 Московское время 00:45:56
 Владивостокское время 07:45:56
 Поставить на обычную лодку мотор с ногой L
Автор: Bogdan5106 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   22-04-14 02:51
Можно ли на метлу поставить мотор с удлинённой ногой? и чем это Черивато?
 Re: Поставить на обычную лодку мотор с ногой L
Дата:   22-04-14 02:57
Можно. Последствия больше зависят от мощности мотора.
Дата:   22-04-14 03:02
25 сил
в чём последствия могут быть?
Дата:   22-04-14 03:32
Медленней поедет, быстрее убьётся.
Автор: Bern (178.45.185.---)
Дата:   22-04-14 03:33
Очень глубоко в воде сидеть будет = брызги во все стороны, больше расход, меньше скорость.
Транец поднять не так уж и сложно...
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата:   22-04-14 03:36
Bogdan5106 писал:
Да ничем не черевато!
Дата:   22-04-14 03:42
Из уголков и куска дубовой доски выходит отличный транец,причём регулируемый, АКП можно выставить с точностью до миллиметра,как результат:нормальный ход ,без брызг, прохватов и т.д.
Правда весом эта байда получилась кил 6-7, но думаю это не критично.
Сейчас тоже на "крылатку" забрали.
Автор: Bogdan5106 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   22-04-14 04:29
есть смысл заморачиваться? или проще другой мотор иск4ать?
Дата:   22-04-14 04:32
Я с длинноногим связался по причине очень заманчивого ценника,а при других обстоятельствах ,конечно, нах.. он нужен-лишний гемор только.
Дата:   22-04-14 07:00
Лодка Обь м,транец ессно короткий,а вот мотор длинноногий, так как в нужной комплектации практически с короткой ногой не встречается,поднять транец,деловой на полдня в принципе,и по деньгам где-то около 2т получается(и это при моей склонности к супернадежности)))
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   22-04-14 16:38
Вот я тоже долго шугался от длинной ноги. А потом оказалось не так страшен черт. А если б не шугался, то еще с 1999-го года ездил бы на Ямахе...
Дата:   22-04-14 16:43
кстати,саму идею поднятия транца подсмотрел у Киры)))
