 Московское время 12:52:51
 Владивостокское время 19:52:51
 Южанка 2 покраска
Автор: Titansilber (---.yota.ru)
Дата:   19-04-14 05:10
Добрый вечер, начал смывать старую краску, у меня она заводская, и под ней остается желтая грунтовка, которую очень тяжело смыть, есть предположения что это вл 02, но надо ли его тоже удалять? или можно по нему покрыть грунтом, если да, то каким?
 Re: Южанка 2 покраска
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата:   19-04-14 12:00
Например
Дата:   19-04-14 16:09
под эту краску надо еще какой-нибудь грунт наносить?
Дата:   22-04-14 15:31
смыл всю краску
Дата:   22-04-14 15:32
фотографировал в середине процесса, поэтому на днище присутствует краска
Дата:   22-04-14 15:36
вся лодка покрыт вл, надо ли его тоже смывать? можно ли на него наносить грунт Primocon или Interprotect?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   22-04-14 15:52
По ВЛ-у ВЛ-ом и красить. Только на фотке явно не ВЛ. ВЛ более зелёный и просвечивает насквозь всегда, поскольку очень тонкий слой.
Если ничем не смывается, я бы ВЛ-ом покрыл и закрыл вопрос, если не заморачиваться с зачисткой до зеркального блеска.
Автор: Titansilber (85.26.183.---)
Дата:   22-04-14 18:31
Заводской грунт и видимо неплохой, смывается тяжело
Автор: Ржавый (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   23-04-14 01:05
arkie писал:
опять 25! ВЛ это ТРАВЯЩИЙ грунт, он должен прореагировать с МЕТАЛЛОМ. Если поверхность не зачищена до этого самого металла, то ВЛ будет лишней прослойкой.
В случае ТС провести тест растворителем и если все ОК то красить, соблюдая инструкцию к ЛКМ.
Автор: RED (85.26.235.---)
Дата:   23-04-14 01:30
Ржавый писал:
> инструкцию к ЛКМ.
Поддерживаю на все 100, тем более Ю-2 сделана из АМГ, которому ВЛ-02 на хрен не нужен, это не дюраль.
Дата:   23-04-14 01:35
Ржавый писал:
Ржавый, просто интересно, кто вам такое сказал (ссылку плз)? Или это собственные измышления?
Из авторитетных источников и из практики известно, что ВЛ-02 применяется почти по любым металлам, неметаллам и старым покрытиям. В таблице некоторые перечислены. Процент кислотного отвердителя может меняться в зависимости от типа поверхности. Для голого металла он максимальный, около 30%, для неметаллов может быть снижен до 5%. Я лично красил 5% ВЛ-ом много чего, видимой разницы нет.
Автор: мореман1973 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-04-14 02:15
Полный звиздец! Уважаемый, Вы спросите в магазине где собираетесь брать материалы для покраски. Там внятно объяснят что и как, и ещё буклетик дадут чтоб не ошибиться, не шутка. На днище советую 2-х компанентный грунт. по уху чей "Boero", "hempel", "International". смывать всё до металла и шкурочкой. если есть то лучше пескоструй.
Автор: Titansilber (85.26.186.---)
Дата:   23-04-14 06:26
Пескоструя нет, буду шкуркой чистить
Автор: Ржавый (85.26.233.---)
Дата:   23-04-14 20:33
arkie писал:
> измышления?
Это мнение многих здесь на форуме и в том числе Андрея ака Лакировка. Он в этом деле специалист уважаемый и я склонен ему доверять. Вот его цитата:
Теория такова.
Промышленный Травящий грунт нужен только там, где он может прореагировать с металлом. Если там засохшее рыбье дерьмо, старая краска или грунт, герметик и прочая грязь, то он будет лишней прослойкой, снижающей адгезию.
Эсли это будет "беззубый" авторемонтный грунт, без хроматов, то он вообще бесполезен. И ЕГО ТОЛЩИНА ДОЛЖНА БЫТЬ 5-10 микрон. Человеческий волос 100 микрон :)
Но к этому никого не склоняю и уже тем более не претендую на истину в последней инстанции. Просто не понимаю зачем в данном случае травящий грунт. Тем более из вашей таблицы видно, что эпоксидную краску разрешается класть на большинство поверхностей без грунта.
Автор: buss (---.178-70-186-16.avangarddsl.ru)
Дата:   23-04-14 21:56
Нормальный ВЛ желтый по ДюрЛюминю и зелёный по стали. ВЛ 02 и 03
Различаются добавками в лак.
У тебя это заводской грунт, очень хорошо сохранился, мои поздравления.
Покрывай новым сверху. Можно кистью, можно валиком, если пулька нет.За десять лет работы на военной на судоверфи на тот и на другой насмотрелся. Драть до металла ЭТУ лодку не надо!!!
Пескоструй категорически нельзя!!! Задерешь защитный слой на металле, и будет только хуже. Это не Аврора из судового листа, а всего лишь легкосплавная лодочка. Удачи.
