 Московское время 14:45:55
 Владивостокское время 21:45:55
 Вопрос по килевой накладке на Казанке 5м3
Автор: Seraphim (5.18.178.---)
Дата:   22-04-14 19:27
Всем привет!
Беру лодку, опыта нет, нашел хороший вариант с небольшим дефектом, в этой связи есть вопрос.
Корпус в целом в хорошем состоянии, вмятин нет. Однако килевая накладка, которая находится на стыке горизонтального киля и носового — немного в разрушенном состоянии. Вопрос — это критично? Стоит заморачиваться менять? Во сколько может встать ремнот? Какую просить скидку за дефект?
Фото прикрепляю.
 Re: Вопрос по килевой накладке на Казанке 5м3
Дата:   22-04-14 19:28
Ещё фото
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   22-04-14 19:51
ремонт занимает полтора часа. Если корпус хороший-бери. Или мне скажи где продают))
Дата:   22-04-14 21:22
Ого, а как ремонтировать?) Клепать?
Автор: суккуб (77.95.93.---)
Дата:   22-04-14 21:55
Однозначно клепать. У спецов, кто занимается ремонтом лодок, эти накладки, хоть и самопальные но есть. Сам при покупке сталкивался с данной проблемой.
У меня накладку правда не меняли, так как повреждения не критичные были, герметик с эпоксидкой наложили и клепки протянули, чем течь и была устранена.
Обошлось в 2000рэ
Автор: мореман1973 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-04-14 21:59
обратись к спецам! 15 клёпок ето ерунда! сам не берись и не высверливай если не занимался этим, суть клёпки не только с двух сторон шляпки сделать она ещё раздаётся по всему диаметру отверстия.
Автор: ttemmich (---.149.8.92.misp.ru)
Дата:   22-04-14 22:12
Вообще ниачем,бери смело,сам вполне можеш сделать,себе менял накладку по всей длине,больше разговоров чем сложности.
Автор: Евгений64 (178.45.215.---)
Дата:   22-04-14 23:26
я на эту хню даже внимания при косметическом ремонте-покраске не обращал.
залил холодной сваркой типа 2 шприца с алюминевой пудрой в составе.
пользую 3 сезона ,все ОК!
Автор: Лужский Крымовод из дому (---.tvoe.tv)
Дата:   23-04-14 04:08
высверливай заклепки, снимай старую накладку, по ее образцу выгнешь с алюминия новую. Я сделал такую.
Дата:   23-04-14 05:20
Высверли сними и завари. На 5м3 она или из нержи или из амг.
Возможно что как у 5м2 из чернухи но тоже варится.
Она ж у тебя целая, подраная только, зачем новую делать?
Дата:   24-04-14 06:33
Спасибо за ответы!
Может быть кто-нибудь посоветует хороших спецов в питере по ремонту? Мне еще надо мотор правильно поставить и в целом посмотреть/настроить.
Автор: Viking S (78.25.64.---)
Дата:   24-04-14 18:21
Seraphim писал:
Самый хороший спец в Питере все знают это Пузырь из 68 веселого поселка, он тут на форуме завсегдатый )))) И это...., у него есть травмат и иногда он из него шмаляет.... )))
