 Московское время 08:19:56
 Владивостокское время 15:19:56
 покрытие днища пластикого катера
Автор: Alex263 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   20-04-14 19:20
Всем добрый день.
купил катер, предыдущий владелец осенью ободрал днище.
Чем мне проще покрасить? Что дешевле?
Как советует "Лакировка"
1. Все отмыть и зашкурить
2. Нанести 5 слоев грунта
3. два слоя необрастайки
Или
Купить гелькоут (или готовую смесь топкоут)
нанести кисточкой и валиком
Полернуть и на воду
Делать буду сам, эксплуатация Волга Самара, с мая по октябрь катер стоит на воде.
Смотрел цену на грунт и необрастайку, дорогие они.
 Re: покрытие днища пластикого катера
Автор: Alex263 (85.26.233.---)
Дата:   20-04-14 19:24
Ещё фото
Дата:   20-04-14 19:27
Поделитесь пожалуйста опытом!
Автор: лодочник217 (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата:   20-04-14 20:08
вот не могу понять одного... на катер деньга нашлась а на грунт и т.д. "дорого" деньги нету?
Напоминает моего знакомого, купил Форд фокуса а резину ставит КАМА, говорит что-" импортная дорого"...не понимаю растолкуйте пж.
Я считаю что если берешь дорогую вещь то должен понимать что и обслуживание соответственно???????
Автор: Танкист-7608 (178.205.81.---)
Дата:   20-04-14 20:20
без баръерного грунта никак тебе ))) как я не пытался найти замену ему, все равно пошел и купил!!! лодка тоже с мая по октябрь на воде....
вон в соседней ветке выложил про Нептун, как я днище делал...
Дата:   20-04-14 20:22
вот и хочу разобраться, как оптимальнее сделать.
Ходил по стоянке, почти все пластиковые катера без обрастаек.
Да и предыдущий хозяин говорил, что весной хотел покрыть гелькоутом.
Как бы советуюсь, катер большой, материала много надо
Ищу оптимальные варианты.
Дата:   20-04-14 20:28
себе дороже встанет! с необрастайкой, осенью губкой протер дно и все! а без нее, пудешь перекрашивать каждый год...
Дата:   20-04-14 20:35
у меня до этого была пластиковая лодка, осенью достали помыли и все, никаких необрастаек не было
Дата:   20-04-14 20:43
Вот
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-04-14 20:53
Алекс, привет.
Прежний хозяин пытался удалить болгаркой засохшие остатки травы, что вырастает до полуметра в непроточных затонах летом.
Они "пустили корни" на старом рыхлом гелькоуте.
Ты собираешься для них накататать новый гелькоут?
Тогда добавь туда яду. Дихлофоса или еще чего либо:)
Андрей
Дата:   20-04-14 21:04
Андрей привет. Спасибо что уделил внимание.
Если ты фотки видел, скажи как надо!!!
Мне грунт и необрастайку купить в "три с".
Какой примерно расход материала? Общая длина катера 7.3
Как обновить место от привальника до ватерлинии?
Заранее спасибо!
Дата:   20-04-14 21:08
Ещё
Автор: alex63ru (194.190.7.---)
Дата:   20-04-14 22:30
в самаре есть на раките контора торгует смолами и гелями.. все очень бюджетно получается. гели разные и под краскопульт и под кисть.. себе долго ломал голову сделал гелем. не пожалел. правда так и недополировал в некоторых местах. но мне не мешает..
Дата:   20-04-14 23:10
Алекс привет.
Есть фото твоей лодки?
Дата:   21-04-14 01:28
Алкс.
Твой катер довольно большой и запущенный.
Я не думаю, что с первого раза получится хорошо и надолго.
С точки зрения тех процесса все просто.
1. Корпус помыть-обезжирить Суперклинером.
2. Удалить все оракала
3. Тщательно удалить выступающий герметик с сливных отверстий. Особое внимание выхлопу и корме. Любое подозрение на силиконовый герметик - сошкребать подобием цикли. Шкурить эти места нельзя воизбежании "размазывания" силикона по поверхности.
Мне не ясно, белый и синий цвет выше ватерлинии. Это гелькоут? Или там граница, которая оклеена наклейкой?
Андрей
Автор: Bern (178.45.182.---)
Дата:   21-04-14 09:00
Тоже считаю, что необрастайка на хороший грунт - лучший вариант.
Сами 6 лет ходили с необрастайкой на днище - отлично.
Единственное, мы от лени не по технологии делали и потому перед каждым сезоном, весной, освежали тонким слоем сверху.
Результат отличный.
В этом году новая лодка с зеркальным алюминиевым днищем... Что то решили, из-за объёма работы и цены, в этот раз забить... А осенью попробовать отмыть...
Врятли результат понравится... Точнее после хорошего явно совсем не понравиться, зато очень бюджетно)))))))))
Дата:   22-04-14 02:30
Алекс.
В ваших краях работает "практикующий доктор"
Зовут Вадим.
Напиши в личку, дам телефон, а там посмотришь
Андрей
Дата:   22-04-14 06:56
Андрей спасибо.
Сегодня договорился с ребятами, у них есть аппарат безвоздушного напыления. Я готовлю поверхность и пригоняю катер к ним для нанесения гелькоута (топкоута). Потом буду полировать.
Нашел в Самаре контору по продаже гелькоута.
Сейчас основная проблема - правильно подготовить поверхность.
Дата:   22-04-14 14:32
Ну и хорошо.
Будь внимателен.
Есть топкоут для производства, что закладывают в матрицу, а есть ремонтный.
Требуй доказательств в виде готовых ремонто-изделий....
