 Московское время 09:57:33
 Владивостокское время 16:57:33
 И опять верхний стартер на Ветерке
Автор: abaggi76 (188.254.110.---)
Дата:   24-04-14 04:28
Сегодня наконец то добил установку верхнего стартера на ветерок, и хочу поделиться с сотаварищами выбранным техническим решением. Крепеж изготавливался из металлического уголка толщиной 5 мм. Так что детали не гнул, а вырезал по месту болгаркой. Толщина кронштейнов позволила прямо в них просверлить резьбу. Сегодня поставил двигун на ногу и опробывал в бочке, все получилось гуд! Осталось сделать пропил в пластиковом колпаке под ручку, хотя рука не поднимается, это прямо вандализм какойто!
 Re: И опять верхний стартер на Ветерке
Дата:   24-04-14 04:29
фото конструкции раз
Дата:   24-04-14 04:30
фото конструкции два
фото конструкции три
Дата:   24-04-14 04:32
Тогда просверли в ней только отверстие под шнур и окантуй его резинкой от автомобильной проводки. Уплотняющую резинку от Нептуна могу принять в дар или купить по сходной цене))
Автор: gor67 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   24-04-14 05:26
Что за катушки?
Автор: Макс43 (95.153.192.---)
Дата:   24-04-14 06:24
Сторублёвые китайские
Дата:   24-04-14 06:26
Нептуновская чуфырялка дороже всего этого ветерка)))
Дата:   24-04-14 07:35
Да хорошие катушки.
Автор: Иван (77.35.196.---)
Дата:   24-04-14 08:54
Не понимаю, чем вас так огорчает штатный ветерковский нижний запуск?
Я за 10 лет плотного юзанья 4-х "Ветерков" не накопил никакого негатива.
Верхний запуск без фиксатора откидывания мотора доставит неудобства.
А достать подвеску с фиксатором от "В-9.9" или сколхозить что-то самопальное
на порядок сложнее, чем присобачить нептуновский "котелок"...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   24-04-14 11:35
buss@mail.ru писал:
Зайди ко мне, пару штук подарю))
Автор: abaggi76 (---.tt-svc.ru)
Дата:   24-04-14 15:49
Макс43 писал:
> Сторублёвые китайские.
500 рублевые с усиленной искрой.
