 Московское время 06:35:53
 Владивостокское время 13:35:53
 Помогите с выбором винта на Меркури 75.
Автор: Сергей.В (2.94.117.---)
Дата:   19-04-14 02:32
Народ выручайте,советуйте.
Лодка Сава 475,мотор Мерк 75,винт оригинал шаг 23.
Загрузка 3 чел. 100кг+80кг+160кг,по таху 5200 скорость 58км/ч по навику.Вопрос в том ,если сбрасываешь обороты до 4000 скорость падает до 32 км/ч.Получается нет крейсерского режима,нет глиса в полгаза.Может винт поставить меньше шагом.А то в полную тапку расход не радует.
 Re: Помогите с выбором винта на Меркури 75.
Дата:   19-04-14 05:02
Уточни мотор (модель), как навешен?
Уточни винт (марку) и точные параметры ( кол-во лопастей x диаметр x шаг). Подозрительные какие-то данные.
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   19-04-14 05:05
Я тебе в барахолке ответил подробно. Если кратко, то 21-й шаг
Дата:   19-04-14 05:12
Арбат,спасибо.
hallucinogen
Мерк 75 ЕЛПТО 2005 года,2-такт,объём около 1,4 литра.
Навешен,хр....ен его знает,что писать, анти кавитационная плита выше киля.Покупал бу комплект видно,что мотор поднимали..Лопастей 3,люминь,там много цифр на нём и в конце 23.Смотрел в нете оригинальные винты.
Дата:   19-04-14 05:25
hallucinogen
винт
48-854360А4523
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-04-14 05:57
Ставь сталь 19-ю. Она потяжелее люминя. Например Solas Titan HR 3x13x19. Он бюджетен. Если деньги позволят то Ballistic в том же размере. У тя редуктор 2,33:1 или 2,08:1?
Родные меркуривские винты 12,75 в диаметре. На Саву имхо 4 лопасти не нужны. Лодка не рыбацкая :)
Дата:   19-04-14 07:14
Под этим номером числиться винт 48-854360A45 AL 3B BLACK MAX 13-1/4 X 16. Похоже именно поэтому при сбросе резко падает упор.
И учесть, что максимальные обороты 4750-5250.
Солас не рекомендует 3 лопастной Titan HR для Меркури, он имеет диаметр 13 7/8... А редукция на мерке 2.33. 2.07 опционально попадается на 115-125. :)))
Дата:   19-04-14 16:33
Редукция 2,33.
Сейчас поеду посмотрю точно номер на винте.
Phill
Лодка ,как раз рыбацкая.Спиннинг -диагноз. :)
Автор: Сергей.В (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-04-14 23:53
hallucinogen
Извиняюсь ,вот номер винта 48-77350A45
Дата:   20-04-14 00:11
BLACK MAX 12 1/2X23 (48- 77350A45)
Тяжелый для данной лодки, но и лодка тяжеловата.
Пробуй 21 или 19, но D = 13 1/4.
Дата:   20-04-14 04:04
hallucinogen
Спасибо.Буду пробовать.А то с диаметрами вообще не понимаю ни чего.
Дата:   20-04-14 04:10
Удачи, отпишись, что в итоге получится...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   20-04-14 04:20
Сергей.В писал:
> Вопрос в
Если поставить винт меньшего шага, то обороты подрастут все: и максимальные, и крейсерские... И расход подрастёт.
Крейсерский режим не по оборотам определяется, а по скорости. А уж какие получатся обороты при крейсерской скорости - вопрос второй. Так что 4000 непонятно откуда взялись.
Дата:   20-04-14 06:25
Я себе ставил в своё время солас амита 13,25х19. На нем был перекрут +400 (до 6400 выкручивался).
Поставил в итоге 4лопасти Сатурна 13х21. С максимально отжатым мотором и двумя тушками в лодке макс. крутился до 6100. Крейсер на 4000 45 км/ч. Глисс держится до 32-33 км/ч и 3500 об.
Вот как-то так. Если лодка рыбацкая, то ставь 4-х лопасти сталь. Скорее всего 13х19 или 13х21. Хотя я бы ставил 19-й ИМХО
Дата:   20-04-14 06:59
arkie
Получается ,чтоб передвигаться более менее нормально,приходится идти практически в полный газ.
Phill
Посмотрим,поэкспериментируем.
Лишь бы в магазине было то,что нужно.Возьму на попробую.
Дата:   20-04-14 16:15
Сергей.В писал:
> в полный газ.
А что тут удивительного? Во-первых у каждого свои представления о нормальном ходе. Во-вторых, лодка может быть перегружена, иметь плохие обводы и т.п. В-третьих просто недостаточна мощность двигателя. Про случаи, когда не полностью открывается дроссель, я молчу, хотя они тоже нередки, как выясняется.
Автор: Сергей.В (2.93.216.---)
Дата:   21-04-14 05:17
Мотор подняли см на 2,в итоге при 4200 оборотов скорость 40-47км/ч в зависимости от течения,правда расход не замеряли.Максималка та же 5200 и 58- 60км/ч,если поиграть тримом можно прибавить 2-3 км/ч,но появляется дельфин.Посчитал вес лодка+мотор+загрузка =получилось тонна.Думаю лучшего не добиться.Но 21 шаг буду пробовать.
Спасибо всем откликнувшимся .
