| Московское время 01:54:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:54:33 |
Автор: костоправ (---.bbn07-087.lipetsk.ru)
Дата: 21-04-14 03:37
Проблема в следующем:мотор Тох-30 с дистанцией,лодка Обь-1,после подключения довеска от Ивана при запуске мотора зависает эхолот Хамминберд 718(на экране только вертикальные полоски),после этого с кнопки не выключается,плюс снимешь-оденешь,снова работает,до следующего пуска.До подключения довеска проблем не было.В конце концов перестал включаться совсем,пока не разбирался,доыбачил на Волге без эхолота.
Довесок подключал сам все по схеме,все работает,напряжение стабильное.С электропроводкой никаких других манипуляций не совершал.
Может по питанию эхолота фильтр какой поставить?
Автор: Судья Дредд (91.199.197.---)
Дата: 21-04-14 03:42
В какую цепь подключено питание эхолота?
Каково состояние АКБ?
При запуске идёт какая то просадка по питанию,которую эх не выдерживает.
Так,мысли в слух.
Дата: 21-04-14 03:57
1-В какую цепь подключено питание эхолота?-прямой провод от плюса и минуса на моторе ну и через предохранитель
2Каково состояние АКБ?-отличное
3При запуске идёт какая то просадка по питанию,которую эх не выдерживает.-об этом тоже думаю.но довеска проблем не было.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 21-04-14 04:25
тох 40, коса одинаковая вроде как работает с довеском все в поряде, подключен вот так.
костоправ писал:
доыбачить уже можно на Волге?) а нерестовый запрет)?
Дата: 21-04-14 04:41
Запрет с 20,а я вчера уже был дома.
Автор: Иван (77.35.222.---)
Дата: 21-04-14 08:30
С ограничением напряжения зарядки аккумулятор заряжается не так быстро,
как с простым штатным диодным мостом, о чем я всегда предупреждаю.
Как следствие - при малых пробегах аккумулятор может недозаряжаться.
Впрочем, не исключено, что просто аккумулятор состарился.
Фильтр по питанию эхолота поставить можно - диод шоттки вольт на 35 с минимальным прямым напряжением,
за ним фильтрующий конденсатор на 22000 микрофарад.