Удачи
Андрей
Дата:   22-04-14 22:21
Сейчас был в магазине, посчитали материал
20кг. гелькоута с отвердителем, 1кг, филера, 1кг. полировки,
Итого на 7900р.
Технология сказали такая:
Шкурим, снимать старый Гелькоут не надо.
Обезжириваем.
Наносим пулевизатором с соплом 3-4мм., При темп 18-23 градуса.
Потом полируем.
Расход 0.6-0.8кг на м/кв.
Сказали одного слоя достаточно.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   22-04-14 22:31
Alex263 писал:
останется у тебя изрядно....
а он долго хранится?
Дата:   22-04-14 22:57
Хочу два слоя сделать до привального бруса.
В замешанном состоянии 20 мин, не замешанный где-то 6 месяцев, вроде.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   22-04-14 23:09
Хм..
Шкурим, потом обезжириваем.
Насторожись. Идея сошкурить грязь очень опасна. Шкурка разотрет грязь по всему корпусу, вгонит ее в царапины. А грязь на лодке, тем более в старом гелькоуте особенная...
Это как разметку наносить на асфальт, не смыв с него грязь:)
ПОсле шкурения не обезжиривают, если только перчатками в масле не хватались. После шкурения обеспыливают.
Обезжиривают "до того". Особое внимание сливным отверстиям, переменной ватерлинии и колонке.
Еще важно найти силиконовый герметик и аккуратно снять его типа циклей, а то, что осталось в щелях - замаскировать. Если силикон расшкурить по корпусу....будет большая беда с адгезией старого и нового слоя. Эти места особенно критичны. Если там не будет адгезии, то поток воды "подорвет" это место" с вытекающими последствиями захода туда воды, замерзанием зимой, поднятием краев....
Еще на твоих фото есть наклейки. Если их удалять, то следы клея должны быть полностью удалены до шкурения. Если его сошкурить, то он разотрется, разогревшись. Так же опасно, как и силикон.
Ну и последнее. Проблема прежнего хозяина была в обрастании подводной части. В твоем случае эта проблема решена не будет.
Для справки. Гелькоут можно покрывать чем либо не ранее полугода, пока не выйдет стирол.
Удачи
Андрей
Дата:   23-04-14 01:19
Блин, после твоих (Лакировка) постов начинаю метаться.
С одной стороны топкоут - дешево. Спускать можно через две недели стояния на солнышке.
С другой стороны, 5 слоёв грунта и два слоя необрастайки на подводную часть, а выше ватерлинии не заморачиваться.
Автор: Bern (178.45.185.---)
Дата:   23-04-14 01:46
Alex263 писал:
А выше ватерлинии просто полирнуть старое покрытие.
И будет то, что доктор прописал.
Автор: Асланов Дмитрий (85.26.235.---)
Дата:   23-04-14 02:15
А где именно на раките?
Дата:   23-04-14 02:19
гель есть гель. человек технолог в конторе не обманывает. он не теоретик. он практик у него много интересных работ и объектов... ничегот не надо придумывать напиши на бумажку процесс и сделай и будет тебе практически завобской слой)). который можно полировать, шлифовать, ремонтировать пробоины и царапины ... Покрасить для себя решил так я всегда успею...
Дата:   23-04-14 02:32
Олимпийская 73.
Ребята говорят, что они поставляют гель для производства Аквалайнов. У меня был аквалайн 170, покрытие отличное.
Автор: metaf (31.13.144.---)
Дата:   23-04-14 05:16
Асланов Дмитрий писал:
здесь:
Дата:   23-04-14 06:54
________С другой стороны, 5 слоёв грунта
Это валиком.
Валиком можно положить 111 микрон МОКРОЙ ПЛЕНКИ за слой.
Инструкция говорит
что нужно 5 слоев и когда они "усохнут" (сухая пленка), то должно получиться 250 микрон сухой пленки.
НА фотографии нанесен почти такой же эпоксидный барьерный грунт.
За слой получилось 250 микрон мокрой плленки.
Два слоя (наносится пульвером через 30-40 минут) даст 500 микрон мокрой и как высохнет искомые 250 микрон сухой.
Значит нужно два слоя пульвером для барьерного слоя от воды.
Одним литром можно укрыть 2 квадратных метра и за два слоя достичь искомые 250 микрон сухой пленки.
банка 2,5 литра стоит 4300 рублей
5 литрами (двумя банками) можно укрыть 10 квадратных метров.
У тебя, я думаю с бортами и кормой будет 20-25 квадратных метров подводной части.
Значит тебе нужно 4 банки по 2,5 литра + 1 маленькую "про запас"
С разбавителем получится примерно 20 тысяч на новое эпоксидное покрытие
.Ссылка.
В Царе есть свежайшая черная скоростная твердая необрастайка, которую помял погрузчик
Они хорошо "падают" в цене.
Описание Интерспид. Одна из лучших необрастаек для скоростных судов
Да. Когда возникнет необходимость ремонта, то необрастайка легко смывается смывкой Интернешнл, делается ремонт на эпоксиде, необрастайка заново накатывается
Не забыть добавить немного разбавителя.
Дата:   23-04-14 06:58
Вот результат, кстати, грунтую буквы для Ветрогона, что сделаны из оргалита. Нужно намертво закрыть от воды.
Один слой распылителем дает 250 микрон.
Дата:   23-04-14 06:59
Как и все материалы Интереншнл, для подобного применения, все "растягивается" до гладкости
Дата:   23-04-14 07:07
Вот тебе Ерш.
Третий год под Интерспидом. Делал противоосматическую защиту Стоит на Севере МО. Могу дать телефон для рекомендаций.
Видео с его разрешения.
С установкой нового, более мощного мотора осадка увеличилась.
Планирует чуть поднять ватерлинию.
