 Московское время 06:27:03
 Владивостокское время 13:27:03
 Герметичность лодки.
Автор: Sergei-N (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   27-04-14 08:12
Как проверить герметичность лодки Ока4 77 года выпуска?
Залить воды и тупо зырить под низ?
Везти на воду и колыхаться там несколько часов?
Везде проблема. Залить воду -воду нужно везти из дома. Сколько нужно литров?
Везти на воду -напрягать ни в чем не повинных людей.
Вопрос стоит так: или проверять как-то в гараже или уже собирать все в одно(полы+блоки плавучести) и проверять уже на ходу в полном обмундировании.
Потому,что у меня прицепа нет. Один раз привезти на лодочную осталось.
Туда-обратно возвернуть возможности нет.
 Re: Герметичность лодки.
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   27-04-14 08:23
Ну тогда у тебя выбора нет. Сам себе ответил. Вези на лодочную.......
Или вариант: визуально проверить,найти сомнительные места и проверить на керосин (сильно мокрая тряпка (примочка) на сомнительное место, и ждать. Там где течь, через некоторое время он проявится с обратной стороны.
Дата:   27-04-14 10:58
Керосиновой пробой.
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата:   27-04-14 14:38
Александр /Владивосток/ писал:
> Керосиновой пробой.
Дата:   27-04-14 15:05
Визуально посмотри. И делай не загоняйся.
Даже если в корпусе заклёпки не будет, а ты спустишь лодку, вода часа два набираться будет.Клёпанные через теоколовую ленту лодки, которая усыхает, текут по началу все. Через неделю лента разбухает.
Керосином сварные швы проверяют.
Автор: KAPER (178.45.60.---)
Дата:   27-04-14 16:12
s494 писал:
у меня амур каждую весну течет ,через сутки течь прекращается.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   28-04-14 05:10
Sergei-N писал:
привезти воды литров 100, залить, и кантовать лодку : правый борт, левый, нос, корма (до ватерлинии) успех гарантирован.
Автор: Танкист-7608 (178.204.87.---)
Дата:   28-04-14 05:17
делай лодку.... но все что касается полов, делай чтоб снималось.... на воде увидишь, если течет... там на берегу можно будет и поднять и разобрать кое что и воды внутрь залить )))
Автор: ЮНК (46.158.242.---)
Дата:   28-04-14 07:06
Если лодка разобрана, любыми средствами залить её по максимуму и снаружи проверить на течь. Если соберёшь спустишь на воду и вдруг образуется течь, придётся разбирать и устранять её.
Решать тебе.
Автор: kness (---.n-chelny.ru)
Дата:   28-04-14 07:09
100 литров не хватит. На прошлой неделе К5М4 проверяли. Первые клёпки при 100-150 литрах показались. А микротрещины и остальные видно стало только после заливки куба примерно. Завтра ещё раз проливать будем после ремонта.
