 Московское время 03:07:17
 Владивостокское время 10:07:17
 Коррозия по сварному шву под транцевыми плитами
Автор: Vladimir_sam (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-04-14 08:17
обнаружил осенью когда вытаскивал. Лодка Silver Eagle Cabin. Аноды стоят на плитах, но обросшие. Коррозия по шву в виде раковин диаметр 1 мм. глубина 1-2 мм. Что посоветуете? проварить по шву? Коррозия ровно под плитами ни больше не меньше
 Re: Коррозия по сварному шву под транцевыми плитами
Автор: vdv (2.95.85.---)
Дата:   23-04-14 03:39
Коррозия точно уменьшаться не будет. Если есть хороший сварщик - нужно варить.
Автор: noa3 (---.qwerty.ru)
Дата:   23-04-14 06:17
Сколько лет лодке? Снимались ли когда либо транцевые плиты? Вообще странная коррозия при целых анодах.
Вполне возможно - брак сильвера.
Автор: Vladimir_sam (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-04-14 07:30
лодке 6 лет. Плиты не снимались. Коррозия ровно под плитами. Был бы брак, то по всем швам наверно
