 Московское время 12:14:05
 Владивостокское время 19:14:05
 А нужен ли регулятор на Я50?
Автор: Обской Кит (---.92.127.193.122.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   20-04-14 03:47
Всем привет!
Собственно, на Я50 сейчас стоит "нечто".
Вопросы:
1. Это есть "недорегулятор" по классификации Ивана?
2. Достаточно ли этого штатного устройства? Аккумулятор 100Ач. Вольтметр цифровой. Проводка надежная.
3. Как можно улучшить (если нужно?)?
 Re: А нужен ли регулятор на Я50?
Мотор вот такой
Автор: Судья Дредд (91.199.197.---)
Дата:   20-04-14 03:57
Да,это и есть *недорегулятор*.)
При АКБ такой ёмкости скорее всего ничего улучшать не надо.
Но раз вольтметр есть-просто контролируй напряжение на переходах,если будет больше 14.5-15 вольт,вот тогда придётся задуматься о довеске от Ивана.
Автор: Обской Кит (---.95.191.254.180.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   20-04-14 17:34
Судья Дредд писал:
Понял, спасибо!
Может есть другие мнения?
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата:   20-04-14 20:16
Обской Кит
есть и другое. Не трать время, заказывай регулятор от Ивана. Кипятятся любые АКБ(75 пробовал), если они конечно заряжены. Недозаряженные так же, только через большее время. Вольтметр стоит, сажаю прикуривателями, задолбало и не сильно эффективно.
Дата:   20-04-14 20:26
Здесь всё таки регулятор (пусть и с приставкой недо), а не просто выпрямитель,и напряжение он таки ограничивает на допустимом уровне.
Дата:   21-04-14 02:20
Прав Судья, не изобретайте "лисапед".
