| Московское время 08:04:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:04:05 |
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 20-04-14 15:46
Наткнулся как-то на форуме на фишку о ненадежности датчиков уровня воды для помпы и себе сварганил простую и надежную конструкцию, которая представляет из себя следующее. Собственно датчик - пропиленовая (сантехническая) трубка, внутри два геркона, все залито эпоксидкой. В качестве поплавка кольцо из плотного мелкопористого пенопласта ( из которого делаем поплавки на сетки) с вклеенным в вырез внутреннего отверстия магнитом. В качестве управления банальный R-S триггер на 155ла3, запитанный креном и нагруженный через килоомник на кт315 с автомобильной релюхой. Важно! Входы триггера оставлять свободными ( тогда при подаче питания реле всегда выключено) и обязательно в цепи базы резистор от 1 до 10 кило, иначе сопротивление базы шунтирует логику и она перестает работать как защелка. Всем удачи в повторении. Да еще один момент. Монтаж электроники выполнен на основании и в корпусе старой автомобильной релюхи с удаленными потрохами, после проверки монтажа так-же заливается эпоксидкой. Получилось компактно и надежно ( учитывая 5-10 кратный запас всех компонентов)
Дата: 21-04-14 12:52
Привет Стас! Штука известная. На мой взгляд есть в ней два момента, первый- гальванизация датчика ( микротоки, но текут), второй- отсутствие триггерного эффекта ( верхний уровень - нижний уровень)
Дата: 21-04-14 12:57
Судья Дредд писал:
> Думаешь добавка в систему десятка электронных компонентов увеличивает её
> надёжность?
Ну насчет десятка это сильно.
1) стабилизатор
2) ЧиП
3) резистор
4) транзистор
5) диод шунта обмотки
самое "слабое место" ЧиП, но как известно серия К155 умирает или под молотком или в пожаре (220 на вход не в счет) ;)))
