| Московское время 16:35:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:35:13 |
Автор: Max-1967 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-04-14 08:31
Пользую с 2009 года, покупал не новый(2007 г.в.). 400м/ч накатал, смена масла раз в сезон, ремкомплект помпы раз в два года. Раз в сезон на ходу сигнализирует о перегреве лампочками и зумом, снижает обороты. Вкл./выкл. Зажигание и все пропадает. Бензин заливаю 92, ест мало, особенно если ручку не до конца.
Автор: Bern (178.45.75.---)
Дата: 03-04-14 08:46
Это отзыв о DF70TL, т.к. в 2007 г. мотора DF70A ещё небыло.
Зачем помпу то так часто менять? У меня за 6 лет с ней ничё не стряслось.
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата: 03-04-14 12:42
Человек пишет, что вкл/выкл зажигание и поехал:)
400 моточасов за 7 лет, вообще не ездите?
За 1,5 месяца 210 часов, 5600 км. у меня вышло.
Автор: shomka40 (---.sub28.net78.udm.net)
Дата: 03-04-14 16:51
4,6 м/час и 124,4 км в день? при 45 днях в 1,5 мес? Не хило... Вы на ней работаете? ))))) У меня за 2 года почти еженедельных летних покатушек/рыбалок ок. 150 м/час
Автор: Bern (178.45.98.---)
Дата: 03-04-14 22:05
Это только если в путешествие уходил, на эти полтора месяца. Но физически тяжело каждый день больше 100 км проходить. А что с заправками - я вообще молчу...
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 04-04-14 05:03
мотор технически не простой, и не каждый официальный дилер может отремонтировать сие чудо. Найди дилера у себя в городе и спроси- могут ли они отрегулировать клапана? ответ скорее всего будет отрицательный. То есть в случае поломки дилер особо не заморачиваясь предложит тебе поменять пол двигателя. Я то же такой хотел брать, но призадумался....
Автор: Волгарь 2203 (---.233.188-69.ertelecom.ru)
Дата: 04-04-14 05:14
Тимер писал:
Ни чего особо сложного в этом моторе нет. И дилеры и просто хороший моторист отрегулирует клапана на раз,два.
Дата: 04-04-14 05:19
клапана то регулируются просто, но шайбы нужны, я сделал акцент на отношение дилера к клиенту. обычно ответ- шайб нет.
Автор: Сыр (176.117.192.---)
Дата: 04-04-14 06:53
Очень простой и надежный мотор, 1.5 литра, цепь. Отличное соотношение обьема и мощности. Тяговитый. Не прожорливый.
Автор: Bern (88.200.255.---)
Дата: 04-04-14 07:12
Сыр писал:
Я бы сказал, для японского мотора, даже очень дефорсированный.
Соответственно надёжность на износ у него должна быть высокой.
Дата: 04-04-14 19:51
Все верно, путешествие было! Две недели, в один конец 900, два дня ходу, по течению, 240 литров бенза. Туда и обратно, и там покататься, 2650 км. (округлил) и 750 литров. )))
Автор: Max-1967 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-04-14 10:06
400 часов не за семь, а за пять лет:) купил в 2009, в 14-м еще на воду не выходил. За сезон на воде провожу 5-6 недель, бака 105 литров обычно хватает на неделю, при среднем расходе 8-10 литров/час выходит около 400 часов. Еще 3-4 недели в году я провожу с детьми и женой на море, плюс 2 недели на горных лыжах. Итого 10-12 недель в году(2,5 мес.). Если Вы проводите не на работе больше времени, то я Вам искренне завидую.
Автор: Евгений___ (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 21-04-14 05:10
Bern писал:
заправка которая на мастрюках - пробовал или лучше ну ее нах? а то заебывает как бензовоз с 100 литрами в канистрах кататся в верха, да и в низа тоже
Автор: Bern (178.45.182.---)
Дата: 21-04-14 08:39
В верха сам как бензовоз ходил. Полный бак + канистры.
Про водные заправки, которые выше Самарки, я вообще не знаю... Т.е. не их количество, ни местонахождение, ни, тем более, качество бензина...
