 Московское время 04:28:53
 Владивостокское время 11:28:53
 Электронное зажигание на вихрь 30
Автор: Bogdan5106 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-04-14 05:10
как его сделать раскажите собратья... у меня щас стоит кулочковое...
 Re: Электронное зажигание на вихрь 30
Дата:   20-04-14 07:37
мне кажется его делали очень много народу и что не кто подсказать не может...
Автор: Макс43 (95.153.198.---)
Дата:   20-04-14 08:00
Я делал и делаю, работает вихрь с электроникой прекрасно. Тем на форуме много, если с электрикой немного дружишь, то разберёшься, если нет, покупай готовое. Вот схема...
Автор: Любитель с Покачей (213.87.241.---)
Дата:   20-04-14 13:40
Когда пользовался "Вихрём" (или он мной), стояло эл.зажигание, что нравилось в нем, так оно или работает или нет... и ни каких "чуть чуть" работает... а комплект подогнали соседи по лод. станции (да, и не забудь, что маховики разные на "кулачки" и электро...)
Автор: buss (---.178-70-175-115.avangarddsl.ru)
Дата:   20-04-14 13:53
Макс43 писал:
---А на Нептун делаешь ?
Дата:   20-04-14 16:02
На Нептун сколько угодно)).По этой методике сделано зажигалок на десятка два моторов, проблем никаких.С Вихрём сложнее, т.к у них маховики сильно отличаются полярностью и силой магнитов, поэтому схема №3 на Вихре может не заработать нормально.Для Вихря с МВ-1 делаю по схеме с управляющей катушкой, которую Максим привёл выше, при этом на каждом конкретном моторе надо определять расположение катушек с помощью компаса или опытным путём, а нужное опережение зажигания получается распиливанием крепления поводка, как на фото.
Автор: Макс43 (95.153.193.---)
Дата:   20-04-14 17:44
И на Нептун делаю, на всё делаю... контакты не признаю.
Стас, а я крепление поводка не распиливаю, а смещаю магнитопровод на несколько мм в позднее, два новых отверстия делаю с резьбой М4. Вот на фото моё творчество
Дата:   20-04-14 18:17
а сколько у тебя макс стоит оно?
Дата:   20-04-14 18:40
и почему маховик нужен другой?
Дата:   20-04-14 18:44
К самоделке другой маховик не нужен.
Дата:   20-04-14 19:00
а то напугали..., пузырь я тебе на почту написал...
