 Московское время 06:59:56
 Владивостокское время 13:59:56
 evinrude be50esecc перебои в работе
Автор: Dima_don (213.138.89.---)
Дата:   25-04-14 05:53
Уважаемое сообществою, подскажите пожалуйста - мотор evinrude be50esecc 1998г.в. при работе на малых оборотах - перебои, как будто искра пропадает. Что смотреть в первую очередь? Какие должны стоять свечи?
 Re: evinrude be50esecc перебои в работе
Автор: Пашунчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   25-04-14 15:17
Проверь струбоскопом наличие искры на каждом цилиндре . Если хорошая искра то возможно свеча или провод высоковольтный . Проверь катушку зажигания с тыльной стороны(где залита компаноудом) на наличие герметичности .Свеча Champion QL78YC.
Автор: Batiok (85.26.233.---)
Дата:   25-04-14 16:24
Пашунчик
"Стробоскоп" если чё...........
Им, к сожалению, наличие искры не определяют.
Он применяется для определения и коррекции момента зажигания (опережения зажигания).
Дата:   25-04-14 16:35
Струбоскопом можно определит пропадает искра при нагрузке или нет .
Дата:   25-04-14 16:41
Пашунчик
Опиши пошаговую инструкцию применения этого
Трупоскопа.......)
Дата:   25-04-14 16:46
Пашунчик
начни с озов (с первого класса)
Дата:   25-04-14 17:22
Пошел учиться азам начиная с первого класса.
Дата:   25-04-14 17:23
Блять, не хотел обидеть (((
Дата:   25-04-14 17:53
Судья, ты где?
Давай подтягивайся.
Надо человеку помочь, давай думать как.
Дата:   25-04-14 18:05
Посмотрел начинку зажигания: статор,базу опережения зажигания...
вот картинка.
Что то очень всё сложно , имеется ввиду конструкция.(((
Напрашивается предложение - для начала посмотреть люфты всех подвижных плат и катушек под моховиком. Всё что может люфтить. Возможно, люфт имеет чрезмерные значения и от этого есть нестабильность искрообразования.
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата:   26-04-14 00:17
А че так сразу зажигание стробоскоп? 2 т не любит малый газ. Чел даже не написал про какой у него нагар на свечках. По мне проверить свечи поменять чампион стоит как пароход если короткая юбка то от газа или газели пойдут вроде как Потом посмотреть провода мож пробой. Катушки проверить. Винтики какие на крабе покрутить. А потом уже маховик стробоскоп диджей светомузыка казантип))))) или вообще чел забыл за зиму как его двигло на малых работало и сейчас кипишь поднимает)))))))
Дата:   26-04-14 00:20
И еще вопрос разве при крякнутом зажигании не на всем диапазоне работы какие нибудь бяки будут????
Дата:   26-04-14 01:56
Спасибо всем откликнувшимся. В том то и дело что снималась тяга которая зажигалку толкает, и не запомнил на сколько витков была закручена.... Да и свечи говно были. Буду пробовать.
Автор: Александр Алексеевич (81.5.76.---)
Дата:   26-04-14 15:21
Попробуй покрутить воздушный винт.Столкнулся с тем, что на последних моторах после слияния с BRPрегулировка этого винта не соответствует мануалу.
Дата:   27-04-14 00:46
На 99% виноват коммутатор.
Дата:   30-04-14 15:34
Виновата была штуковина №20 по каталогу - 0585261 POWER PACK Assy --- POWER PACK, POWER PACK Assy, на фото она внизу...ее номера не видно.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   30-04-14 16:15
Это и есть коммутатор.
