| Московское время 02:03:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:03:37 |
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата: 18-04-14 00:22
Всем огромный привет! Хочу поделится с Вами как я стал "лодочником"!
Прошлым летом засвербило в одном месте и не слабо!
определил бюджет и начались поиски. С мотором я опредилился сразу должна быть Yamaha.
Хотел сразу комплект так сказать готовый к употреблению. Сам я не рыбак!!!!!
Больше для прогулок.
И вот мне попадается ОБЬ-3 и Y55BEDS. Я сей комплект забираю!
Как умная МАША поехал вставать на учет..... Да не тут то было отказали. Думаю всем ясно по какой причине!
Откатался лето без учета! а по мне доки должны быть в поряде! Пришла зима и начал я голову ломать как мне быть.
Паралельно курил инет. в январе попадается казанка 5М3 и Y40XWS + саранский прицеп 2013г.в. Забираю!
Снимаю 55ку с обушки, 40ку снимаю с казанки. Обушку на продажу. 40ку на продажу. Свой старый курганский прицеп на продажу.
И начались мои старания по подгонке комплекта Казанка 5М3 +Yamaha 55BEDS Под свои нужды.
Покататся! Может иногда спиниг кинуть.
И понеслось....
Дата: 18-04-14 00:30
Штурвал перенес на право. пришлось заменить на новые рулевой трос и редуктор. Трос стоял 17F! А троса которые у нас продают к моему редуктору не подходили.
Дата: 18-04-14 00:50
По тихонечку собираю. Тах родной яма. Приборы китай KUS (топливо и вольтметр) в бомболюк вставил бак алюминий 50 литров.
Дата: 18-04-14 01:04
После первых испытаний поднял мотор на 18 мм. Думаю что на до еще милиметров на 5-6 приподнять. Брызги не нравятся. Вольтметр много однако показывает на ходу. Надо к Ивану обратится. Кок пит не готов еще. Завтра только сидушечки заберу с транспортной. СЕРГЕЮ с Волгограда огромное спасибо!
Дата: 18-04-14 01:09
Иваныч писал:
> Молодца ! "Болезнь" тянет на пять с + !!! Удачи !!!
Иваныч Спасибо
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 18-04-14 01:18
толково!!!
по видео - нос не низковато на ходу??
как в соседней теме "роет носом"
Дата: 18-04-14 01:23
Ruwa писал:
> толково!!!
На ходу я бы так не сказал. Курил я эту ветку. Дальше дельфин начинается. Это я про настройки двс. Скорость поЖыПыСы 54 км
Бенз 40л в носу. Две тушонки по 95кг аккум в заднем рундуке.
Дата: 18-04-14 01:30
Борис писал:
> вот для чего баки в носу делать?
Почему Вы считаете что она носом роет? Один за штурвалом а я пошел посмотреть брызги от мотора так дельфин начинается!
Дата: 18-04-14 01:32
В субботу скорее всего мотор еще приподниму. И опять на испытания. буду опять баловатся настройками.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 18-04-14 01:42
Slavarik
36 сек видео. Брызги начинаются в районе штурвала, лодка тащит воду. Лучше бы их сместить на метр, полтора назад. Угол дифферента лодки мал, а по колпаку мотор слабо откинут. Выдернуть лодку на трейлер, глянуть угол между линией киля и линией АКП(озвучить, лучше фото, приложив к АКП рейку). Идеальная откидка мотора на границе начала дельфина(когда вот вот должен начаться) - минимальная смоченная поверхность. Но поймать ее идеально может только мотор с тримом.
Дата: 18-04-14 01:54
Борис писал:
Во-во. По этому и пляшемс с бубном. Я так подозреваю что друг который за штурвалом (я снимаю) не до конца ручку придавил тоесть это не максималка.
Дата: 18-04-14 01:56
Slavarik
не в максималке дело, а в дифференте лодки к поверхности воды.
Мое видео чуть выше глянь, сын тож не в полную идет, там разогнаться негде....
Дата: 18-04-14 02:00
Борис писал:
> Slavarik
Да да я посмотрел, понял о чем речь! в субботу потанцую
Дата: 18-04-14 03:21
Геныч писал:
> А хороша раскрасочка была у обяшки))
Мне очень нравилась. Это обычная пленка. Но наверно не судьба....
