| Московское время 13:58:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:58:51 |
Автор: Sherhan (67.71.81.---)
Дата: 04-01-05 11:07
Кто знает как перевести "американсие" ваты в "наши". А то хорошие динамики нашел (дешевые), а мощность непонятная. Конечно, я понимаю, что понятий мощностей около 12 штук, но меня интресует оптимальная (рекомендуемая). И если я не ошибаюсь, то импортные ваты, это пиковая мощность!
Автор: MiDash (---.psn.ru)
Дата: 04-01-05 20:33
А ты уверен, что у хороших дешевых динамиков ватты американские, а не китайские?
И какие у них омы?
Дата: 05-01-05 03:19
Ох,не гнался бы,ты,поп за дешевизной.Китайские ВАТТы не переводятся.Можно померять,будешь сильно удивлён! УДАЧИ!
Автор: LB (---.eldorado.ru)
Дата: 05-01-05 17:35
дели на 2 получишь примерно то что написано
если там реальная пиковая указана , у меня в машине передняя акустика 240wt пиковая ....125 ват номинально держат с усилка нормально :)
вот всякие там PMPO я не понимаю что означают
удачи
Дата: 06-01-05 04:11
Вот. Первое, что нашел по существу.
"Наши нормальные ваты" могут характеризоваться как номинльная мощность (это мощность при которой остальные характеристики устройства соответствуют заявленным) и синусоидальная мощность (это мощность при которой устройство может работать бесконечно долго без физического повреждения. Как правило в 2-3 раза выше, чем "номинальная мощность" ) Импортная техника характеризуется DIN то же самое, что и синусоидальная мощность; RMS (это мощность при которой устройство может работать в течение часа без физического повреждения. Как правило на 20-30% выше, чем "DIN" ), PMPOS (это мощность при которой устройство может работать в течение 1-2 сек. без физического повреждения на сигнале с низкой частотой. Как правило в 20-30 раз выше, чем "RMS" )
Итак если на магнитоле написано 100 Вт (PMPOS) это примерно 3 Вт "синусоидальной мощности" и около 1 Вт "номинальной"
Администратор Украинского интернет магазина www.fotos.com.ua
Автор: Sherhan (---.sympatico.ca)
Дата: 06-01-05 05:43
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Но тогда гляньте вот эту ссылку:
Это Канадцкий радио магазин.
Колонки 75 RMS, т.е это номинальная мощность - нормальная, "наша".
И что динамики размеров 6'x9' могут быть 75 Ватт?
Дата: 06-01-05 05:51
По максимуму выходит 25 номинальных или 50 синосуидальных или 75 RMS.Что соответствует реалиям,как пример вспомните размер и вес АС-90. УДАЧИ!
Дата: 06-01-05 06:06
Андрей23 сказал:
> и вес АС-90. УДАЧИ!
А как Андрей это вы так пересчитали? Просто интресно? Или так, по виду по сравнению?
Автор: Кирилл (---.internal.vlink.ru)
Дата: 08-01-05 17:40
Если имеется ввиду, что "американские" ватты это в измерении PMPO, а "наши" это стандартно RMS, то отношение ровно 1:20. Т.е. если на музыке надпись 500 W PMPO это тупо значит 25 ватт по нашему.
Дата: 09-01-05 14:19
S- 90, это 35АС. Тоесть эти гробы могут качать нормальную качественную музыку на 35 Вт. Причём есть ещё зависимость мощности от звукового давления и частоты. Если 35 Вт подаётся для басов, то это вполне приемлимый звук. А если к примеру для тонкого голоса, то впору уши затыкать. А ещё есть типа КПД динамиков, блин давно это было, уже всё позабыл, самые громкие были от передвижных киноустановок, на одинаковую подаваемую мощность. Но у них была неравномерность страшная. Ну типа режиссёр записал несколко звуков разной тональности но одинаковой громкости, а динамики одни звуки производят громко, другие тихо.
Автор: Гена (---.ip.PeterStar.net)
Дата: 09-01-05 16:28
PMPO это значит максимальная нагрузка на динамики т.е. что в течении одной секунды динамики выдержат эту мощность
