (---.westcall.net)
Дата: 04-05-14 23:57
Пользуюсь такими пару сезонов. Достаточно эластичные. Подходят для шнура 8-10 мм. Стоят дёшево.