Сейчас под 30 кой будет ходить тут в Новосибе.
Автор: Танкист-7608 (178.204.72.---)
Дата: 18-04-14 04:44
молодец! красиво, качественно! везет тебе)))) уже на воде... я вот тоже всю зиму ковыряюсь по тому же сценарию...... овц гоняю по гаражу ))))))
Дата: 18-04-14 12:02
Танкист-7608 писал:
> как тебе такая Машка под белую лодку? )))))
Лялька!!! У меня на самом деле проблема огромная в этом плане!!!
НЕ дизайнер Я! Пока она просто белая, но буду что-то делать!
Дата: 18-04-14 12:04
Ромарио писал:
> Я тоже люблю Ямаху :)
Это диагноз!
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата: 18-04-14 13:46
Slavarik писал:
> Чистим
Так. Просто арифметика :
Хорошие защитные очки ( от ЭСАБа, к примеру) - стоят 250 рублей.
Вынуть окалинку из глаза( попевшую туда "от болгаркиного круга") - от 700. А проволочка от корщётки - в 60 % случаев пробивает глаз насквозь. И без серьёзной операции её не достать. ( минимум месяц одноглазым ходить. Или всю оставшуюся жизнь, коль проволочка зрачок пробьёт , иль далеко внутрь глаза пролетит.....).
Из личных наблюдений.....
Дата: 18-04-14 13:52
Все защитные средства имеются и использовались. Попалась фото такая
Автор: RED (---.26.233.0)
Дата: 18-04-14 16:11
Борис писал: Брызги начинаются в районе штурвала, лодка тащит воду. Лучше бы их сместить на метр, полтора назад.
Борис, да Казанки почти все так ходят, особенно у кого бомболюк перегружен.
С твоей то Ока4, да с смещеным постом, тут сравнивать явно не корректно, это эталон.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 18-04-14 16:14
я себе прикупил стрелковые очки. три сменных стекла.
для проверки с 15 метров стрельнул дробью по очкам - не разбились, насколко вмятинок только.
вот это надежная защита глаз ;)
Автор: Танкист-7608 (85.26.165.---)
Дата: 18-04-14 16:36
Slavarik писал:
+++ а тут дизайнер и не нужен был ))) более менее не рукожопый тонировщик, белая пленка (алмазная крошка), бутылка коньяка за работу )))) а родную наклейку по контуру канцелярским ножом спм дома вырезал. Т.к. белую клеили поверх родных....
ну а синяя в рекламной компании 300 р. стоит, 5 минут при тебе делают ))) Так же и с лодкой ) любые наклейки, какие захочешь сделают
Дата: 18-04-14 17:18
> Ты их хоть снял когда пробовал))))
на березу повесил.
Дата: 18-04-14 18:10
beat2k писал:
> Отличная работа! Сразу видно руки из плеч!
Благодарю!!!
Дата: 18-04-14 18:18
Танкист-7608 писал:
Технологию я сразу понял и доступ к плоттеру есть и пленки соответственно. И фен есть и не одно авто затонировал А вот полета мысли в дизайн направлении нету.
Не хочется тюниХ. В соседней ветке про торпедУ фото 2110 выложили. Так я могу! а вот чтоб все в меру и красиво.... дизайнера поищу!
Дата: 18-04-14 18:25
RED писал:
> эталон.
RED Уважаемый можно поподробнее? А то пол ночи кошмарики снились. 30-40 литров в носу это перегруз? Я сколько видео пересмотрел про казанки (5м2/5м3) они примерно так и идут!
А после детального просмотра видео от Бориса я понял лодочка то другая! Поделись ПЖЛ своими соображениями?
Дата: 18-04-14 18:48
RED
Slavarik
хорошо, соглашусь что моя лодка не показатель, но зато на ее примере мысль была яснее преподнесена. Типа наглядно видно.
Теперь уравновесим максимально возможно входные данные. И смотрим чего я хочу от ТС(музыку погромче):
RED что теперь скажешь?
Видео не мое, ютуб рулит...
Какая улыбка у этого человека, радуется что смог добиться правильного брызгообразования, вид из кокпита на видео есть, и мотор с похожей цифирой :)
Предположу что не все они "так" ходят(роя носом).....
