| Московское время 13:23:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:23:00 |
Автор: кучерявый (78.25.121.---)
Дата: 20-04-14 02:12
ветерок8 на полном ходу резко глохнет, заводиться сразу но через 1км всё повторяется снова, в чём причина.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 20-04-14 02:58
перегрев или голодание
скажу литературно то что вам уже сказали
есть вариант почистить топливную магистраль
я бы с этого начал
в пользу голодания говорит повышение оборотов перед заглыханием
в пользу перегрева плавное утыхание оборотов со стуком при заглыхании
может быть не стук в просто металлический звук
Автор: vitalio (---.opera-mini.net)
Дата: 20-04-14 05:46
У меня в топливном шланге образовался лепесток из резины, хватало на 50 метров, после прокачивания грушей.
Дата: 20-04-14 05:56
Бензобак не полный? Пробку для начала снять, если будет продолжать глохнуть - качать грушей на ходу.
Ну а дальше по результатам, проверять бензонасос или шланг с грушей и заборником в баке.
Хотя может и элементарно вода охлаждения плохо идёт, клинит.
Мало вводных, ТС.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-0-51.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-04-14 17:08
Если глохнет резко, то возможно глючит электронное магдино, от перегрева каких-то деталей, когда их характеристики меняются в "нелучшую сторону".
Автор: Alexey-033 (31.211.45.---)
Дата: 21-04-14 01:09
Возможно калийное зажигание. Проверь угол опережения зажигания, свечи поставь А-11 или аналог.
