| Московское время 17:10:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:10:45 |
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата: 23-04-14 23:41
Маринер 30 ка 2 тактный, заводится с полтыка, на холостых работает отлично, но стоит крутануть румпель,не развивает обороты ,при включении передачи через раз глохнет ,на средних работает помаленьку едет.Если газовать прямо на карбе заслонкой прёт как танк.Что с ним? В курсе дел дистанционно-кореш с речки звонит,мается .
Автор: Valeriy. Kolskiy (213.142.215.---)
Дата: 23-04-14 23:58
Проверить работает заслонка от ручки или нет, если принудительно все ОК, смотреть все тяги от ручки газа мож что расшплинтовалось
Дата: 24-04-14 00:33
Valeriy. Kolskiy писал:
С этим всё в порядке.Кстати: румпель воздействует на заслонку карба через регулятор УОЗ .
Дата: 24-04-14 02:55
Чудес не бывает.
Значит ищите то, что происходит от руки и не происходит от румпеля.
Дата: 24-04-14 03:24
Закрываем тему: он(мотороюзер) даже регулировочный винт на карбе найти смог только после трёхминутного объяснения и я не уверен что он УОЗ переставляет а не ,допустим тягу переключения ,крутит!
Прошу прощения за напрасно потраченное время!