Дата: 18-04-14 19:03
Борис если я не ошибаюсь транец на этой лодке поднят. Нога скорее всего L. Трим однако есть. Ну и дельфин заметен.
Дата: 18-04-14 19:14
Slavarik
еще раз повторю, нужна граница начала дельфина, когда он еще не начался, но вот вот.... Начинается ощущение полета, легкости лодки.
И чего его сильно то бояться? Это когда он мозг вышибает, тогда да....
Дата: 18-04-14 19:19
Борис писал:
> Slavarik
Да я понял Борис спасибо. Все доступно разжевано. Буду баловатся настройкам
Автор: Zoo (46.250.71.---)
Дата: 18-04-14 21:43
Ruwa писал:
> на березу повесил.
Кузьмич, ты каким номером палил, а?
Дата: 19-04-14 01:05
Подложено два кусочка фанеры 9мм каждый прохваты только на крутом повороте и при резком сильном увеличении оборотов. С места так сказать
Дата: 19-04-14 01:22
Slavarik
для проб попробуй одну подложенную рейку заменить на 4 - 5 мм.
Дата: 19-04-14 01:30
Борис я хотел на самом деле сначала поднять мотор до максимума чтоб прохват появился. А после опускать тем самым поймать оптимальное положение. Первое испытание без прокладок показало петуха у сапога мотора. Пока план такой: 1) поймать оптимальное положение мотора по высоте. 2) пробы с клином и без 3) вариации с углом клина(увеличение уменьшение) настроек на этом моторе что то маловато. На том же 40 XWS больше
Дата: 19-04-14 02:01
Slavarik
ты его уже поймал - "прохваты только на крутом повороте и при резком сильном увеличении оборотов. С места так сказать"
на 4 мм вниз(9) уберет прохват на старте. Поймаешь угол откидки и опять поднимать начнешь. У меня разница составила 2-3 мм.
Дата: 19-04-14 02:04
Я не правильно выразился прохват толь ко при повороте резко с места. прямо прохватом и не пахнет
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата: 19-04-14 05:27
Загрубил ты парень с "новичком"!! Давнененько ,видать, в этой "ухе" варишься!
Дата: 19-04-14 21:23
вот фото того, к чему я стремился. Дифферент, развесовка, сам корпус по гидродинамическим качествам. В свое время Дмитрий выдавал очень много полезной информации. Спасибо ему!
Дата: 20-04-14 03:21
Борис писал:
Сегодня погода Г-но. заменил масло в редукторе поднял мотор еще на 6мм. если зватра погода не подведет то будет полный отчет по настройкам и испытаниям
Автор: RED (83.149.19.---)
Дата: 20-04-14 04:55
Борис писал:
А что сказать, на ролике уже устаканенный комплект, по развесовке явно гуд, насколько я знаю, в Казанках всегда старались весь вес в корму загнать, в бомболюк только жилеты, а тут и мотор весомый и тем более с тримом, да и бенз походу там же, и то видел, как начинается дельфин, он мотор поджал и всё, киль из воды не выходит, единственное что брызги назад смещены, так и скорость другая.
Вот настроит ТС комплект, скорость поднимет, и у него брызги немного сместятся, ну не добится от Казанка5М(всяких) чего то значимого, добротные лодки, да и ладно.
Вот у меня у соседа К5М3 с 40 ХВС, у него в лодке 4-5(бутер), у меня в пустом Крыме с Я30 двое, я его догнать не мог.
Дата: 20-04-14 20:00
RED
поколдовать нужно чутка с Крымом :). Именно на нем под 40 л/с было достигнуто 70 км/час(не мною). Так что дернуть соседа думаю можно. Свою под В30 под 50 разгонял.
Автор: Сергей.В (2.93.216.---)
Дата: 21-04-14 05:28
Slavarik
Зачёт!!!!!!
Я тебе на почту фоток кину ( кокпита),может,что на заметку возьмёшь.
Дата: 21-04-14 18:34
Сергей.В писал:
> Slavarik
> Зачёт!!!!!!
Ага Сергей получил. Спасибо! Погодка что то не очень у нас ветрюган.
Дата: 22-04-14 02:36
Да что то у меня не получается сегодня все в кучу собрать. Да и темнело уже толком не видно не чего
